zunächst mal auch von mir ein dickes Lob für das tolle Projekt.
Ich habe gestern alles nach Anleitung installiert, habe aber auch das Problem mit der fehlenden Anruferliste. FB_CallList steht auf true. Was mir aber aufgefallen ist, dass die Instanz dazu nicht erzeugt wurde. Deshalb wird sie vermutlich auch nicht auf dem WebFront angezeigt.
Kann ich das nachträglich noch erzeugen, oder wie muss ich da vorgehen?
weiterhin ist mir aufgefallen, dass z.B. die Umlaute beim Importieren in das Installations-Skrikt als Raute mit Fragezeichen dargestellt werden. Das kann eigentlich auch nicht richtig sein, oder?
Ich habe im Netzwerk neue Adressen vergeben die allerdings in der Hosttabelle nicht aufgeführt werden ( auch nach wiederholten ausführen des Script FB-Projekt nicht) .
Wie kann ich die Tabelle aktualisieren?
Die Hosttabelle arbeitet bei den IPS Variablen auf Basis der MAC Adresse, sofern die FritzBox sie kennt. Falls das nicht passiert, wie bei VPN Einwahl, wird als Rückfallebene die IP-Adressen benutzt.
Wenn die Variablen noch aktualisiert werden, dann benenne sie einfach um.
Wenn du aber die HTML Tabelle meinst, die speist sich nur aus den Daten der Box und sollte immer stimmen.
Es gibt allerdings noch irgendein Limit in den Geräten, im Zweifelsfall in der Box dort in der Ansicht Heimnetz unter Netzwerk ganz runter scrollen und ‚nicht genutzte Verbindungen entfernen‘ benutzen.
Ich habe nun die IP-Adressen die nicht genutzt werden gelöscht in der Fritz-Box als auch in der Instanz Hosts in IPS.
Mein neues Handy wird einfach nicht in die Instanz übernommen.
Auch in der WLAN-Übersicht taucht es nicht auf.
Ich muss nochmals auf meine Frage zurückkommen.
Beim Importieren des Installations-Skriptes wurden die Umlaute nicht richtig übertragen. Ich weiß aber nicht, an welcher Stelle das passiert. Öffnet man das Skript mit einem rudimentären Editor (egal ob Mac oder Win10), sind die Umlaute ä,ö,ü noch vorhanden. Nach dem Import werden sie als Rombus (Raute) mit Fragezeichen angezeigt. Ich vermute, dass deswegen auch nicht alles richtig läuft.
wollte mal fragen wie der Stand ist. Wann soll eine andere Version kommen?
Ich würde gerne „nur“ die Erkennung der WLAN Geräte nutzen (Hauptsächlich iPhones) - da ich gerne damit meine Anwesendheitserkennung realisieren möchte.
Wäre das möglich, oder besser bis zur nächsten Version warten und für wann wäre das geplant?
Moin, zu IPS 5.6 (bzw. wenn die Beta hier frei verfügbar ist) kommt ein Modul für Symcon.
Da gibt es dann auch dafür eine Instanz.
Aber immer bedenken, das wird nicht Echtzeit sein.
Das kann schon 1-2 Minuten dauern bis deine Geräte von Symcon als im WLAN aktiv erkannt werden.
Danke für deine schnelle Info - gibt es auch schon einen ungefähren Zeitplan, wann das wäre? Bezüglich der Verzögerung, für die Heizungssteuerung wäre das kein Problem, mit dem Alarm aber schon ein wenig störender (es sei denn, man baut eine Verzögerung ein, was aber bei Alarm nicht so prickelnd wäre). Liegt diese Verzögerung an der Fritzbox oder an der Laufzeit des Scriptes?
Hast du / habt ihr eine andere Idee für die Anwesendheitserkennung? Habe hier was von BT-Trackern gelesen - aber dafür müsste dann im ganzen Haus Geräte zur Detektion verteilt werden, finde ich auch nicht so berauschend. Habt ihr noch eine andere Idee?
Nutzt ihr Tasker, Geofency, ITTTF (oder wie das hieß) oder gar Apple AirTags - oder habt ihr Erfahrungen dazu? Finde einiges hier im Forum, sind aber teilweise recht alt die Infos.
Theoretisch sollte die Fritzbox ein Event senden, wenn sich der Zähler der Geräte welche verbunden sind ändert. Praktisch macht sie es aber nicht. Deswegen muss das weiterhin gepollt werden.
Und je kürzer der Intervall, desto mehr wird die Box belastet.
Alternativen gibt es einige im Forum, gerade auch zu geofency gibt es ein Modul.
Edit weil vergessen: Modul ist bis auf den Anrufbeantworter, kleine Verbesserungen und der Doku fertig. Kommt als Beta in den Store sobald die benötigte IPS Version 5.6 als Beta verfügbar ist.
Ich möchte gerne auf das Betaprojekt umsteigen. Wie deinstalliere ich das alte Fritzbox Projekt sauber? Was ist alles zu beachten? Gibt es dazu irgendwo ein Howto?
Ich wollte heute auch auf die neue Version aus dem Shop umstellen. Daher die Frage wie oben.
Wie deinstalliere ich die alte Version, damit sich die neue dann installieren läßt?
Solange das Modul noch Beta ist würde ichd as Skript gerne weiter nutzen aber ich bekomme seit neuestem immer regelmäßig zwei Meldungen wenn das Skript „Event Subscibe“ aufgerufen wird:
Da ich die Funktionalitäten nicht mehr nutze, wollte ich fragen wie ich das FB Project lösche.
Ich hätte jetzt alle Skripte, die Sockets, Event-Einträge gelöscht.
Sowie den Skripte Order (FritzBox) im Skripte Ordner:
Ist das so richtig?
