[Modul] FritzBox (Ersatz für FritzBox-Project)
SDKModule VersionSymcon Version
LicenseCheck StyleRun Tests
PayPal.MeWunschliste
FritzBox
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkungen zur Library
Falls das alte FritzBox-Project noch installiert ist:
  • Deaktiviert die ScriptTimer oder setzt deren Intervall hoch. Die FritzBox reagieren empfindlich auf zu viele Anfragen.
  • Schließt den Client-Socket vom Anrufmonitor in Symcon.
Weitere Hinweise
  1. Für die Rückwärtssuche nach Rufnummern wird das Modul hier benötigt, oder ein eigenes Script [Modul] Rückwärtssuche von Rufnummern über das Internet
  2. Das Modul enthält fast alle Funktionen des alten FritzBox-Project, teilweise aber mit anderen Leistungsmerkmalen.
  3. Auch wenn AVM angefangen hat die SmartHome-Geräte über diese Schnittstelle bereitzustellen, so ist der Funktionsumfang noch sehr gering. Für das AHA-HTTP-Interface bitte das Modul von tommi benutzen, funktionsumfang kenne ich aber nicht → neue PHP-Module als Ersatz meiner Delphi-Module
  4. Zugriff auf eine FritzBox über das Internet ist nicht möglich! Siehe auch CallStranger Sicherheitslücke. Zitat AVM: ...ist nicht betroffen, da UPnP dort nicht aus dem Internet erreicht oder genutzt werden kann.
Vorbemerkungen zur Integration von Geräten
Es werden Instanzen zum auffinden (Discovery) und einrichten (Konfigurator) von Geräten in Symcon bereitgestellt.
Diese Instanzen werden nur korrekt funktionieren, wenn die betreffenden Geräte entsprechend Konfiguriert wurden.
Es wird dringend empfohlen vor der Integration in IPS folgende Parameter in der FritzBox zu konfigurieren / zu prüfen:
  • Zugangsdaten einen Benutzers
  • Berechtigung der Zugangsdaten
  • Anrufmonitor, sofern gewünscht, per Telefon aktivieren. (#96*5* wählen)
Vorbereitungen in der FritzBox:
Es wird dringend empfohlen einen eigenen Benutzer mit Passwort in der FritzBox anzulegen und mit folgenden Berechtigungen zu versehen (Anmeldung aus Internet sollte aus sein [siehe Hinweis 5])
Rechte
Unter Heimnetz / Netzwerk / Netzwerkeinstellungen / weitere Einstellungen bitte folgende Einstellungen setzen (Neustart der Box nicht vergessen):
Heimnetz
Hinweise zum Symcon-System / Host
Um Ereignisse von der FritzBox in Symcon zu verarbeiten wird ein Webhook pro IO-Modul erzeugt.
Hier wird beim anlegen der Instanz automatisch nur der interne WebServer von Symcon auf Port 3777 eingetragen. Die IP-Adresse auf welchem Symcon die Daten empfängt wird automatisch ermittelt.
Bei System mit aktiven NAT-Support funktioniert die automatische Erkennung der eigenen IP-Adresse nicht. Hier wird automatisch die NATPublicIP aus den Symcon-Spezialschaltern benutzt.
Auch bei Systemen mit aktiven NAT-Support wird extern automatisch nur der Port 3777 beim anlegen von IO-Instanzen unterstützt.
Sollte es nötig sein, so können bei Bedarf die eigene IP und der Port, sowie die Verwendung von https, in den IO-Instanzen unter Experteneinstellungen geändert und fixiert werden.
Der Symcon Host muss sich im gleichen Subnetz befinden wie die FritzBox.(Bei NAT, muss der NAT-Host im gleichen Subnetz sein.)
Damit Geräte über das Discovery-Modul gefunden werden können, müssen bei NAT Systemen Multicast-Pakete korrekt weitergeleitet werden.
