das ich die Lampen nicht wieder anbinden kann?
Bisher war es nie so einfach neue Lampen anzubinden, die HUE hat bei allem was nicht Philips ist etwas gezickt.
Hallo Zusammen,
ich möchte mir gern die Ikea FYRTUR Verdunkelungsrollos in zwei Schlafzimmern einbauen. Eigentlich läuft bei mir alles über KNX, jedoch wird das jetzt eine Nachrüstlösung. Jetzt recherchiere ich ganz viel, auch hier im Forum und stoße entweder auf dieses Modul oder man macht es mit Zigbee2MQTT.
Bei mir scheitert es leider allein schon an dieser Fragestellung… Wie soll ich einbinden? Soll ich eine Hue-Bridge kaufen, soll ich den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus kaufen oder von DeCONZ etwas. Wenn von DeCONZ, dann den Raspi oder den USB-Donge? Was bietet welche Vorteile? Bisher ist noch kein Hue im Einsatz, könnte ich mir jedoch vorstellen auch noch ein zwei Lampen einzubinden. Ich hab dazu mal ein Thema eröffnet, leider bin ich da net so schlau draus geworden (Verdunkelungsrollo einbinden)
Ich hab einfach so viele Fragen - kann mir jemand weiterhelfen?
LG Dennis.
Hallo Zusammen,
über Starthilfe würde ich mich freuen. Was ich jetzt schon weiß (oder denke das ich es weiß):
Was brauch ich noch? Gibt es Kaufempfehlungen? Bei den RasPi’s zum Beispiel wie viel Arbeitsspeicher und co… Und gibt es eine Empfehlung zum ZigBee-USB-Stick?
Was ich im Forum so heraus gelesen habe ist, dass ZigBee2MQTT wohl das Mittel der Wahl werden wird.
Hi @Mulumu,
Zigbee2Mqtt mit KaiS Modul funktioniert wirklich sehr gut und wird sehr liebevoll und intensiv supported (Danke an die Truppe um @Burki24 & @KaiS )!
Also ich habe einen Raspberry Pi 4 Model B mit 4GB Ram, worauf eigentlich nur IPS und Z2M läuft und ziemlich unausgelastet ist :), d.h. ich glaube auch 2GB Ram reichen vollkommen aus.
Ich glaub der Sonoff zigbee 3.0 usb dongle plus ist eine sehr gute Wahl. Selber habe ich den Dongle von Slaesh.
Viel Erfolg
Heiko
Guten Morgen,
ich hatte mich gestern Abend etwas über ein Teil meiner Installation geärgert und wollte etwas testen.
Nun hatte ich zu Zigbee positive Beiträge in Erinnerung und hab etwas gelesen und anschließend bestellt.
1x SONOFF Zigbee 3.0 USB-Dongle Plus Gateway
4x Sonoff SNZB-03
Zigbee2Mqtt soll es dann richten.
Meine Frage nun: Ich hab noch eine Menge PI 3 und auch notfalls leistungsfähigere Hardware hier im Schrank.
Ich würde den Stick in einem externen PI 3 nutzen wollen.
WLAN oder LAN ist möglich.
Gute Idee?
Ich hab auch noch ein paar süße Pi Zero 2. Funktionieren die auch für das kleine Netz?
Die Bewegungsmelder sitzen durch eine Mauer getrennt in einem Radius von vielleicht 2-4 Metern.
Wie weit entfernt darf der Pi mit Stick sein?
Der Stick wird über eine kurze USB Verlängerung etwas aus dem Strahlenfeld des Pi geführt werden.
Es ist - wie schon gesagt - eher ein praktischer Test. Ich möchte schauen, ob es eine Alternative für mich sein könnte, um Problembereiche anders umzusetzen.
Ich habe bei mir Zigbee2mqtt in einem Docker neben vielen anderen Programmen auf einem Pi4 laufen - das verbraucht kaum resourcen. Also zumindest ein Pi3 wird sicher gehen.
Ich glaube wichtiger ist dass du Deinen Dongel per Kabel etwas vom Pi absetzt damit es keine Störungen gibt. Wenn ich die Wahl hätte würde ich eine Einbindung über LAN immer bevorzugen.
