UTF-8 Fehler seit IP-Symcon 6.3
Welchen Editor verwendest du? Der ‚Listener‘ von Totalcommander und Notepad++ sind imho relativ robust.
Danke für den Tip. Ich nutze allerdings ausschließlich Linux. Kennst Du da etwas vergleichbares?
Der MQTT-Server-Configurator ist übrigens auch abgestürzt. Es ist also offensichtlich ein defektes Topic, das die Probleme macht. Gibt es eine Möglichkeit die defekte Liste vom Configurator auszulesen? Dann müsste der Übeltäter schnell gefunden sein.
Jürgen
UTF-8 Fehler bekomm ich auch andauernd.
Scheint auch mit dem MQTT-Server zusammen zu hängen.
Wenn ich versuche den MQTT-Server oder den Konfigurator zu öffnen bekomme ich diese Meldung.
2023-01-05_13h14_05
Den MQTT-Server von IPS nutz ich glaube ich gar nicht aktiv.
Habe glaube ich nur den MQTT-Client von Kai im Einsatz.
Kommt sich da etwas in die Quere?
Viele Grüße,
Doc
Das wäre schlecht, weil da gibt es keinen Support mehr und der interne Client und auch der interne Server sind die aktuellen.
Deine Fehlermeldung sagt ja auch eindeutig MQTT Server. Also doch der interne Server von IPS.
Der Client von Kai hat bis jetzt aber gut funktioniert und immer seinen Dienst getan.
Aber dann scheint da ja doch etwas mit dem IPS eigenem Server zu sein, die Fehlermeldungen habe ich glaube ich erst seit der 6.3
Merkwürdig ist auch, das die Meldung immer stündlich zu sein scheint.
Den Konfigurator kann ich aber nicht öffnen.
Wie kann ich das jetzt weiter eingrenzen?
Aktuelle Beta installiert?
Wenn ja, dann vielleicht @paresy unterstützen mit einem Dump?
KaiS hat auch die Unterstützung für seinen MQTT-Client in allen seinen Modulen abgekündigt, das bedeutet auch das du seine Module nicht mehr damit benutzen kannst.
Und die Module von KaiS musst du auch updaten bzw. als Beta installieren. Da war auch ein Problem mit dem UTF8.
Siehe hier:
usw… sind glaube ich 13 Module betroffen.
Module von Kai sind alle auf der Beta und soweit möglich uptodate.
IPS ist auf der aktuellen Stable, da werde ich auch nicht für auf eine Beta mit anderen Problemen für wechseln.
Seltsam ist aber, daß es wohl am internen MQTT Server zu liegen scheint.
Denke da wird es dann wohl zeitnah eine Update für die Stable geben, wenn das Problem gefixt ist.
Doc
Die Beta sind doch immer nur fixes?!
Und die meisten betreffen das UTF8 Thema.
Wenn du die Version nicht installiert hast, schreibe hier nicht über vielleicht schon behoben Fehler.
https://community.symcon.de/t/ip-symcon-6-3-x-beta/130144/19
Ah ist das so?
Mein Verständnis dafür ist etwas anders.
Wenn das Problem gefixt ist, wird es vermutlich bald eine Stable geben, bis heute was es noch nicht der Fall.
Kann dir dazu nur eines sagen seit dem ich die aktuellen Versionen habe (nicht Stable) hatte ich keine UTF Fehler mehr.
Super, das ist doch mal eine höfliche Aussage.
Werde morgen mal updaten.
Leider nein. Die sind nur intern und beim Öffnen der Form werden die „reingeladen“.
Ich empfehle dir definitiv die Beta zu probieren. Du kannst ja problemlos auf die Stable zurück über den Link im Download Bereich :slight_smile: Bis der Patch in Stable landet werden bestimmt noch ein paar Tage vergehen. Dafür müssen die Module von Kai im Stable landen, und noch ein paar Tage vergehen, bis diese verbreitet sind. :slight_smile:
Ist ja alles kein Problem, hatte ja bis jetzt keine Auswirkung bei mir gehabt, weil ich den Server gar nicht nutze.
Ich probiere morgen mal die Beta aus und werde berichten.
VG Doc
Dann werde ich wohl mal eine Stabe Version für die Module erstellen. :smiley:
ich bin ein wenig mein System am bereinigen. Dabei wollte ich Skripte öffnen und erhalte auch den UTF-8 Fehler.
IPSymcon
IP-Symcon 6.3, Raspberry Pi (arm64), 25.12.2022, 02625c0a25d0
Ich kann das reproduzieren. Alle Skript Dateien mit iso-8859-1 Kodierung kann ich nicht mehr in der Konsole öffnen.
HC_Conf1.php: text/x-php; charset=iso-8859-1
Unknown kann ich auch nicht öffnen.
Highcharts_V1.0005.ips.php: text/x-php; charset=unknown-8bit
charset utf-8, us-ascii geht problemlos.
Sowas geht auch.
ownet.php: application/octet-stream; charset=binary
da sind auch alte Sachen dabei. Die IPSLibrary von Andreas ist auch betroffen. Hier mal ein Auszug des IPSLoggers. Da verhält es sich genau wie bei meinen Skripten:
IPSLogger_ChangeSettings.ips.php: text/x-php; charset=iso-8859-1
IPSLogger_ClearHtmlOut.ips.php: text/x-php; charset=iso-8859-1
IPSLogger_ClearSingleOut.ips.php: text/x-php; charset=iso-8859-1
IPSLogger_Constants.inc.php: text/x-php; charset=unknown-8bit
IPSLogger_IDs.inc.php: text/x-php; charset=iso-8859-1
IPSLogger.inc.php: text/x-php; charset=iso-8859-1
IPSLogger_Output.inc.php: text/x-php; charset=utf-8
IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php: text/x-php; charset=iso-8859-1
IPSLogger_PurgeLogFiles.ips.php: text/x-php; charset=iso-8859-1
IPSLogger_SendMail.ips.php: text/x-php; charset=us-ascii
ProwlPHP.php: text/x-php; charset=us-ascii
Wenn ich z. B. die datei IPSLogger.inc.php öffne, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Konnte Skriptinhalt nicht laden, beim Speichern oder Ausführen wird eine neue Skriptdatei erstellt
[json.exception.type_error.316] invalid UTF-8 byte at index 83: 0xFC (Code: -32603)
Vielleicht hilft das ja weiter. Ich würde meine Skripte ja auch mit iconv wandeln. Die Frage ist bei der Menge an Skripten, ob das Seiteneffekte haben kann bzgl. der Sonderzeichenkodierungen.
Spezialschalter CompatibilityRequired und CompatibilitySloopyUTF-8 sind gesetzt.
Hast du einmal das Util Control geöffnet?
Geht das? Kannst du damit die Scripte konvertieren lassen?
noch nicht. Musste gerade mal Gassi gehen :wink: Teste ich gleich mal und gebe Bescheid. Danke für den Hinweis mit dem Util Control
Bei mir bis jetzt keine UTF-8 Fehler mit der Beta aufgetreten, den Konfigurator kann ich auch wieder öffnen.
Ich beobachte weiter.
VG,
Doc