Discovery funktioniert nicht in einem Docker Container welcher per NAT angebunden ist. Diese Konstellation wird aufgrund der fehlenden Multicast Fähigkeiten von Docker nicht unterstützt. In diesem Fall muss der Konfigurator manuell angelegt und der IO konfiguriert werden.
Für das Discovery werden Pakete über die Multicast-Adresse 239.255.255.250 auf Port 1900 gesendet und UDP Pakete auf Port 1901 empfangen.
Folgende Module beinhaltet das FritzBox Repository
  • FritzBox Discovery (Dokumentation)
    Auffinden von FritzBox Geräten im Netzwerk.
  • FritzBox Konfigurator (Dokumentation)
    Konfigurator zum Anlegen von weiteren Instanzen.
  • FritzBox IO (Dokumentation)
    Instanz zur Kommunikation mit der FritzBox.
  • FritzBox Anruf-Monitor (Dokumentation)
    Anrufmonitor welcher ankommenden und abgehenden Anrufen erkennt.
  • FritzBox DVBC (Dokumentation)
    DVB-C Receivers der FritzBox auslesen und steuern.
  • FritzBox DynDNS (Dokumentation)
    Auslesen und steuern des Fernzugriff und der DynDNS Funktionen.
  • FritzBox Geräte Informationen (Dokumentation)
    Allgemeine Geräte Informationen abrufen.
  • FritzBox DHCP Server (Dokumentation)
    Internen DHCP-Server der FritzBox verwalten.
  • FritzBox Dateifreigabe (Dokumentation)
    Dateifreigaben der FritzBox verwalten und darstellen.
  • FritzBox Firmware Informationen (Dokumentation)
    Auslesen von Informationen zur Firmware der FritzBox.
  • FritzBox Host Filter (Dokumentation)
    Abfragen und Steuern des Zugangs von Clients zum Internet.
  • FritzBox Hosts (Dokumentation)
    Abfragen und anzeigen von Hostnamen und Onlinestatus von Geräte im Netzwerk.
  • FritzBox MyFritz (Dokumentation)
    Auslesen und darstellen der MyFritz Dienste.
  • FritzBox NAS Storage (Dokumentation)
    Status der Netzwerkfreigabe und des FTP Servers auslesen und setzen.
  • FritzBox Powerline (Dokumentation)
    Auslesen der Zustände von Powerline Geräten.
  • FritzBox SmartHome (Dokumentation)
    TR64 Geräte Instanz für SmartHome Geräte der FRitzBox.
  • FritzBox SmartHome Konfigurator (Dokumentation)
    Konfigurator zum Anlegen von SmartHome Instanzen.
  • FritzBox Telefonie (Dokumentation)
    Verarbeitet alle Telefonie-Funktionen.
  • FritzBox NTP-Server & Systemzeit (Dokumentation)
    Auslesen und Steuern des NTP Dienst.
  • FritzBox UPnP MediaServer (Dokumentation)
    Auslesen und steuern der UPnP/DLA Funktionen.
  • FritzBox allgemeine WAN-Schnittstelle (Dokumentation)
    Auslesen der aktuell genutzten WAN Verbindung.
  • FritzBox DSL-Verbindung (Dokumentation)
    Status der DSL Verbindung.
  • FritzBox WAN physikalische WAN-Schnittstelle (Dokumentation)
    Status des WAN Zugang in Symcon darstellen.
  • FritzBox WAN IP-Verbindung (Dokumentation)
    Auslesen der WAN IP Verbindung.
  • FritzBox WAN Port-Weiterleitung (Dokumentation)
    Auslesen und darstellen der Portweiterleitungen.
  • FritzBox Online-Speicher (Dokumentation)
    Auslesen und steuern des Online-Speichers.
  • FritzBox WLAN (Dokumentation)
    Auslesen und steuern der WLAN Funktionen.
