Hochinteressante Diskussion. Habe versucht mein 6 Jahre altes System auf eine neue Festplatte (alles Win 10 ) umzuziehen. ( IPS 6.1 )Keine Möglichkeit ohne die genannten Probleme wie Abbrüche durch Timerpool / Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort, Bei mir ist es ein Siemens S7 Gateway auf LAN Basis. Setzte ich die alte Festplatte wieder in den Rechner, gibt es keine Probleme. Ich mache schon 2 Wochen rum.
Habe auch versucht durch Trafic (1,6 Sekunden Takt ) die Verbindung aufrecht zu halten.Es wurde keinerlei Hardware getauscht.
Es hat keinerlei Veränderung an der Hardware gegeben, baue ich die alte SSD wieder ein läuft alles über Wochen störungsfrei.Es muss etwas mit der neuen Windows Installation zu tun haben.Es läuft alles etwa 10-20 Minuten, dann tauchen die Probleme auf,(Connection Error in der Instanz) und verschwinden von alleine wieder.
Ist,ich hätte sonst gar keine Verbindung.Auch der Port,habe jetzt im Debug vom Client Socket und von der Splitter Instanz gesehen,dass der Trafik plötzlich stoppt.
Ich baue jetzt die alte SSD wieder ein.Es sieht so aus als wenn ein Puffer voll läuft.
Du hast keine Verbindung!
Da ist nur transmit. Aber kein Empfang von Daten.
Auch dein erster Screenshot zeigt das du Netzwerkprobleme mit diesem Windows hast.
Keine funktionierende DNS, da live.symcon.de nicht ermittelt werden kann.
Keine IP aus dem gleichen Subnetz und kein Gateway, darum die Meldung dass das Ziel Netzwerk nicht verfügbar ist.
Somit ist der Tipp mit dem Router schon nicht so verkehrt.
DHCP Server nicht verfügbar oder eine statische und falsche Netzwerkkonfiguration des Windows kann es ebenso sein.
Das sieht alles nicht nach einem Symcon Problem aus.
Ich habe eine Verbindung,nur bricht (ich kann das schlecht beschreiben,besser das Video ansehen) die alle 4 Minuten bis 6 Stunden ein.Im Screenshot sieht am z.B.eine Pause von 2 Stunden.(heute am 20.02.2022 ).Die Temperaturfühlerdaten kommen (solange die Verbindung läuft ) alle 4 Sekunden an.Siehe Screenshot.
Die Netzwerkverbindung steht,ich bekomme Daten und kann üb er die S7 auch schalten.
Kannst du mal deine I/O- Instanzen zeigen, ich hatte ein ähnliches Problem. Seitdem alle Siemens-Geräte in einem gesonderten IP-Bereich liegen (Netzwerkfreigabe und Firewall beachten) habe ich keine Probleme mehr.
Warum ist TSAP Server und Client bei dir gleich, sollte eigentlich nicht sein.
Ein Bild hatte ich ja schon hochgeladen,auf welchem man die eingebundenen IP-Adressen sieht.Es sind aber ,ausser der S7-CPU nur OWD und Modbus Gateways.
Diese Konfiguration lief 6 Jahre ! Stelle ich da was um ,habe ich keine Kommunikation mehr.
Ich kann auf meiner S7 Seite nur die IP-Adresse einstellen.Die alte Doku hatte diese Einstellung vorgeschrieben.Der Stau kommt erst seit ich die Festplatte gewechselt hatte.Ich habe noch die alte Festplatte die fehlerfrei läut.Nur weiss ich nicht WAS ich vergleichen könnte.
Sind beides SSD Festplatten.Ich kann keine hohe Netzwerk oder Prozessorgeschwindigkeit sehen.
Ich habe IPS 6.1 an beiden SSD an laufen.Ich habe den Verdachtes ,es hat mit der neueren File Architektur zu tun hat. Früher Serverpfad C:\ProgramFiles \ Symcon \ ips.exe und Serverdaten C: \ProgramData\Symcon auf der alten Platte.Bei neueren Installationen dann nur noch C: \ProgramData\Symcon
Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Klonen ist eine Kopie der Hd und hat somit immer noch die alte (getrennte) Struktur von IPS vor 5.5. Also 2 getrennt Verzeichnisse. Das funktioniert natürlich , war aber nicht mein Gedanke. Windows muss von Zeit zu Zeit neu aufgesetzt werden.
Wenn man IPS aktuell installiert wird nur noch ein Dateipfad angelegt.
Ich hatte dann, als ich merkte da stimmt was nicht ,ein komplett neues Symcon (ohne altes Backup’s )
Aufgesetzt. Es gab trotzdem die Fehler mit dem Timeout am Siemens Gateway/IO Instanz. Es scheint fast so, als ob das neue Software-System nicht mehr mit der Abarbeitung der vielen Daten von der S7 klarkommt und es somit den Datenstau gibt.
Symcon hat die getrennten Verzeichnisse für Program und Daten noch immer.
Wenn das bei dir nicht der Fall ist, also das Programm auch unter ProgramData liegt, ist das definitiv falsch.
Siehe auch hier:
Ich kenne den Beitrag.Das ist ein Migrationsthema.Laut aktueller Windows Installation gibt es nur noch den Pfad C:\ProgrammData\Symcon*.*.So ist es bei mir auch nach der Neuinstallation.
Prima,ok.Das ist auf meiner alten Platte so und auf der Neuen nicht.Ich habe noch keinen Schimmer wie ich das bei der Neuinstallation hinbekommen soll.Aber das ist jetzt eine andere Frage.Auf jeden Fall vielen Dank Michael
Da hast du beim installieren vermutlich den falschen Pfad angegeben.
Ab Werk ist es jetzt Program Files
Allerdings musst du IPS (bei Windows) gar nicht installieren.
Einfach beide Ordner vom alten System auf das neue kopieren und das IPS-Tray starten. Alle Fragen mit ja beantworten und der Dienst läuft wieder.
Vorausgesetzt die C++ Runtimes sind installiert.
