Wobei ein „einfacher“ grundsätzlicher Ansatz auch interessant sein könnte:
Wie/Wann (das mit dem Punkt vorne ist optimal) werden selbst angelegte Variablen im Webfront dargestellt und können im Webfront geändert werden.
Fatal error: Cannot redeclare jsonerrorhandler() (previously declared in C:\IP-Symcon\webfront\data\dwd.php:7) in C:\IP-Symcon\webfront\data\data.php on line 35
Wenn ich jetzt Empfänger schalten will, dann wird Webseite nicht aktualisiert. Jedes weitere Schalten der Empfänger funktioniert auch nicht mehr. Erst F5 bringt den Status wieder und dann funktioniert das Schalten wieder 1x.
Ich habe auch dauernd access violations in php5ts.dll und in ntdll.dll
Der Strolch der, ich quäle mich mit schreiben von Fehlermeldungen ab und Paresy bringt heimlich wieder ein Update, dabei habe ich vorher noch mal das Liveupdate laufen lassen - da gab es noch keins.
wollte diesen Beitrag von Bernardo71 nochmals aufgreifen.
Des weiteren wäre es für mich sinnvoll wenn man mit einem Klick/Touch auf an/aus direkt schalten könnte und nicht erst die komplette Instanz aufklappen muss. Das Aufklappen könnte ja mit dem Pfeil rechts davon geschehen.
Würde den WAF bei meinem Touchdisplay nochmals anheben
So nebenbei. Das Projekt Touchdisplay und alles was mit meiner Hausautomation zu tun hat kann man mit einem Klick auf den Link in meiner Signatur verfolgen. Wenn das Projekt Touchdisplay fertig ist werde ich es im entsprechenden Forum posten.
Ich würde diesen Wunsch gerne nochmals aufgreifen wollen.
ich fand die farbliche Kennzeichnung in der Übersichtsseite eines gewählten Raumes und nicht, wie jetzt, erst nach dem aufklappen des Items wesentlich intuitiver.
Werdet Ihr das, zumindest als Wahloption, beim Webfront noch einmal in Betracht ziehen ?
ruft man per Webfront ein Skript auf werden ja die echo-Anweisungen wunderbar in dem Popup abgebildet.
Besteht hier eine Möglichkeit die zu formatieren, am besten natürlich mit HTML-Code wie <br> <p> oder <b>
Somit könnte man sich saubere Meldungen zurückgeben lassen und wie für mich gedacht auch Statis anzeigen von Variablen die noch nicht im Webfront angezeigt werden.
HTML wird im wahrscheinlich nächsten Update dabei sein. Da das iPhone ja per alert() die selben Sachen anzeigt werd ich da die HTML-Tags allerdings rausfiltern.
Des Weiteren ist für interessierte Entwickler unter WebFront: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware der Anfang der Dokumentation zum seit lange bestehenden WebFront-Plugin-Systems getan. Hatte ja eigentlich gehofft, dass hier jemand durch eigenständiges Austesten von alleine mal ein Plugin schreibt.
Bei Skriptrückgabe in HTML müsst Ihr Euch nun selber um die komplette Ausgabeformatierung kümmern, WebFront erkennt das automatisch. Es wird dabei auch kein Erfolgreich o.ä. angezeigt, das Popup steht zur freien Verfügung.
Bei einfachem Text wird ab jetzt jedes Vorkommniss von
durch ein <br /> ersetzt, d.h. eine neue Zeile generiert.
Das iFront macht weiterhin automatisch bei
eine neue Zeile und filtert sämtliche HTML-Tags dabei aus, d.h. dass die Ausgabe sowohl im normalen Webfront als auch auf dem iP* ordentlich aussehen kann.
also nehmt mir das nicht übel, aber das was als Hilfestellung diesbezüglich angeboten wird… dafür bin ich anscheinend zu unterbelichtet.
Selbst dreifach negiertes Juristengeschwafel oder die Fremdsprache „Beamtendeutsch“ ist einfacher zu begreifen (auch wenn erst nach fünfmaligem Lesen und durchackern der Durchführungsverordnungen). Die Dokumentation fängt ja langsam an zu wachsen, ist für meinen rudimentären Wissensstand aber zu sehr oversized, was fehlt ist praktisch umsetzbares; schnell nachvollziehbares, um den Nebel der Verwirrung zu vertreiben.
Besteht die Möglichkeit, das hier jemand, quasi für DUMMIES, ein einziges Beispiel postet:
wie setze ich ein eigenes WebFront auf mit der Ausgabe einer einzigen Variable
mfg
BerndJ
PS: der sich jetzt schämt, das in einer seiner Berufsbezeichnungen der Text „Informatik…“ enthalten ist.
das Anzeigen von selbst erzeugten Variablen geht in der jetzigen Version vom webfront (noch:D) nicht. Der Zeit werden nur Instanzvariablen angezeigt.
Um was es in der letzten Meldung von Horst ging ist die Möglichkeit wenn Du in webfront ein Skript anklickst die anschließende Popup-Meldung mit HTML füttern kannst. Bis dato waren die Ausgaben:
„Skript erfolgreich/nicht erfolgreich ausgeführt“ und die echo-Meldungen wurden hintereinander geschrieben.