Changelog
siehe nächster Beitrag
Spenden
Die Library ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden hier akzeptiert:
PayPal.Me
Wunschliste
Lizenz
CC BY-NC-SA 4.0
9 „Gefällt mir“
Changelog
Version 0.87:
  • Die Verbindung der FritzBox-IO Instanz konnte fehlschlagen, wenn die FritzBox ein ungültiges XML gesendet hat.
Version 0.86:
  • WiFi7 (802.11be) Unterstützung in der FritzBox WLAN Instanz hinzugefügt.
  • Bessere Prüfung ob die FritzBox WLAN Instanz einen Parent und somit einen Konfigurator kennt.
  • Bessere Unterdrückung von Fehlermeldungen beim ModulUpdate.
Version 0.85:
  • Symcon 7.1 mit PHP 8.2 ist jetzt minimum.
  • Submodule und Support Links aktualisiert.
  • Workaround für FritzOS 8.10 bei der Instanz FritzBox WAN IP-Verbindung.
  • Übersetzungen ergänzt.
Version 0.83:
  • Fehlerhaftes Verhalten beim abonnieren von UPnP Events korrigiert.
Version 0.82:
  • Besseres verhalten bei Neustart und Verbindungsabbrüche.
  • WLAN Setzen des Netzwerkschlüssel war nicht möglich.
Version 0.81:
  • Konfiguratoren erwarten jetzt einen eigenen FritzBox-IO und hängen sich nicht mehr an bestehende.
  • Konfiguratoren filtern andere Konfiguratoren welche am selben IO hängen.
  • Das erstellen von der Telefonie Instanz konnte fehlschlagen, wenn die FritzBox keine URL einer Anruferliste liefert.
  • Der für den Anrufmonitor notwendige ClientSocket wurde unter bestimmten Umständen mit falschen/ungültigen Daten aus dem FritzBox-IO gefüttert.
Version 0.80:
  • Fehlerhafte Übersetzungen bei DVB-C, DynDNS behoben.
  • Diverse fehlende Übersetzungen ergänzt.
  • Dynamisches Konfigurationsformular im Anrufmonitor war nicht komplett.
  • Dokumentation erstellt.
Version 0.79:
  • WAN DSL-Verbindung funktionierte in 0.78 nicht mehr, Änderungen aktuell zurückgenommen.
  • SOAP Fehler mit PHP 8.2 (Symcon 7.0) behoben.
  • Dynamisches Konfigurationsformular im Anrufmonitor ergänzt.
  • Discovery-Instanz unterscheidet nicht mehr bei Groß/Kleinschreibung von Hostnamen.
  • Umbenennen von Host-Variablen in einer WLAN-Instanz konnte zu Fehlern führen.
Version 0.78:
  • Instanz WAN DSL-Verbindung liefert weitere Werte (z.B. die CRCErrors).
  • Instanz Port-Weiterleitung hat die eigene PublicIP bei NAT nicht berücksichtigt.
  • Instanz Port-Weiterleitung hat Netzwerke mit 2 Ziffern im ersten Octet (z.B. 10.x.y.z) nicht unterstützt.
  • UpnP Unsubscribe ergänzt für das korrekte Abmelden von Events an der FritzBox. (Sollte den HTTP 412 Precondition Failed Fehler beheben.)
  • Fehlte ein Eintrag in der Host-Tabelle der FritzBox und war das automatische umbenennen von Host-Variablen in einer WLAN-Instanz aktiv, so wurde der Name der Variable gelöscht werden und wurde als unnamed Object angezeigt.
  • Discovery-Instanz funktioniert unter Linux-OS wieder.
Version 0.77:
  • Vorhandene WAN DSL-Verbindung Instanz wurde im Konfigurator nicht korrekt erkannt.
  • Offene Konfigurationsformulare konnten beim Modul-Update Fehlermeldungen werfen und wurden geschlossen.
