IPSView 6.4
Neue Studio Version 5.0.7844 online:
Fix - Fehler beim Beenden des Studios wenn kein Verbindung hergestellt wurde
Neue Studio Version 5.0.7893 online:
Fix - „Remote Readonly“ wurde nicht auf Boolean Variablen gefiltert
Fix - Performance von „Auswahl Objekt“ Dialog optimiert.
Neue Client Version 5.0.41 online:
Fix - Associations bei Boolean Variablen wurden unter IP-Symcon 6.0 nicht korrekt synchronisiert.
Neue Studio Version 5.0.7929 online:
Fix - Console: Events wurden bei IP-Symcon 6.0 nicht korrekt erstellt
Fix - Workflows: Events wurden bei IP-Symcon 6.0 nicht korrekt erstellt
Fix - MetaManager: Fokus beim Schließen des „Meta“ Dialogs mitunter nicht korrekt
Neue Studio Version 5.0.7941 online:
Fix - EventAction wurde teilweise nicht korrekt gesetzt
IPSStudio 5.1 Public Beta (mit nativem Windows Client) ist ab jetzt verfügbar
Windows Client:
Neuer nativer Windows Client (nur für x64)
Charts werden jetzt ebenfalls nativ (ohne HTML) angezeigt
Bekannte Probleme:
Nach dem „Aufwecken“ von Windows aus dem Energiesparmodus kann es zu einem „Freeze“ des Clients bei Verwendung von HTML kommen.
Alternativ steht noch ein x86 Version des Clients zur Verfügung, dieser basiert wieder auf der Web Version
Studio:
Neu - ViewDesigner: Associations/SyncAssociations for CircleSlider
Neu - ViewDesigner: Unterstützung von OnUpdate/OnChange für Remotesteuerung
Neu - ViewDesigner: Numerisches Format bei Labels
Neu - ViewDesigner: Zurück Button
Neu - ViewDesigner: Synchronisierung von String Assoziationen
Neu - Native Anzeige von Charts in den Clients
Fix - ViewDesigner: Gesten müssen nicht mehr paarweise konfiguriert werden
Fix - ViewDesigner: ID für obere Grenze wurde bei AliasIDs nicht korrekt übersetzt
Android:
Beitritt zur Beta-Tester Gruppe über folgende Links:
Playstore
Web
iOS
Beitritt zur Beta-Tester Gruppe über folgenden Link:
Testflight
Web:
über den Beta Kanal im Modulstore verfügbar
Mittlerweile ist auch die Public Beta für Android verfügbar, Links für den Wechsel zur Beta findet Ihr im Betrag oben.
Web Client 5.1.11 ist jetzt über den Beta Kanal des Modulstore verfügbar.
iOS Client ist nun ebenfalls verfügbar, Links für den Wechsel zur Beta findet Ihr im Betrag oben.
Neue Studio Version 5.1.8108 online
Fix - Variablen bei MediaCharts konnten nicht selektiert werden
Fix - Wochenplan bei Workflows wurde nicht korrekt erstellt
Neue Windows Client 5.1.12 online:
Fix - TextBox ohne Benutzerinteraktion wurden nicht korrekt angezeigt
Neue Studio Version 5.1.8122 online:
Neu: Unterstützung eines Fullscreen Buttons
Neue Windows Client Version 5.1.13 online:
Fix - Negative Fensterposition wurde nicht gespeichert
Fix - Verbesserte Auswertung von Commandline Argumenten
Fix - Exit Button bei Fullscreen (wenn in der View kein Close Button definiert ist)
Neu - Remote Steuerung von Hintergrundfarben unterstützt nun auch Farbübergänge
Neu - Unterstützung eines Fullscreen Button
Farbübergänge können über Remote Steuerung in der Form r1;g1;b1;0;r2;g2;b2 oder a1:r1;g1;b1;0;a2;r2;g2;b2 spezifiziert werden (Beispiel: 0;255;0;1;0;0;255)
Neue Client Version 5.1.14 online:
Fix - Aktueller Name der View wird unter Windows wieder als Fenster Titel angezeigt
Fix - Kleinere Adaptierung bei SetValue von Slidern und CircleSlidern
Neue Client Version 5.1.15 online:
Fix - Errorhandling bei Windows Web Content verbessert
Fix - Android Push Notifications funktionierten bei bestimmten Geräten nicht
Neue Studio Version 5.1.8223 online:
Fix - Kleinere Anpassungen an IP-Symcon 6.3
Neue Client Version 5.1.16 online:
Fix - Ausführung von Ablaufplänen löste Fehler aus
iOS und Android sind derzeit als Public Beta verfügbar
Public Beta IPSView v6.0 verfügbar:
Was ist neu:
  • Komplett neuer ViewDesigner der sich nun direkt in die IP-Symcon Konsole integriert
  • Transparenz, Farbübergänge, Rundungen werden im Designer jetzt korrekt angezeigt
  • Es gibt wieder einen ExpertMode der selten gebrauchte Eigenschaften und Steuerelemente einblendet
  • Layer werden nun ebenfalls unterstützt
  • Tooltips bei Repository Steuerelementen geben eine kurze Hilfestellung
  • Neue Seiten können nun direkt bei einem Container erstellt werden
  • LongPress Button bzw. Option bei normalen Button
  • Steuerelement Schatten bzw. Option bei anderen Steuerelementen
  • Benutzerdefinierte Steuerelemente, ermöglicht Euch das Erstellen Eurer eigenen Controls
  • Preview for Style Settings
  • Grid Option bei Seiten, dadurch werden Steuerelemente automatisch platziert
  • Integrierte Icons
  • Syhchronisiere Profile Option bei VarLabels
  • Neue Option Anpassung an Client/Container ermöglicht die automatische Anpassung einer Seite an den Client
Installation:
  • IP-Symcon 6.3 ist Voraussetzung
  • Installation von Modul IPSViewConnect
  • Installation von Modul IPSViewDesigner
  • Damit das ViewDesigner Modul gefunden wird, muss der Beta Kanal von IP-Symcon aktiv sein!
