Starte gerade mal das Symcon durch … vielleicht sind die Meldungen dann weg. Ich würde sagen, um die 40 Instanzen.
Meldungen sind zum Glück wieder weg - Farbproblem bleibt. Dump anbei beim Ausführen des o.g. Befehls.
Wie kann man denn in diesem neuen Forum eine normale Textdatei hochladen und Code als Code deklarieren???
Dann eben erstmal uncool als Text im Beitrag:
HEX: 05.02.2021, 10:28:46 | MQTTCommandMQTT Server | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 63 6D 6E 64 2F 6B 75 65 5F 54 69 73 63 68 6C 61 6D 70 65 2F 43 6F 6C 6F 72 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 23 30 30 46 46 46 46 22 7D
TXT: 05.02.2021, 10:28:46 | MQTTCommandMQTT Client | {"DataID":"{97475B04-67C3-A74D-C970-E9409B0EFA1D}","Buffer":"{\"PacketType\":3,\"QualityOfService\":0,\"Retain\":false,\"Topic\":\"cmnd\/kue_Tischlampe\/Color\",\"Payload\":\"#00FFFF\"}"}
HEX: 05.02.2021, 10:28:46 | MQTTCommandMQTT Client | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 39 37 34 37 35 42 30 34 2D 36 37 43 33 2D 41 37 34 44 2D 43 39 37 30 2D 45 39 34 30 39 42 30 45 46 41 31 44 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 22 7B 5C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 5C 22 3A 33 2C 5C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 5C 22 3A 30 2C 5C 22 52 65 74 61 69 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 54 6F 70 69 63 5C 22 3A 5C 22 63 6D 6E 64 5C 2F 6B 75 65 5F 54 69 73 63 68 6C 61 6D 70 65 5C 2F 43 6F 6C 6F 72 5C 22 2C 5C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 5C 22 3A 5C 22 23 30 30 46 46 46 46 5C 22 7D 22 7D
TXT: 05.02.2021, 10:28:47 | ReceiveData JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"stat/kue_Tischlampe/RESULT","Payload":"{\"POWER\":\"ON\",\"Dimmer\":100,\"Color\":\"0,255\",\"White\":100,\"CT\":500,\"Channel\":[0,100]}"}
HEX: 05.02.2021, 10:28:47 | ReceiveData JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 74 61 74 2F 6B 75 65 5F 54 69 73 63 68 6C 61 6D 70 65 2F 52 45 53 55 4C 54 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 50 4F 57 45 52 5C 22 3A 5C 22 4F 4E 5C 22 2C 5C 22 44 69 6D 6D 65 72 5C 22 3A 31 30 30 2C 5C 22 43 6F 6C 6F 72 5C 22 3A 5C 22 30 2C 32 35 35 5C 22 2C 5C 22 57 68 69 74 65 5C 22 3A 31 30 30 2C 5C 22 43 54 5C 22 3A 35 30 30 2C 5C 22 43 68 61 6E 6E 65 6C 5C 22 3A 5B 30 2C 31 30 30 5D 7D 22 7D
TXT: 05.02.2021, 10:28:47 | Topic | stat/kue_Tischlampe/RESULT
HEX: 05.02.2021, 10:28:47 | Topic | 73 74 61 74 2F 6B 75 65 5F 54 69 73 63 68 6C 61 6D 70 65 2F 52 45 53 55 4C 54
TXT: 05.02.2021, 10:28:47 | Result | {"POWER":"ON","Dimmer":100,"Color":"0,255","White":100,"CT":500,"Channel":[0,100]}
HEX: 05.02.2021, 10:28:47 | Result | 7B 22 50 4F 57 45 52 22 3A 22 4F 4E 22 2C 22 44 69 6D 6D 65 72 22 3A 31 30 30 2C 22 43 6F 6C 6F 72 22 3A 22 30 2C 32 35 35 22 2C 22 57 68 69 74 65 22 3A 31 30 30 2C 22 43 54 22 3A 35 30 30 2C 22 43 68 61 6E 6E 65 6C 22 3A 5B 30 2C 31 30 30 5D 7D
TXT: 05.02.2021, 10:28:47 | Receive Result: POWER | ON
HEX: 05.02.2021, 10:28:47 | Receive Result: POWER | 4F 4E
TXT: 05.02.2021, 10:28:47 | Receive Result: Dimmer | 100
HEX: 05.02.2021, 10:28:47 | Receive Result: Dimmer | 31 30 30
TXT: 05.02.2021, 10:28:47 | Receive Result: CT | 500
HEX: 05.02.2021, 10:28:47 | Receive Result: CT | 35 30 30
TXT: 05.02.2021, 10:28:47 | Receive Result: White | 100
HEX: 05.02.2021, 10:28:47 | Receive Result: White | 31 30 30
TXT: 05.02.2021, 10:28:47 | Receive Result: Color | 0,255
HEX: 05.02.2021, 10:28:47 | Receive Result: Color | 30 2C 32 35 35