  • WLAN-Instanz für das Gäste-WLAN hat immer die gleichen Geräte wie WLAN 1 angezeigt.
Version 0.76:
  • Anrufmonitor hat Vorwahlen und Leerzeichen in Rufnummern nicht berücksichtigt.
  • Verfügbarkeit des Anrufmonitor der FritzBox wird vom Konfigurator immer neu überprüft.
  • LinkStatus Variablen werden als String Variablen angelegt.
  • Debug Meldungen von Ereignissen aus dem LogFile entfernt.
  • Discovery-Instanz sucht auf allen Netzwerkschnittstellen und allen IP-Adressen nach Geräten und präferiert in IPv4 Adressen der FritzBox(en).
Version 0.75:
  • Powerline-Instanz unterstützt automatisches umbenennen der Gerätevariablen.
  • IPv6 unterstützung hinzugefügt (Betrifft sowohl Discovery-Instanz, als auch den FritzBox IO).
  • Discovery-Instanz nutzt die UUID der Geräte um nach der Suche alle IPv4 und IPv6 Adressen korrekt den Geräten zuordnen zu können.
  • Discovery-Instanz präferiert Hostnamen vor IP-Adressen.
  • Firmware Information Instanz, welche auch das wechseln des Updatekanal und schalten des AutoUpdate zulässt.
  • ‚Homeautomation Configurator‘ / ‚SmartHome Konfigurator‘ wird unter ‚Konfiguratoren‘ angelegt.
  • Host-Instanz lässt das abwählen von Statusvariablen (von Netzwerkgeräten) zu.
  • WLAN-Instanz lässt das abwählen von Statusvariablen (von Netzwerkgeräten) zu.
  • Host-Filter Instanz lässt das abwählen von Statusvariablen (von Netzwerkgeräten) zu.
  • Host-Filter Instanz stellt schaltbare Statusvariablen bereit, um Netzwerkgeräten den Internetzugang zu sperren.
  • Sollen Variablen von WLAN-Instanzen automatisch umbenannt werden, so erfolgt dies jetzt auch wenn die Geräte offline sind.
  • 5GhZ WLAN wird wieder korrekt in der Konfiguration erkannt.
  • Viele Konfigurationsformulare überarbeitet.
  • DVB-C Instanz war defekt.
  • Sendersuchlauf für DVB-C kann gestartet/gestoppt werden.
  • DVB-C kann de/-aktiviert werden. Achtung, Fritzbox startet neu!
  • Rufumleitungen der Telefonie-Instanz waren teilweise defekt.
  • Benennung der Rufumleitungen und Anrufsperren der Telefonie-Instanz verbessert.
  • Anrufsperren können nicht mehr geschaltet werden.
Version 0.74:
  • Fehlermeldungen wenn die Host-Tabelle deaktiviert wurde.
  • Neues Modul ‚Homeautomation Configurator‘ / ‚SmartHome Konfigurator‘.
  • ‚Homeautomation‘ / ‚SmartHome‘ Modul legt Variablen an.
  • Durch Änderungen des HTTP-Header ab einer nicht genauer bekannten Fritz!OS Version traten ‚Subscribe‘ Fehlermeldungen auf. Der Fehler ist behoben.
Version 0.73:
  • Neues Modul ‚Powerline‘ um den Zustand der Powerline Geräte darzustellen.
  • Neues Modul ‚DVBC‘ um den Zustand des DBV-S Empfängers darzustellen und zu steuern.
  • Neues Modul ‚Homeautomation‘ / ‚SmartHome‘
  • Links zur Doku waren defekt.
  • Bestimmte Rufumleitungen konnten zu Fehlern führen.
  • Namen und Übersetzungen der Variablen der Rufumleitungen erweitert.
  • Bessere Fehlerbehandlung beim Auswerten der Antwort vom Event-Subscribe.
  • Fehlermeldung beim Zugriff auf die Telefonbücher und Host-Datei, wenn Symcon startet.