  • Durch Installation des Moduls könnt Ihr den neuen Designer direkt in der Konsole aufrufen
  • Danach müsst Ihr Eure Lizenz einmalig laden und die Konvertierung auf eine v6 Lizenz bestätigen.
  • Das Studio ist aktuell noch in der Version 5.1 um die Workflows zu supporten
Backup:
  • ACHTUNG - View die mit dem neuen Designer abgespeichert werden können nicht mehr mit v5 geöffnet werden!
  • Bitte also unbedingt ein Backup Eurer Views erstellen
Clients:
Windows - über das LiveUpdate des Studios verfügbar
Web/Webfront - über den Beta Kanal von IPSViewConnect verfügbar
Android
Playstore
Web
iOS
Testflight
MacOS - Public Beta ist in Vorbereitung
Beitritt zur Public Beta wie bei iOS (siehe oben)
ACHTUNG: Der MacOS Client unterstützt noch kein HTML
ViewDesigner v6.0.18
Fix - RemoteVisible wurde im Designer bei manchen Steuerelementen ausgewertet und machte das Steuerelement unsichtbar
Fix - Settings Tabs funktionierten teilweise nicht korrekt
ViewClient v6.0.15
Fix - RemoteVisible wurde bei WebView nicht ausgewertet (Windows Client)
Fix - Kleinere Optimierung bei Anzeige von Web/HTML im Web Client
Fix - Intervall Aktualisierung bei WebView funktionierte nicht korrekt
Fix - Fonts wurden nicht korrekt angezeigt
Neue Studio Version 5.1.8311 online:
Fix - Verbesserte Fehlermeldung für Views die bereits auf v6 migriert wurden.
ViewDesigner v6.0.19
Fix - Neue Seiten bei Vorlagen wurden teilweise nicht korrekt zugewiesen
Fix - Fehlerhandling bei Lizenz verbessert
Fix - AssoziationButton wurde bei String Variablen nicht angeboten
Fix - Synchronisiere Assoziationen ist nun per Default aktiviert
Fix - Intervall wurde bei Charts nicht angeboten
Fix - Auswahl von LongPress Seiten funktionierte nicht korrekt
Fix - Spur Assoziationen von CircleSlider wurden nicht korrekt dargestellt
ViewConnect v6.0.16
Fix - Views wurden mit Namen im ViewConnect Modul nicht gefunden
ViewClient v6.0.16
Fix - Result Ausgabe von Skripts verbessert (Anpassung an WebFront)
Neue Studio Version 5.1.8321 online:
Fix - Anlegen von Workflows löste Fehler aus
ViewDesigner v6.0.20
Fix - Schrift OpenSans wurde nicht korrekt eingebunden
Fix - Eingabe der Höhe einer Seite funktionierte nicht korrekt
Fix - GIF Images wurden bei Dateiauswahl noch nicht unterstützt
Fix - Transparenz bei ColorPicker funktionierte nicht korrekt
Fix - Farbauswahl bei Colorpicker behält die gewählte Transparenz bei
Fix - Images werden bei Dateiauswahl nun in der korrekten Größe geladen
Fix - Text wurde bei „Image über Text“ mitunter außerhalb des Buttons dargestellt
ViewClient v6.0.17
Fix - Alternative Seite bei Verwendung von Tabs wurde nicht korrekt skaliert