Wer keine lust hat, sich in die Tiefen der JS-Programmierung einzuarbeiten und ein WebFront-Modul zu schreiben, kann auch auf einfache Art seine eigene Seite ins WebFront integrieren:
Im IP-Symcon-Verzeichnis unter /webfront die config.default.basic.php kopieren und als config.custom.basic.php einfügen.
In der config.custom.basic.php nach den dojo.require-Zeilen das iview-Modul mitladen lassen:
Vor der -Tag seine Seiten ins WebFront einladen lassen:
var testseitePresenter = new webfront.modules.iview.Presenter("user/testseite.php", 30000);
testseitePresenter.registerView(new webfront.modules.iview.BasicView("testseite", "Testseite"));
webfront.controller.getApplication().addPage(testseitePresenter.getView());
Der Variablenname testseitePresenter ist für jede Seite individuell zu ändern. Die zu ladende Seite ist hier user/testseite.php und wird alle 30000ms automatisch aktualisiert. Wenn man den Zeit-Parameter weglässt ( webfront.modules.iview.Presenter(„user/testseite.php“); ) findet kein automatisches neu laden statt.
In webfront.modules.iview.BasicView(„testseite“, „Testseite“) werden die WebFront-interne ID testseite (wie der verwendete Variablenname testseitePresenter ohne Presenter) und der Titel in der Navigation Testseite festgehalten.
Damit das ganze designtechnisch auch zum Rest des WebFronts passt sind bereits im Verzeichnis /webfront/user die genannte testseite.php mit ein paar HTML-Beispielen und eine default.css vorhanden.
Eine vollständige config.custom.php sieht folgendermaßen aus:
<script type="text/javascript">
dojo.registerModulePath("webfront", "../../webfront");
dojo.require("webfront.Main");
dojo.require("webfront.applications.basic.Basic");
dojo.require("webfront.modules.ips.Presenter");
dojo.require("webfront.modules.ips.BasicView");
dojo.require("webfront.modules.dwd.Presenter");
dojo.require("webfront.modules.dwd.BasicView");
dojo.require("webfront.modules.iview.Presenter");
dojo.require("webfront.modules.iview.BasicView");
new webfront.Main("webfront");
webfront.controller.setApplication(new webfront.applications.basic.Basic("basic", "WebFront"));
var ipsPresenter = new webfront.modules.ips.Presenter("data/data.php");
ipsPresenter.registerView(new webfront.modules.ips.BasicView("ips", "IP-Symcon"));
webfront.controller.getApplication().addPage(ipsPresenter.getView());
var dwdPresenter = new webfront.modules.dwd.Presenter("data/dwd.php");
dwdPresenter.registerView(new webfront.modules.dwd.BasicView("dwd", "Wetter"));
webfront.controller.getApplication().addPage(dwdPresenter.getView());
</script>
Viel Spaß beim einbinden eurer WebCams, Wetterstationen, Heizungsanlagen und was es sonst noch alles gibt!
Horst
PS: Die /webfront/user/testseite.php und /webfront/user/default.css sind nicht zum Bearbeiten vorgesehen und werden bei jedem WebFront-Update vom LiveUpdater überschrieben und sollten daher für eigene Anpassungen unter einem anderem Namen kopiert werden.
jo, das isses, jenes Futter welche die letzten grauen Zellen beflügelt und im Zuge der Erfolgserlebnisse und unendlich vielen Debugmeldungen den Dunst der Unwissenheit vertreibt.
Schönen Dank für den Schnelleinstieg.
Ich schlage eine eigene Kategorie für das Thema Webfront vor, unter Entwicklungsumgebung fügt es sich spitzenmässig in das Thema WIIPS und Designer, bzw. neu Dashboard ein.
mfg
BerndJ
PS: ich freu mich auf das erste veröffentlichte Beispiel einer erfolgreichen Einbindung einer IP-Cam
Die Timestamp verhindert, dass der Browser das Bild aus dem Cache liest und somit nicht die aktuelle Version anzeigt. Die width- und height-Attribute sind manuell anzupassen, damit der Rahmen auch gut aussieht. Beim Anlegen eine passende Refresh-Zeit angeben.
gibt es eine Möglichkeit die „Script erfolgreich ausgeführt“ Meldung im WebFront und iFront zu unterdrücken ?
Will eigentlich nur das Script ausführen… ohne eine Meldung danach…
Und nochwas… ist es möglich eine Seite im WebFront per Ereignis aufploppen zu lassen…
Nach dem Motto - es klingelt - und im WebFront springt das Bild der IP Kamera hoch…
Unter WebFront - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware befindet sich ab jetzt übrigens die Doku zum WebFront. Im Menü ist nochmal die Beschreibung zum einfachen Einrichten eigener Seiten zu sehen. Insgesamt nichts interessantes für alle, die WebFront schon am laufen haben und die letze Seite dieses Threads gelesen haben.
@epogo: Das mit dem Unterdrücken werd ich bei Zeiten mal so lösen, dass der Script-Button einmal grün aufleuchtet, wenn das Ausführen erfolgreich war und keine Rückgabe vom Skript gekommen ist.
Die Geschichte mit Events fürs WebFront klingt interessant. Dafür müsste ich aber diverse Sachen in der Modularchitektur anpassen und mir einfallen lassen, wie man das am bequemsten löst.
Du könntest als Übergangslösung aber WebFront im Designer als Vollbild-Browserfenster anzeigen lassen und dann über den Designer entsprechende Overlays anzeigen.