Version 0.72:
  • Fehlermeldung beim Zugriff auf die Telefonbücher.
Version 0.71:
  • Buffer für Anrufmonitor konnte korrupt sein, was zu Fehlermeldungen führte.
  • Timer für Anrufliste wurde falsch berechnet.
Version 0.70:
  • Parameter für Aktionen des Anrufmonitor unterstützen Platzhalter wie bei der WebFront-Benachrichtigung z.B. {NAME}
  • Anrufliste als HTML-Box kann in der Telefonie-Instanz deaktiviert werden.
  • Abrufintervall der Anrufliste wird auf Mitternacht gesetzt, wenn der Anrufmonitor aktiv ist.
  • Entsprechender Hinweis in der Konfiguration der Telefonie-Instanz wenn Intervall der Anrufliste nicht benötigt wird.
  • Namen der Telefonbücher konnten zu einem Fehler und vermehrten anlegen der Medien-Objekte führen.
  • Anrufliste unterstützt auch jetzt die Relative Datumsangabe mit gestern und heute.
Version 0.69:
  • Verlagerung der XML Dateien in der TMP Verzeichnis rückgängig gemacht.
  • Telefonbücher und Daten der Hosts werden unterhalb des IO in einem Media-Object, mit aktivem Cache gespeichert.
  • Dadurch reduzierte Schreibzyklen auf das Speichermedium.
  • IO prüft ob Telefonie-Funktionen vorhanden sind.
  • Konfigurator zeigt Telefonie-Instanzen nur bei Vorhandensein von Telefonie an.
  • IO prüft ob der Port für den Anrufmonitor auf der FritzBox freigeschaltet wurde.
  • Konfigurator bringt eine Meldung wenn der Anrufmonitor auf der FritzBox nicht freigeschaltet wurde.
  • Telefonie-Instanzen laden Telefonbücher, Rufumleitungen und Anrufsperren beim übernehmen der Änderungen und somit auch beim anlegen/neustart.
  • IO ermittelt die Vorwahl (OKZ, LKZ inklusive Prefix).
  • Anrufliste-Instanz übernimmt Vorwahl vom IO.
  • Anrufliste-Instanz meldet wenn die Vorwahl nicht erkannt wurde und fordert zum manuellen konfigurieren auf.
  • WLAN und Host-Filter Instanzen geben einen Link zum Konfigurator aus, wenn die Host-Instanz fehlt.
Version 0.68:
  • Ist der NATSupport von Symcon aktiviert, aber keine PublicIP konfiguriert, so wird im FritzBox-IO eine Meldung ausgegeben.
  • NATSupport im IO.
  • Fehlende Übersetzungen im Konfigurator ergänzt
  • Neue Instanz-Funktion für die Suche nach Kontakten in den Telefonbüchern (FB_GetPhonebookEntrysByNumber(12345 /* FritzBox Telefonie */, string $Number))
  • Neue Instanz-Funktion für die Rückwärtssuche (FB_SearchNameByNumber(12345 /* FritzBox Telefonie */, string $Number, string $AreaCode))
  • Neues Modul ‚Host Filter‘ um Hosts den WAN Zugriff zu sperren (noch nicht fertig).