Neben Deinem Dongle „Koordinator“ gibt es auch noch „Router“ die die Reichweite Deines Zigbee Netzes vergrößern können. Erfreulicherweise haben fast alle netzbetriebenen Zigbee Devices (z.B. Steckdosenleisten, Glühbirnen…) so eine Routerfunktion schon integriert. Wenn Du diese Devices dann strategisch gut platziertst solltest Du keine Probleme mit Reichweite haben. Router kannst Du beliebig viele haben, aber nur einen Koordinator.
Als Plan B kann man auch einige der Gateways auf einen Router umflashen, aber dem Spieltrieb folgend habe ich hierfür sehr schnell
andere netzbetriebene Devices gefunden.
Insgesamt habe ich mit meinen sehr vielen Zigbee Devices fast weniger Probleme als mit meinen wenigen Enocean Devices bei einem Bruchteil der Kosten…
Ok, das hört sich positiv an. So hatte ich das auch etwa beim Lesen verstanden.
Zigbee war bei mir nie Thema, daher hatte ich es nicht weiter beachtet.
Der Pi Zero 2 liegt etwa auf der Leistung eines Pi3 und da ich ein schönes Alugehäuse dafür habe, teste ich die Option gleich mit.
Ich hatte gar nicht verfolgt, was die Raspberry’s für Preisentwicklungen gemacht haben.
Gut, dass ich rundum ausreichend versorgt bin.
Enocean nervt mich gerade heftig. Ich hab vermutlich ne Störquelle und der ehemals superzuverlässige Betrieb ist stundenweise in Einzelbereichen nicht gegeben.
Gerade die Bewegungsmelder machen dort Probleme. Und das bei einem Stückpreis von um die 200 €. Das war zuvor jahrelang ne Bank.
Also testen wir Alternativen.
Kannst Du auch nutzen und reicht eigentlich auch. Aber die Überlegung mit einer kurzen Verlängerung würde ich Dir nicht empfehlen. Die Verlängerung sollte mind. 50cm besser 1 Meter sein.
Pi mit Stick kannst Du aber auch versteckt verbauen und eine Schaltsteckdose als Repeater nutzen. Funktioniert bei mir sehr gut.
Ansonsten bei Zigbee Entfernung im Haus getestet bis 8 Meter (allerdings kein Stahlbeton sondern Poroton).
Burkhard
Danke Dir.
Aktuell kämpfe ich noch mit der Software. Ich habe Zigbee2MQTT aufgespielt aber der Dienst will nicht korrekt laufen. Da muss ich noch in die Fehlersuche.
zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) (Result: exit-code) since Thu 2023-09-21 18:22:47 CEST; 1h 58min ago
Process: 13598 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 13598 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 3.567s
Die Bewegungsmelder SNZB-03 sind süß aber der Batteriedeckel war so verkeilt, dass ich Angst um das Gehäuse hatte. Merkwürdige Konstruktion. Hoffentlich halten die Batterien lange.
Also hab ich noch was zu tun.
Dieses beschriebene Einbinden und Pairen der Geräte erzeugt noch Fragezeichen.
Mal schauen, wenn der Pi endlich fehlerfrei läuft und ich testen kann.
Ich berichte.
Moin, hast Du den ersten Start so durchgeführt:
cd /opt/zigbee2mqtt
npm start
Linux | Zigbee2MQTT
Dann erhältst Du ein Protokoll, wo zu sehen ist, warum Z2M nicht startet.
Burkhard
Guten Morgen
Ja, genau danach ging ich vor. Den Fehler sah ich gestern bereits bei der Installation aber ich bin zur Zeit in einer Online Schulung und ich hatte das immer zwischendurch in einer Pause schnell erledigt.
Hier die Meldung:
/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183
return new YAMLException(message, mark);
YAMLException: can not read a block mapping entry; a multiline key may not be an implicit key (19:3)
16 |
17 | # Serial settings
18 | serial:hierstehtetwaswasichentfernthabe
19 | # Location of CC2531 USB sniffer
20 | port: /dev/ttyACM0
21 |
at generateError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:183:10)
at throwError (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:187:9)
at readBlockMapping (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1145:9)
at composeNode (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1441:12)
at readDocument (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1625:3)
at loadDocuments (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1688:5)
at Object.load (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/js-yaml/lib/loader.js:1714:19)
at Object.read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/yaml.ts:7:21)
at read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:333:20)
at getInternalSettings (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.ts:438:21)
Ich war nur zu ungeduldig und wollte schnell testen.
Heute bekomme ich einen neuen PI Zero2 und teste den mal mit einem Neuaufbau.
