IPSView 6.4
Neue Studio Version 5.1.8108 online
Fix - Variablen bei MediaCharts konnten nicht selektiert werden
Fix - Wochenplan bei Workflows wurde nicht korrekt erstellt
Neue Windows Client 5.1.12 online:
Fix - TextBox ohne Benutzerinteraktion wurden nicht korrekt angezeigt
Neue Studio Version 5.1.8122 online:
Neu: Unterstützung eines Fullscreen Buttons
Neue Windows Client Version 5.1.13 online:
Fix - Negative Fensterposition wurde nicht gespeichert
Fix - Verbesserte Auswertung von Commandline Argumenten
Fix - Exit Button bei Fullscreen (wenn in der View kein Close Button definiert ist)
Neu - Remote Steuerung von Hintergrundfarben unterstützt nun auch Farbübergänge
Neu - Unterstützung eines Fullscreen Button
Farbübergänge können über Remote Steuerung in der Form r1;g1;b1;0;r2;g2;b2 oder a1:r1;g1;b1;0;a2;r2;g2;b2 spezifiziert werden (Beispiel: 0;255;0;1;0;0;255)
Neue Client Version 5.1.14 online:
Fix - Aktueller Name der View wird unter Windows wieder als Fenster Titel angezeigt
Fix - Kleinere Adaptierung bei SetValue von Slidern und CircleSlidern
Neue Client Version 5.1.15 online:
Fix - Errorhandling bei Windows Web Content verbessert
Fix - Android Push Notifications funktionierten bei bestimmten Geräten nicht
Neue Studio Version 5.1.8223 online:
Fix - Kleinere Anpassungen an IP-Symcon 6.3
Neue Client Version 5.1.16 online:
Fix - Ausführung von Ablaufplänen löste Fehler aus
iOS und Android sind derzeit als Public Beta verfügbar
Public Beta IPSView v6.0 verfügbar:
Was ist neu:
  • Komplett neuer ViewDesigner der sich nun direkt in die IP-Symcon Konsole integriert
  • Transparenz, Farbübergänge, Rundungen werden im Designer jetzt korrekt angezeigt
  • Es gibt wieder einen ExpertMode der selten gebrauchte Eigenschaften und Steuerelemente einblendet
  • Layer werden nun ebenfalls unterstützt
  • Tooltips bei Repository Steuerelementen geben eine kurze Hilfestellung
  • Neue Seiten können nun direkt bei einem Container erstellt werden
  • LongPress Button bzw. Option bei normalen Button
  • Steuerelement Schatten bzw. Option bei anderen Steuerelementen
  • Benutzerdefinierte Steuerelemente, ermöglicht Euch das Erstellen Eurer eigenen Controls
  • Preview for Style Settings
  • Grid Option bei Seiten, dadurch werden Steuerelemente automatisch platziert
  • Integrierte Icons
  • Syhchronisiere Profile Option bei VarLabels
  • Neue Option Anpassung an Client/Container ermöglicht die automatische Anpassung einer Seite an den Client
Installation:
  • IP-Symcon 6.3 ist Voraussetzung
  • Installation von Modul IPSViewConnect
  • Installation von Modul IPSViewDesigner
  • Damit das ViewDesigner Modul gefunden wird, muss der Beta Kanal von IP-Symcon aktiv sein!
  • Durch Installation des Moduls könnt Ihr den neuen Designer direkt in der Konsole aufrufen
  • Danach müsst Ihr Eure Lizenz einmalig laden und die Konvertierung auf eine v6 Lizenz bestätigen.
  • Das Studio ist aktuell noch in der Version 5.1 um die Workflows zu supporten
Backup:
  • ACHTUNG - View die mit dem neuen Designer abgespeichert werden können nicht mehr mit v5 geöffnet werden!
  • Bitte also unbedingt ein Backup Eurer Views erstellen
Clients:
Windows - über das LiveUpdate des Studios verfügbar
Web/Webfront - über den Beta Kanal von IPSViewConnect verfügbar
Android
Beitritt zur Beta-Tester Gruppe über folgende Links:
Playstore
Web
iOS
Beitritt zur Beta-Tester Gruppe über folgenden Link:
Testflight
MacOS - Public Beta ist in Vorbereitung
Beitritt zur Public Beta wie bei iOS (siehe oben)
ACHTUNG: Der MacOS Client unterstützt noch kein HTML
ViewDesigner v6.0.18
Fix - RemoteVisible wurde im Designer bei manchen Steuerelementen ausgewertet und machte das Steuerelement unsichtbar
Fix - Settings Tabs funktionierten teilweise nicht korrekt
ViewClient v6.0.15
Fix - RemoteVisible wurde bei WebView nicht ausgewertet (Windows Client)
Fix - Kleinere Optimierung bei Anzeige von Web/HTML im Web Client
Fix - Intervall Aktualisierung bei WebView funktionierte nicht korrekt
Fix - Fonts wurden nicht korrekt angezeigt
Neue Studio Version 5.1.8311 online:
Fix - Verbesserte Fehlermeldung für Views die bereits auf v6 migriert wurden.