Version 0.62:
  • Discovery-Instanz war mit TTL Änderung kaputt
  • Discovery-Instanz priorisiert bei IO’s https Verbindungen
  • FritzBox WAN Common Interface (FritzBox allgemeine WAN-Schnittstelle) hat nach einem Update nicht korrekt funktioniert
Version 0.60:
  • Neues Modul: FritzBox WAN Physical Interface (FritzBox physikalische WAN-Schnittstelle)
  • Modul FritzBox WAN DSL Link (FritzBox WAN DSL-Verbindung) war fehlerhaft
  • https-Verbindungen zur FritzBox waren defekt
  • Konnte der EventWebhook (Ereignis-WebHook) nicht ermittelt werden, z.B. weil die FritzBox die Verbindung ablehnte, wird jetzt der Status korrekt zurückgemeldet
  • Discovery-Instanz setzt den TTL auf 4, damit die Multicast-Pakete geroutet werden können
  • Allgemeines Fehlerhandling verbessert
  • UPnP Subscribe benutzt UPnP/2.0 und HTTP/1.1
  • Schreibfehler vom Statusvariable ‚FritzBox registriert‘ im MyFritz-Modul korrigiert (Nur wenn Variable neu angelegt wird)
  • WLAN-Zustand wird nach dem Schalten automatisch abgefragt, wenn Events nicht unterstützt werden
  • FB_SetDeflectionEnable hat die Statusvariablen nicht nachgeführt
  • Ein eventuell vorhandenes altes Variablenprofil ‚FB.MByte‘ wird automatisch gelöscht und neu erzeugt
Version 0.50:
  • Beta Release für Symcon 6.0
  • Readme erweitert
  • FritzBox-IO nutzt HTTP Keep-Alive
  • Unnötige Debug-Ausgabe in IO bei aktiven Anrufmonitor entfernt
Update-Hinweise:
Ab 0.76:
Alle LinkStatus Variablen werden gelöscht und als String Variablen neu angelegt.
Ab 0.75:
Die Variablen von den Rufumleitungen und Sperren unterhalb der Telefonie-Instanz werden neu erzeugt. Die alten Variablen müssen eigenständig gelöscht werden.
Ab 0.74:
Medien-Objekte wurden nicht sauber auf das Dateisystem geschrieben.
Alle Medien unterhalb der FritzBox-IO-Instanz (unter Splitter) müssen einmalig gelöscht werden.
Anschließend einmal die Telefonbücher in der FritzBox Telefonie-Instanz und die Netzwerkgeräte in der Netzwerkgeräte-Instanz neu laden.
Ab 0.70:
Die Versionen 0.69 hat eventuell zu viele Medien-Objekte unterhalb der FritzBox-IO-Instanz (unter Splitter) erzeugt.
Es handelt sich um die Telefonbücher, welche manuell gelöscht werden müssen.
Anschließend einmal die Telefonbücher in der FritzBox Telefonie-Instanz neu laden.
Ebenso hat sich die Variable der Anrufliste geändert.
Die alte Variable kann gelöscht werden.
Roadmap:
Version Ziel
0.80 Erste Stable im Store
0.90 Anrufbeantworter & Wahlhilfe fertig
0.9x Stable Version
1.00 Alle :rofl: Bugs beseitigt
1.0x Letzte Stable für IPS 6.x
1.10 Unterstützung Kachel Visualisierung
1.1x Erste Stable IPS 7.x
ToDo
Hier eine kleine ToDo-Liste als Ausblick in Richtung Release :slight_smile:
Symbolik
:green_square: nicht erledigt
:white_check_mark: Erledigt
:one_thirty: In Arbeit
:beetle: Bug
:red_square: Kein Support / Wird nicht unterstützt
Hilfe nötig:
  • :green_square: WAN DSL Link → Funktioniert die Funktion FB_GetStatistics()?
Offen:
  • :green_square: Filter bei den SmartHome Geräten.
  • :green_square: Parameter für die initiale Sortierung der HTML-Tabellen der WLAN-Instanzen und der Host-Instanz fehlt.
  • :green_square: Anrufbeantworter (fehlt komplett)
  • :green_square: Dect (fehlt komplett)
  • :green_square: Wählhilfe (fehlt in Telefonie, Realisierbarkeit noch nicht getestet)
  • :green_square: Klingelsperre (fehlt komplett, Realisierbarkeit noch nicht getestet)
  • :green_square: Aktionen prüfen, vervollständigen
  • :green_square: Übersetzung MyFritz fehlt.