Ich hatte einiges zu Fehlerbehandlung geforscht aber bisher erfolglos.
Fehler gefunden.
Die Installation mag es nicht, wenn die Seriennummer des USB Sticks in der config eingetragen ist.
Nun läuft schon mal der Dienst korrekt.
Bin gespannt, was jetzt kommt.
Ok, ich hoffe, alles richtig verstanden zu haben.
4 Bewegungsmelder habe ich gekoppelt und die Daten sind in IPS. Prima.
Sie verbinden sich direkt am Stick (Koordinator)
Nun hab ich ein paar Sonoff ZBMINIL2 bestellt und verteile die etwas. Damit sollte dann das Netz besser aufgespannt werden, wenn die das können.
Die Funktion der Gruppen ist noch ???
Du kannst in Z2M Gruppen erstellen, wie zum Beispiel verschiedene Leuchtmittel zu einer Gruppe zusammen fassen und dann die gesamte Gruppe steuern.
Beispiel:
Ich habe im Dachkasten 5 HUE-GU10 Leuchtmittel und diese in Z2M Zu einer Gruppe zusammengefasst. In Symcon erscheinen diese dann als ein Gerät:
Burkhard
Perfekt. Klasse Beispiel.
Danke Dir.
Bisheriger Eindruck:
Die Bewegungsmelder reagieren wirklich gut. Für etwa 13€ ist das erstaunlich. Ok, das Gehäuse ist konstruierter Unsinn. Das könnte ich aber mit 3D-Druck selbst herstellen.
Haltbarkeit der Knopfzelle wird interessant.
Der Dienst beendete sich gestern Abend mit einem Fehler. Da ich gespielt hatte, erkenne ich noch kein Problem. Ich bin heute Morgen noch mal die Installation durchgegangen und habe ein paar Sachen wiederholt. Kann sein, dass das in der Eile nicht sauber war. Er lief ohne Fehler los.
Heute kommt noch ein Zwischenstecker. Der schafft hoffentlich ne neue Option vom Zählerschrank in das EG, um auch die verschatteten Bereiche zu sichern.
Nächste Woche noch ein paar Aktoren.
Aktuell würde ich alles noch als Testaufbau bezeichnen.
Es ist wichtig, dass es stabil funktioniert, denn sonst vergebe ich keine produktive Freigabe im Haus.
Mein Resümee vom Thema im Forum:
Es gibt eine tolle Unterstützung. Auch die Einbindung gelingt durch Kais Module sehr einfach.
Man merkt aber schon, dass alle Beschreibungen von Leuten verfasst wurden, die wissen, was sie tun und auch den Plan des Ganzen haben. Daher fehlen immer wieder Voraussetzungen von denen man einfach ausgeht.
Wenn man sich nie damit beschäftigt hat, ist es herausfordernd.
Die Erläuterung setzen immer wieder Dinge voraus, die man sich durch viel lesen dann erklären kann.
Ist es fertig umgesetzt, wird es ein Bild.
Danke für die Unterstützung
Wenn Du anstelle von PIR-Meldern (SNZB-03) Radar-Sensor nutzen möchtest, empfehle ich Dir folgende:
TuYa ZY-M100-24G control via MQTT | Zigbee2MQTT
Gibt es für Auf- und Unterputz.
Burkhard
Immer her mit den Ideen.
Hast Du ne Quelle außerhalb CHN?
Wie sind die so mit der Eingrenzung?
Ich hab vor Jahren mit dieser Technik gespielt aber die damaligen Modelle erkannten Personen durch Wände hindurch.
Das war nicht ganz hilfreich. ![]()
Ich habe gerade festgestellt, dass mein Stick Eine E Variante ist.
Muss mal schauen, ob ich als Nächstes mal die Aktualität der Firmware checke und ggf. anpasse.
Die Sensibilität lässt sich sehr gut regeln und auch der Wirkungskreis:
Bei Deinem Stick die FW zu aktualisieren wäre ich vorsichtig. Der E benutzt nicht die Stackware von Z2M sondern direkt von Silabs (auch wenn es davon diverse Derivate gibt).
Wenn Du doch ein Update machen willst, achte darauf, dass Du mit der Firmware bei EZSP v8 bleibst. v9 läuft nicht gut mit Z2M (eigene Erfahrung).
Auch das Updaten an sich ist ein wenig tricky.
Burkhard
