Changelog
30.05.2023 - Version 4.4.5
Neu: Tasmota Instanz Dimmer hinzugefügt
Fix: Es gab einen Fehler, wenn das Payload nicht vorhanden war
Fix: Alten MQTT Client entfernt
Fix: UTF8 MQTT Fix
15.12.2022 - Version 4.4.4
Neu: RDM6300
Neu: Shutter Tilt
Fix: Sensorwerte bei Shutter Geräten funktionierten nicht richtig
14.09.2022 - Version 4.4.3
Neu: Variablen für MaxPowerHold, MaxPowerWindow, MaxPower
Fix: Die Sensorwerte wurde nicht mehr aktualisiert
Fix: Wenn es sich um kein WLAN Gerät handelt gibt es keine Fehler mehr.
Fix: Das Value über RequestAction für Channel wird nun als String gesendet.
Fix: Profil für PowerOnstate erweitert.
17.08.2022 - Version 4.4.2
Neu: Shutter eingebaut
Fix: PowerOnState aus der Instanz Konfiguration entfernt und als Variable angelegt
Fix: Für alte tasmota Versionen bei den Sensorwerten
Fix: Wenn RSSI nicht vorhanden war, gab es Fehler.
Fix: Wenn Switch direkt einen Wert enthält, wurde keine Variable angelegt.
Fix: Prüfung ob SleepMode vorhanden ist oder nicht
Fix: Für Sensor Daten, es wurden nicht alle Sensoren angelegt, da vorher mit return abgebrochen wurde
21.02.2022 - Version 4.4.1
Neu: Variable für Anzahl der Finger hinzugefügt
Fix: Power Variablen werden nun auch beim Result Topic angelegt und aktualisiert
17.11.2021 - Version 4.4
Neu: Channel1-5 hinzugefügt
Fix: Interne Funktion zum Anlegen der Sensoren überarbeitet
Fix: Der Konfigurator funtkioniert wieder
08.10.2021 - Version 4.3
Neu: Info1 kann in der Konfigurationsform ausgewählt werden, damit daüfr Variablen erstellt werden.
Fix: Umstellung von internen Funktionen
08.09.2021 - Version 4.2.1
Neu: Wiegand UID und Wiegand Size
Fix: Info2
Fix: Energy Counter
28.04.2021 - Version 4.2
Neu: Variable Signal
Neu: RC522 hinzugefügt
Neu: IR Hash hinzugefügt
Neu: Bei TasmotaLED, kann nun eingestellt werden ob die HSB genutzt werden sollen
Fix: wenn iBeacon keinen Namen hatte, gab es einen Fehler
Fix: für Fehler aus Post 1108 ([Modul] Tasmota - #1108 von Stefan71)
Fix: PERSEC
Fix: Restart wird nun immer mit retain = false gesendet
Fix für Fehler aus Post 1156 ([Modul] Tasmota - #1156 von c.radi)
Fix: Shutter wurde durch die Rekursion der Sensorwerte erneut mit einem anderem Variablentyp angelegt
Fix: Daten sind mit übergeordnetem Objekt nicht kompatibel
05.03.2021 - Version 4.1.1
Fix: Es konnte unter bestimmten Umständen dazu kommen, dass Fehler im Log auftraten, wenn das Wort „Switch“ im JSON String vorkam
03.03.2021 - Version 4.1
Neu: Das automatisierte Anlegen der Sensorwerte kann in der Konfigurationsform abgeschaltet werden.
Neu iBeacons werden nun auch angelegt
Neu: Tasmota Info2 kann in der Konfigurationsform aktiviert werden
Neu Shelly Shutter hinzugefügt ( Switch und Button)
Neu: Bei TasmotaLED Farbtemperatur und Weiß hinzugefügt
Neu: Instanz für Fingersensoren hinzugefügt
Fix: Fehler aus Post 1052 ([Modul] Tasmota - #1052 von Luca)
Fix: Retain wird wieder verwendet
Fix: Fehler aus Post 996 ([Modul] Tasmota - #996 von ralf)
Fix: Bei Energy, ist manchmal das Payload defekt
Fix: Problem mit Systemvariablen
Fix: für Shelly 2.5
18.12.2020 - Version 4.0.3
Fix: Für geflashte Shellys
Fix: Color Bug
07.10.2020 - Version 4.0.2
Fix: Wenn ein Punkt im Key vorhanden war, konnte der Ident nicht angelegt werden.
Fix: PowerOnState
Fix: InLine Diffusor entfernt
17.04.2020 - Version 4.0.1
Neu: Mehr Debug Meldungen.
05.03.2020 - Version 4.0
Neu: Als Parent kann nun der MQTT Client und der MQTT Server genutzt werden
Fix: RequestAction für Power im TasmotaLED Modul
03.02.2020 - Version 3.6.3
Fix: Wenn IPS startet wurde eine Datenaustausch mit dem MQTT Server versucht, dies war zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich.
09.01.2020 - Version 3.6.2
Neu: S29cmnd hinzugefügt
04.12.2019 - Version 3.6.1
Fix: MCP230XX und PCA9685
Neu: PCA9685 wird nun unterstützt
Neu: MCP230XX wird nun unterstützt
Fix: Im Konfigurator gab es noch eine Logausgabe, diese wurde entfernt
21.11.2019 - Version 3.5.7
Fix: Konfigurator funktioniert wieder
30.10.2019 - Version 3.5.6
Neu: Übersetzungen hinzugefügt
Fix: Debug Möglichkeiten entfernt, Debug wird nun immer komplett ausgegeben
28.10.2019 - Version 3.5.5
Fix: RequestAction für setPower
21.10.2019 - Version 3.5.4
Neu: SDM230-Stromzähler hinzugefügt
22.08.2019 - Version 3.5.3
Fix FullTopic
12.06.2019 - Version 3.5.2
Fix Debug Meldungen
22.05.2019 - Version 3.5.1
Fix Tasmota Konfigurator (Sys_Ping)
15.05.2019 - Version 3.5
Neuer Tasmota Konfigurator
13.05.2019 - Version 3.3
Fix für die SymBox
23.04.2019 - Version 3.2.1
Fix sendMQTTCommand
11.03.2019 - Version 3.2
IR Receiver eingebaut
18.02.2019 - Version 3.1.1
Fix - POW - ApparentPower und ReactivePower fehlten
13.02.2019 - Version 3.1
IPS-Tasmota - FanSpeed hinzugefügt (In dem Konfigurationsformular „Fan“ aktivieren)