  • :green_square: File Share ohne Download Möglichkeit
Erledigt:
  • :white_check_mark: Discovery-Instanz funktioniert unter Linux-OS wieder.
  • :white_check_mark: Fehlte ein Eintrag in der Host-Tabelle der FritzBox und war das automatische umbenennen von Host-Variablen in einer WLAN-Instanz aktiv, so konnte der Name der Variable gelöscht werden und wurde als unnamed Object angezeigt.
  • :white_check_mark: UpnP Unsubscribe ergänzt für das korrekte Abmelden von Events an der FritzBox.
  • :white_check_mark: Port Forwarding hat die eigene PublicIP bei NAT nicht berücksichtigt.
  • :white_check_mark: Port Forwarding hat Netzwerke mit 2 Ziffern im ersten Octet (z.B. 10.x.y.z) nicht unterstützt.
  • :white_check_mark: WLAN-Instanz für das Gäste-WLAN hat immer die gleichen Geräte wie WLAN 1 angezeigt.
  • :white_check_mark: Offene Konfigurationsformulare konnten beim Modul-Update Fehlermeldungen werfen und wurden geschlossen.
  • :white_check_mark: WAN DSL Link Feldtest okay.
  • :white_check_mark: Vorhandene WAN DSL-Verbindung Instanz wurde im Konfigurator nicht korrekt erkannt.
  • :white_check_mark: LinkStateToInt weg und LinkState auf String umbauen.
  • :white_check_mark: Die Anzeige der HTML-Tabellen der WLAN-Instanzen und der Host-Instanz kann im WebFront umsortiert werden (Die Reihenfolge wird beim aktualisieren zurückgesetzt).
  • :white_check_mark: Anrufmonitor hat Vorwahlen und Leerzeichen in Rufnummern nicht berücksichtigt.
  • :white_check_mark: Rufumleitungen noch immer defekt.
  • :white_check_mark: Übersetzung Firmware Information fehlt.
  • :white_check_mark: Übersetzung DVB-C fehlt.
  • :white_check_mark: Instanzen für Firmware Information.
  • :white_check_mark: Fehler beim schalten der Zeitserver-Variablen.
  • :white_check_mark: Host Filter Instanz kann Variablen mit Aktionen erzeugen.
  • :white_check_mark: Host Variablen sollten einzeln per Liste konfigurierbar sein.
  • :white_check_mark: WLAN und Host Listen sollen Hostnamen und Variablennamen anzeigen.
  • :white_check_mark: Instanzen für Homeautomation.
  • :white_check_mark: Instanz-Funktionen für Zugriff auf die Daten des Telefonbuchs fehlt.
  • :white_check_mark: Instanz-Funktion für Suche in Telefonbüchern.
  • :white_check_mark: Anrufliste gestern/heute in Zeitpunkt-Spalte fehlt.
  • :white_check_mark: NAT + Docker
  • :white_check_mark: Prüfung im IO welche Anrufmonitor der FritzBox eingerichtet sind, damit der Konfigurator entsprechende Instanz anbieten kann.
  • :white_check_mark: Hinweis in der Konfiguration der Anrufliste fehlt, das kein Intervall benötigt wird, wenn der Anrufmonitor aktiv ist.
  • :white_check_mark: Rufumleitungen und Anrufblockaden Übersetzungen verbessern.
Keine Support für:
  • :red_square: Betrieb aus anderen Subnetzen.
  • :red_square: 2F Authentication
7590 mit InHaus 154.07.27 wurde erkannt und verbunden wenn ich den Connect-Dienst verwende.
Macht das Modul auch etwas mit Repeatern/APs?
Ralf
Offiziell nein, und mein steinalter Repeater geht nicht, der spricht nicht das benutzte Protokoll.