ViewDesigner v6.0.19
Fix - Neue Seiten bei Vorlagen wurden teilweise nicht korrekt zugewiesen
Fix - Fehlerhandling bei Lizenz verbessert
Fix - AssoziationButton wurde bei String Variablen nicht angeboten
Fix - Synchronisiere Assoziationen ist nun per Default aktiviert
Fix - Intervall wurde bei Charts nicht angeboten
Fix - Auswahl von LongPress Seiten funktionierte nicht korrekt
Fix - Spur Assoziationen von CircleSlider wurden nicht korrekt dargestellt
ViewConnect v6.0.16
Fix - Views wurden mit Namen im ViewConnect Modul nicht gefunden
ViewClient v6.0.16
Fix - Result Ausgabe von Skripts verbessert (Anpassung an WebFront)
Neue Studio Version 5.1.8321 online:
Fix - Anlegen von Workflows löste Fehler aus
ViewDesigner v6.0.20
Fix - Schrift OpenSans wurde nicht korrekt eingebunden
Fix - Eingabe der Höhe einer Seite funktionierte nicht korrekt
Fix - GIF Images wurden bei Dateiauswahl noch nicht unterstützt
Fix - Transparenz bei ColorPicker funktionierte nicht korrekt
Fix - Farbauswahl bei Colorpicker behält die gewählte Transparenz bei
Fix - Images werden bei Dateiauswahl nun in der korrekten Größe geladen
Fix - Text wurde bei „Image über Text“ mitunter außerhalb des Buttons dargestellt
ViewClient v6.0.17
Fix - Alternative Seite bei Verwendung von Tabs wurde nicht korrekt skaliert
ViewDesigner v6.0.21
Neu - Seite erstellen/editieren Button bei Menu Steuerelementen in Vorlagen
Neu - Modus Auswahl für die Hauptseite beim Import einer Vorlage
Neu - Unterstützung einer Hilfefunktion bei Vorlagen
Fix - Template Steuerelemente wurden teilweise nicht korrekt importiert
Fix - Encoding bei Client URLs korrigiert
ViewDesigner v6.0.22
Fix - Public Option bei ViewConnect Authentifizierung wurde nicht korrekt gespeichert
Fix - Ident der View wird beim Speichern gelöscht
Fix - Höhe bei Tab Seiten kann wieder eingestellt werden
Fix - Format bei ViewCopy teilweise nicht korrekt
ViewClient v6.0.18
Fix - Passwort bei Barcode konnte nicht korrekt validiert werden
ViewConnect v6.0.18
Fix - Errorhandling bei Snapshot Fehler verbessert
[Edit] *Sofern keine kritischen Fehler mehr gefunden werden, kommt der finale Release Mitte November.
ViewClient v6.0.18
Habe heute als ersten Schritt die v6 Clients veröffentlicht.
ViewClient v6.0.19
Fix - kleinere Anpassungen beim Errorhandling
Fix - Visible Controls bei Charts funktionierte noch nicht korrekt
Fix - Kompatibilität zu älteren Symcon Versionen verbessert
ViewConnect v6.0.19
Fix - fehlende/gelöschte View löste Fehler beim Öffnen des ViewConnect Modules aus
Der ViewDesigner ist nun ebenfalls im Stable Kanal verfügbar :slight_smile:
ViewDesigner v6.0.23 (Beta Kanal)
Fix - Skalierung von Slider und Chart Eigenschaften bei ViewCopy teilweise nicht korrekt
Fix - Anpassung des Menus an die verfügbare Breite verbessert
Fix - Animation beim Speichern durch normales Icon ersetzt
Fix - Radien bei CustomControls wurden noch nicht unterstützt
Fix - Seiten mit ungültigen Parent Verlinkungen wurden teilweise noch nicht korrekt korrigiert
Fix - Größe einer neuen Seite aus einer Vorlage war teilweise nicht korrekt
ViewDesigner v6.0.24 (Beta Kanal)
Fix - „Seite skalieren“ bei HTML wurde verdreht angezeigt
Fix - Doppelklick zur Objektauswahl wird nun unterstützt
Fix - CircleSlider verwendet nun standardmäßig die Max/Min Werte des Profils
Fix - Tooltips wurden nicht immer angezeigt
Fix - Initiales erstellen eines persönlichen Steuerelementes verbessert
Fix - Fehlermeldung bei bestehenden Seiten bzw. persönlichen Steuerelementen verbessert
Fix - Seitenverhältnis beibehalten bei AssoziationImages funktioniert nicht korrekt
ViewDesigner v6.0.25 (Beta Kanal)
Fix - Instanzen im Root wurden im Objektbaum nicht angezeigt
Fix - Sortierung im Objektbaum an IP-Symcon angepasst
Fix - kleinere Optimierung bei der Darstellung des Menus
Fix - Objekttypen bei LongPress Parameter ID Auswahl wurden nicht korrekt unterstützt.
Neu - Warnung beim Laden der View wenn diese bereits mit einer neueren Designer Version abgespeichert wurde.
