IPSView 6.4
Neue Client Version 5.0.37 online:
Fix - Initialisierung der Sprache konnte Fehler auslösen
Fix - Formatierung von Datum bei älteren IP-Symcon Versionen nicht korrekt
Fix - Größe von CircleSlider bei Verwendung von AliasIDs teilweise nicht korrekt
Neue Studio Version 5.0.7733 online:
Fix - ViewDesigner: „Seite nicht skalieren“ für WebView entfernt
Neue Client Version 5.0.38 online:
Fix - AliasIDs wurden nicht korrekt ausgewertet
Fix - Verbesserte Fehlermeldung wenn Fernzugriff nicht aktiviert ist
Neue Studio Version 5.0.7761 online:
Fix - WorkflowDesigner: Scrollbar bei Diagramm teilweise nicht korrekt
Neue Client Version 5.0.39 online:
Fix - Kleinere Adaptierung bei Charts (Kompatibilität zu IP-Symcon 5.6)
Fix - Orientierung wurde teilweise nicht korrekt initialisiert
Neue Studio Version 5.0.7793 online:
Fix - MetaManager: Modifikationen wurden beim Beenden teilweise nicht gespeichert
Fix - Workflows: Instanzen auf die Verwendung von RequestAction umgestellt
Neue Studio Version 5.0.7830
Fix - ViewDesigner: Erstellen von VarLabel konnte Fehler auslösen
Fix - ProfileManager: Bearbeiten von Profilen konnte Format Exception auslösen
Fix - ProfileManager: Add/Delete von Assoziationen bei Boolean Profilen nun immer deaktiviert
Neue Client Version 5.0.40 online:
Fix - Kleinere Adaptierung bei Streams(Kompatibilität zu IP-Symcon 6.0)
Neue Studio Version 5.0.7844 online:
Fix - Fehler beim Beenden des Studios wenn kein Verbindung hergestellt wurde
Neue Studio Version 5.0.7893 online:
Fix - „Remote Readonly“ wurde nicht auf Boolean Variablen gefiltert
Fix - Performance von „Auswahl Objekt“ Dialog optimiert.
Neue Client Version 5.0.41 online:
Fix - Associations bei Boolean Variablen wurden unter IP-Symcon 6.0 nicht korrekt synchronisiert.
Neue Studio Version 5.0.7929 online:
Fix - Console: Events wurden bei IP-Symcon 6.0 nicht korrekt erstellt
Fix - Workflows: Events wurden bei IP-Symcon 6.0 nicht korrekt erstellt
Fix - MetaManager: Fokus beim Schließen des „Meta“ Dialogs mitunter nicht korrekt
Neue Studio Version 5.0.7941 online:
Fix - EventAction wurde teilweise nicht korrekt gesetzt
IPSStudio 5.1 Public Beta (mit nativem Windows Client) ist ab jetzt verfügbar
Windows Client:
Neuer nativer Windows Client (nur für x64)
Charts werden jetzt ebenfalls nativ (ohne HTML) angezeigt
Bekannte Probleme:
Nach dem „Aufwecken“ von Windows aus dem Energiesparmodus kann es zu einem „Freeze“ des Clients bei Verwendung von HTML kommen.
Alternativ steht noch ein x86 Version des Clients zur Verfügung, dieser basiert wieder auf der Web Version
Studio:
Neu - ViewDesigner: Associations/SyncAssociations for CircleSlider
Neu - ViewDesigner: Unterstützung von OnUpdate/OnChange für Remotesteuerung
Neu - ViewDesigner: Numerisches Format bei Labels
Neu - ViewDesigner: Zurück Button
Neu - ViewDesigner: Synchronisierung von String Assoziationen
Neu - Native Anzeige von Charts in den Clients
Fix - ViewDesigner: Gesten müssen nicht mehr paarweise konfiguriert werden
Fix - ViewDesigner: ID für obere Grenze wurde bei AliasIDs nicht korrekt übersetzt
Android:
Beitritt zur Beta-Tester Gruppe über folgende Links:
Playstore
Web
iOS
Beitritt zur Beta-Tester Gruppe über folgenden Link:
Testflight
Web:
über den Beta Kanal im Modulstore verfügbar
Mittlerweile ist auch die Public Beta für Android verfügbar, Links für den Wechsel zur Beta findet Ihr im Betrag oben.
Web Client 5.1.11 ist jetzt über den Beta Kanal des Modulstore verfügbar.
iOS Client ist nun ebenfalls verfügbar, Links für den Wechsel zur Beta findet Ihr im Betrag oben.
Neue Studio Version 5.1.8108 online
Fix - Variablen bei MediaCharts konnten nicht selektiert werden
Fix - Wochenplan bei Workflows wurde nicht korrekt erstellt
Neue Windows Client 5.1.12 online:
Fix - TextBox ohne Benutzerinteraktion wurden nicht korrekt angezeigt
Neue Studio Version 5.1.8122 online:
Neu: Unterstützung eines Fullscreen Buttons
Neue Windows Client Version 5.1.13 online:
Fix - Negative Fensterposition wurde nicht gespeichert
Fix - Verbesserte Auswertung von Commandline Argumenten
Fix - Exit Button bei Fullscreen (wenn in der View kein Close Button definiert ist)
Neu - Remote Steuerung von Hintergrundfarben unterstützt nun auch Farbübergänge
Neu - Unterstützung eines Fullscreen Button
Farbübergänge können über Remote Steuerung in der Form r1;g1;b1;0;r2;g2;b2 oder a1:r1;g1;b1;0;a2;r2;g2;b2 spezifiziert werden (Beispiel: 0;255;0;1;0;0;255)
Neue Client Version 5.1.14 online:
Fix - Aktueller Name der View wird unter Windows wieder als Fenster Titel angezeigt
Fix - Kleinere Adaptierung bei SetValue von Slidern und CircleSlidern