Ob neuere funktionieren oder auch nicht; dazu kann ich keine Aussage treffen. Ausprobieren :slight_smile:
1750 wird zumindest vom Discovery erkannt, mal sehen, was da so geht.
erkannt werden meine 3000er auch aber bei der IO-Konfiguration kommt immer „Verbindung verloren“. Ich benutze das Mesh da dürfte es kaum Sinn machen die Repeater/APs zu beobachten.
Edit:
FritzBox Hosts war auch nach ca. 10 Minuten nicht fertig hatte aber 104 Hosts ausgelesen und 23 Aktive gefunden. Gleiches bei IP Verbindungen.
Bei einigen Instanzen bekomme ich:
Warning: Error Fetching http headers in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/libs/FritzBoxBase.php on line 335
 (Code: -32603)
P.S. ich hatte die Instanzen alle in einer Kategorie erstellt und da erschienen sie auch aber die Informationen waren in einer anderen Kategorie mit „unnamed object“.
Ralf
Das sehe ich genau so, da die Informationen ja eigentlich identisch sein sollten.
Bei mir knallt es beim „ALLE ERSTELLEN“ im Konfigurator:
Beim zweiten Versuch wurden fünf Instanzen angelegt, 13 nicht.
grafik
Die meisten konnte ich einzeln anlegen, bei zweien habe ich weiter Probleme:
grafik
und
grafik
mit der gleichen Meldung.
Aber die anderen Instanzen sind nicht schön benannt:
grafik
Hätte vielleicht schreiben sollen das alle erstellen keine gute Idee ist :slight_smile:
Da kommt bestimmt die Fritzbox mit der Flut an anfragen nicht hinterher.
Außerdem kann es bei Instanzen von DSL/Cabel zu Fehlern kommen, wenn die Box entsprechend Hardware nicht hat (also DSL Instanz bei Cabel Box).
Hast du die Instanzen manuell angelegt?
Weil der Konfigurator sortiert sie erstmal in eine Kategorie mit dem Namen des Box ein.
Hast du Screenshots von den unnamed Objekten?
Bei mir rauschen auch einige Fehlermeldungen durch das Log, z.B.:
28.06.2021, 10:52:07 | TimerPool            | Unnamed Object (ID: 52945) (RefreshState):
Warning:
 in /- on line 1
28.06.2021, 10:52:59 | TimerPool            | FritzBox UPnP MediaServer (RefreshInfo):
Warning:
 in /- on line 1
28.06.2021, 10:53:00 | TimerPool            | FritzBox WLAN 1 (RefreshState):
Warning:
 in /- on line 1
Das war ein guter Tipp, meine Hardcopy ist oben, aber ich habe die mal alle gelöscht, da sie mehrfach da waren.
In der Kategorie gibt es einiges mehr.
Moin Michael,
ja ich habe die Instanzen einzeln, von Hand angelegt. Anbei ein Screen-Shot. Rein soll es in die Kategorie Netzwerk/7590 neu und gelandet ist es in Home.
Ralf
Ganz langsam konnte ich jetzt fast alle Instanzen anlegen. Geräteinformationen wirft beim Anlegen einen Fehler, der auch von einigen existierenden Instanzen zyklisch kommt.
Nach dem Fehler wird dann eine Instanz mit „Unnamed …“ angelegt.
28.06.2021, 11:43:57 | TimerPool            | Unnamed Object (ID: 22988) (RefreshState):
Warning:
 in /- on line 1
Außerdem sind die Instanzen
Dateifreigabe
Online-Speicher
WAN DSL-Verbindung 1
ohne irgendwelche Variablen darunter.
Ja, da gibt es nur Aktionen und Instant-Funktion zu.
Bei DSL wäre mir ein dump aus dem Debug sehr hilfreich, beim übernehmen der Konfiguration/ Aktualisierung.
da scheinen bei mir Striche verkehrt herum zu sein:
28.06.2021, 12:22:37 |               Filter | .*"EventSubURL":"\\/igd2upnp\\/control\\/WANDSLLinkC1".*
Ralf
