Verfügbares/Verbrauchtes Datenvolumen von Telekom/Congstar abrufen
Wichtiger Hinweis:
Ihr müsst natürlich mit der SIM Karte surfen, bei der ihr diese Abfragt durchführt :slight_smile:
D.h. euer IP-Symcon muss z.B. über einen HotSpot oder die Datenkarte verbunden sein!
Ohne viel Tam-Tam. Hier mein Skriptschnippsel:
$options  = array('http' => array('user_agent' => 'Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1'));
$context  = stream_context_create($options);
$data = file_get_contents("https://pass.telekom.de/api/service/generic/v1/status", false, $context);
$data = json_decode($data, true);
SetValue(24661, $data["usedVolumeStr"] . " / " . $data["initialVolumeStr"]);
Hallo Paresy,
das Skript habe ich auch bei mir lange genutzt. Aktuell funktioniert es (leider) nicht mehr. Ist das bei Dir auch so? Gibt es dazu ggf. ein Update?
Joachim
Nachtrag: Hat sich erledigt - das WLAN des Raspberry Pi war eingeschaltet… :wink:
HM,
test das auch gerade und bekomme auf dem RUTx11 das :
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:
error:0A000086:SSL routines::certificate verify failed in /mnt/sda1/symcon/scripts/45428.ips.php on line 5
Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /mnt/sda1/symcon/scripts/45428.ips.php on line 5
Warning: file_get_contents(https://pass.telekom.de/api/service/generic/v1/status): Failed to open stream: operation failed in /mnt/sda1/symcon/scripts/45428.ips.php on line 5
Ideen ?
Hallo Tom,
besteht irgendeine andere Internetverbindung als die über LTE bzw. Mobilfunk?
Joachim
Rutx11 per Mobilfunk verbunden und dann per VPN dauerhaft nach Hause.
Wirst du per VPN wahrscheinlich nicht bekommen.
Das muss ausm Mobilfunknetz aufgerufen werden.
