habe nach dem letzten Update diese Fehlermeldung:
sudo /etc/init.d/symcon start
/usr/bin/symcon: /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0: version GLIBC_2.30' not found (required by /usr/bin/symcon) /usr/bin/symcon: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version GLIBC_2.29’ not found (required by /usr/bin/symcon)
IP-Symcon started with PID
Ich habe die oberen Hinweise bereits befolgt/durchgeführt und mehr. Bekomme es jedoch nicht mehr zum Laufen.
Mich wundert ein wenig warum der Installer überhaupt die Installation zugelassen hat. Wir prüfen vor dem Installieren, ob die notwendige Version installiert ist.
Hey parsey,
von sowas ging ich auch aus…
Les nicht immer vor dem Update die Changelogs.
Jetzt hab ich aber schon ein System Update gemacht… daher bin ich jetzt auf 2.31
Puh… das ging noch mal gut… ich hatte gleiches Problem. Regelmäßig wird das System geupdatet. Nicht zuletzt weil das System in der DMZ liegt. Ich war aber nicht auf Bullseye … Changelogs… ich kenne keinen, der die vor jedem Update ließt. Wenn offensichtliche Abhängigkeiten nicht erfüllt sind, wird ein Paket doch üblicherweise gar nicht installiert. Das sollte auf jeden Fall geändert werden das eine solche Prüfung vorgeschaltet wird. Mich hat das gestern einiges an Arbeit gekostet das System aufzurüsten und so wieder Lauffähig zu machen.
ich bin noch auf einer alten Version (Raspberry Pi 4 + Buster glaube ich). ich hab heute das Update gemacht: (sudo apt-get dist-upgrade) und es wurde anscheinend die neue Version installiert, die jetzt aber nicht kompatibel ist:
ldd --version
ldd (Debian GLIBC 2.28-10+rpt2+rpi1) 2.28
wenn ich das Symcon manuell starten möchte, kommt die Fehlermeldung:
wie komme ich da am einfachsten wieder zu einem lauffähigem System?
das Reparieren mit der alten Version funktioniert so lt. Info von nall-chan. Vielen Dank!
was nicht funktioniert ist die Prüfung beim Update, ob Bullseye installiert ist.
D.h. bei jedem Update (stand 24.4.22 10 Uhr) wird wieder die 6.2 installiert obwohl das Betriebssystem nicht aktuell ist und es muss das Symcon wieder manuell auf die 6.1 korrigiert werden.
lg
Wolfgang
hier der Log:
Using username "xxx".
Linux xxx 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sat Apr 23 20:50:00 2022 from 172.16.11.2
Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.
xxx@xxx:~ $ sudo apt-get update
OK:1 http://apt.symcon.de stable InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Paketlisten werden gelesen... Fertig
xxx@xxx:~ $ sudo apt-get upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
symcon
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 20,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n]
Changelogs werden gelesen... Fertig
(Lese Datenbank ... 103302 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../symcon_6.2-184_armhf.deb ...
IP-Symcon is running.
Stopping...
IP-Symcon stopped
Entpacken von symcon (6.2-184) über (6.1-176) ...
symcon (6.2-184) wird eingerichtet ...
IP-Symcon is not running.
Starting...
/usr/bin/symcon: /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0: version `GLIBC_2.30' not found (required by /usr/bin/symcon)
/usr/bin/symcon: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /usr/bin/symcon)
Open the console to start configuration:
http://x.x.x.x:3777/console/
Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
Trigger für systemd (241-7~deb10u8+rpi1) werden verarbeitet ...
xxx@xxx:~ $ sudo dpkg -i symcon_6.1-176_armhf.deb
dpkg: Warnung: Version 6.2-184 des Paketes symcon wird durch ältere Version 6.1-176 ersetzt
Vorbereitung zum Entpacken von symcon_6.1-176_armhf.deb ...
Entpacken von symcon (6.1-176) über (6.2-184) ...
symcon (6.1-176) wird eingerichtet ...
Starting...
IP-Symcon started with PID 1116
xxx@xxx:~ $
Hallo, der Fix ist aber nur in der Beta, nicht im normalen Kanal! heute vormittag ging das noch nicht. ich update gerade auf Bullseye, was ich mir eigentlich noch ersparen wollte. dann sollte das bei mir auch funktionieren.
lg
Wolfgang
Heute Raspbian (stretch) upgedated. Danach startet symcon nicht mehr.
root@ips-server1:/home/pi# /etc/init.d/symcon start
/usr/bin/symcon: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by /usr/bin/symcon)
/usr/bin/symcon: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.27' not found (required by /usr/bin/symcon)
/usr/bin/symcon: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.25' not found (required by /usr/bin/symcon)
/usr/bin/symcon: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `GLIBC_2.28' not found (required by /usr/bin/symcon)
Schön, dass Ihr das Thema verschoben habt.
Bringt mir aber nichts. System läuft nicht mehr, kann jetzt den Sonntag damit verbringen das System wieder zu richten.
Wirklich schade, dass bei einer kommerziellen Software keine Abhängigkeiten vor der Installation von Paketen geprüft werden!
