Vorweg: Ich habe mit meinen Eltern zusammen einen schönen ausgebauten Kastenwagen - und der soll natürlich zumindest ein wenig Smart sein. Was liegt da näher, als IP-Symcon zu installieren und darüber alles zu machen.
Warum IP-Symcon?
- Ich kenne mich mit IP-Symcon aus
- Wir supporten super viele Schnittstellen (den Rest baue ich mir)
- Connect Dienst kümmert sich um die Brücke nach draußen
- Visu (WebFront + IPSStudio) liefert alles was ich gerne haben will
- Push Nachrichten sobald das Auto losfährt sind schnell eingerichtet
Was ist bisher an Hardware hatte
- Raspberry Pi + LTE Modem von Quectel und HAT von SixFabs
- Liefert LTE Verbindung und GPS/GLONASS Daten
- Victron MPPT Solar Laderegler
Im Endeffekt habe ich sehr viel Zeit investiert, damit das LTE Modem tut, was es tun soll und damit der Empfang ordentlich ist und damit Dinge wie Roaming funktionieren. Gefehlt hat jedoch weiterhin optionales WLAN, wenn ich vor Ort im Carport stehe mit Fail-Over auf LTE sobald ich losfahre. Roaming hat nach dem letzten Ausflug gar nicht funktioniert und ich hatte einfach keine Lust mehr zu Suchen warum das alles nicht so funktioniert wie ich will anstatt zu schauen wie ich die Truma Heizung oder den Wasser/Abwasser Sensor integriert bekomme ![]()
Nachdem der Kollege von @LOG-IN mir vorgeschwärmt hat wie gut die Teltonika Router sind (und mir den RUT955 empfohlen hat), habe ich mir das Teil genauer angesehen. Leider hat das Teil nicht genug Leistung (insbesondere RAM/Flash) damit ich IP-Symcon dort drauf bekomme. Es sind einige Monate vergangen und mittlerweile gibt es die RUTX Serie, die mit QuadCore CPU, 256MB RAM und 256MB Flash daher kommt und auch ein SDK auf OpenWRT mitbringt, das ich nutzen könnte. Cool. Fehlt nur noch Zeit.
Die Idee war also schon länger da, aber aufgrund von ständigem Zeitmangel kam ich nicht dazu mich darum zu kümmern. Da wir jedoch endlich mal los wollen und ich nicht ohne Spielkram fahren wollte, wurde am Schlaf gespart und ein paar Nachtschichten eingelegt. Im Endeffekt läuft jetzt IP-Symcon direkt auf dem Gerät und verbraucht 0,2A bei 12V und liefert mir eine schöne Visualisierung.
Warum ist es jetzt besser?
- Der Teltonika Router kümmert sich um WLAN, LTE, Fail-Over und GPS und hat noch einiges an Monitoring und Watchdogs im Gepäck. Und ist für die Industrie gedacht. Merkt man auch.
- Der Empfang ist wesentlich besser bei gleicher Antenne. Da nutze ich übrigens die LGMM-7-27-24-58
- Über das Teltonika RMS kann ich jederzeit per Web/SSH auf das Gerät rauf um daran zu spielen. (Auch hinterm NAT von meiner LTE Verbindung)
- Wenn ich unterwegs bin, kann ich per WLAN/Hotspot direkt auf das Gerät rauf und kann mein Datenvolumen schonen
- IP-Symcon läuft direkt auf dem Gerät und ich brauche nicht einen weiteren Raspberry Pi, der wieder zusätzliche Energie und Platz benötigt hätte
- Der Victron MPPT hängt per USB direkt am Router (eigentlich ist das eine Verschlechterung… Vorher hing es direkt am Pi)
Bisher funktioniert nun alles sehr gut und die höheren Anschaffungskosten haben sich gelohnt. Die Zeit, die ich mit dem LTE HAT verdaddelt habe, hätte ich lieber woanders investieren sollen ![]()
Verbaute Technik
- Der MPPT hängt per VE.Direct → USB Adapter (VE.Direct to USB interface - Victron Energy) direkt am RUTX und kann über mein Victron Modul (siehe Store) fix eingebunden werden
- Das GPS Signal kann über den NMEA Forwarder an einen ServerSocket in IP-Symcon weitergeleitet werden, wo es die NMEA GPS Instanz (siehe Store) zerlegt.
- Die Location wird dem Position Tracking Modul (siehe Store) gegeben, dass die Google Maps Karte im WebFront bereitstellt.
- Das ServerInfo Modul von Demel42 habe ich leicht angepasst (Ein paar Sanity-Check entfernt
), sodass es mir auch einiges an Infos liefert.) - Sofern ich über LTE unterwegs bin, kann ich mir das verfügbare Datenvolumen über dieses Skript hier holen: Verfügbares/Verbrauchtes Datenvolumen von Telekom/Congstar abrufen
- Integration der Truma Combi über inetbox2mqtt direkt an den MQTT Server von IP-Symcon. Der ESP/PicoW hängt am AP vom RUTX.
Links zur den Produkten
Wer so ein Teil sein eigenen nennt, dem kann hier der Anleitung folgen, um IP-Symcon auf seinen RUTX zu bekommem: IP-Symcon auf dem Teltonika RUTX installieren
Ich habe mal die ganzen technischen Details weggelassen, wie man die Toolchain aufsetzt, die notwendigen OpenWRT Packages baut und am Ende IP-Symcon installiert - das wäre eher was für ne Stammtischrunde. (TL;DR: 50 Zeilen mussten an IP-Symcon geändert werden, damit es mit dem alten GCC 8.3 Compiler kompatibel ist. Der Rest war OpenWRT Magic) - Die Toolchain findet ihr mittlerweile hier als Open Source Docker Container: GitHub - paresy/docker-teltonika-rutos: Dockerized Toolchain for the RUTX series
Was fehlt noch?
Ich würde gerne die Frischwasser/Abwasserstände noch mit ins das System bekommen. Das Panel, an dem die Füllstand Sensoren angebracht sind, hat leider nur ein spartanisches Datenblatt und ich zu wenig Zeit dort rum zu messen. Und falls jemand einen Tipp für einen smarten Gasfüllstand-Sensor für Alu Flaschen hat, dem wäre ich sehr dankbar und ich würde bestimmt mal ein Modul entwickeln ![]()
Ein paar Bilder zum gucken
