bei mir war der upgrade von 1-164 auf 1-168. Die letzeten Zeilen im letzten Log lauten:
18:46:22 | 22884 | MESSAGE | LCN Data | Removing…
18:46:22 | 49153 | MESSAGE | LCN Value | Removing…
18:46:22 | 14253 | MESSAGE | Archive Control | Committing data…
18:46:22 | 14253 | MESSAGE | Archive Control | Removing…
18:46:22 | 45854 | MESSAGE | LCN Value | Removing…
18:46:22 | 55010 | MESSAGE | LCN Value | Removing…
18:46:22 | 42274 | MESSAGE | Notification Control | Removing…
18:46:22 | 11951 | MESSAGE | Dummy Module | Removing…
18:46:22 | 25249 | MESSAGE | LCN Value | Removing…
18:46:22 | 14676 | MESSAGE | LCN Value | Removing…
18:46:22 | 11928 | MESSAGE | Shutter Control | Removing…
18:46:22 | 40704 | MESSAGE | LCN Module | Removing…
18:46:22 | 36671 | MESSAGE | LCN Unit | Removing…
18:46:22 | 12086 | MESSAGE | LCN Value | Removing…
18:46:22 | 31379 | MESSAGE | LCN Gateway | Removing…
18:46:22 | 49187 | MESSAGE | LCN Unit | Removing…
18:46:22 | 28366 | MESSAGE | LCN Unit | Removing…
18:46:22 | 25345 | MESSAGE | LCN Unit | Removing…
18:46:22 | 18982 | MESSAGE | Connect Control | Waiting for dispatch thread to finish…
Bei einem ‚apt-get update‘ heute morgen kamen die Meldungen ‚die Resource /var/lib/dpkg/lock ist zur Zeit nicht verfügbar‘ und ‚Sperren des Administrationsverzeichnisses /var/lib/dpgk nicht möglich‘. Diese beiden Meldungen bekomme ich auch, wenn ich ‚apt-get upgrade‘ versuche…
Grüße, Gerhard
11. März 2015 um 08:50
16
Du hast dann das „sudo“ davor vergessen
Das Problem oben ist leider ein noch offenes Problem, dass manchmal das Connect Modul sich verhakt und IPS nicht sauber runter fahren kann.
Hallo Paresy!
Das ist bei mir genauso:
Läuft alles ca. 8 Std. Prima dann bleibt IPS „stehen“.
Ich probiere mal meinen „alten“ langsamen Raspberry.
Schönen Gruß:)
Egon
11. März 2015 um 09:31
18
Startest du Symcon denn nach 8 Stunden automatisch neu? Denn sonst kommt diese Meldung nicht?
Hallo Paresy!
Das passiert Nachts, da starte ICH nichts neu.
Hat der Raspberry eine Standbyfunktion oder Ähnliches?
Hab ich aber nichts davon eingestellt.
Schönen Gruß:)
Egon
Hallo Paresy!
Hier nochmal die letzten Logmeldungen vor Stillstand:
02:38:46 | 13446 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Wandthermostat Kanal 1 Temp. und Feuchte\Temperatur Ist] = 21.3
02:38:46 | 22563 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Wandthermostat Kanal 1 Temp. und Feuchte\Feuchte] = 35
02:38:48 | 27985 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Gäste_WC\Wandregler HomeMatic Gerät\TEMPERATURE] = 21
02:38:48 | 36387 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Gäste_WC\Wandregler HomeMatic Gerät\HUMIDITY] = 44
02:38:51 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.9
02:38:57 | 18282 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Wandthermostat Kanal 2 Istwert Feuchte\TEMPERATURE] = 20.7
02:38:57 | 31225 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Wandthermostat Kanal 2 Istwert Feuchte\HUMIDITY] = 37
02:39:00 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Applied settings
02:39:00 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Waiting for dispatch thread to finish…
02:39:00 | 23021 | MESSAGE | Event Control | Reconnecting [Connect] succeeded
02:39:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Connecting…
02:39:01 | 23021 | MESSAGE | Event Control | Reconnecting [Connect] succeeded
02:39:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Connected
02:39:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Initialized
02:39:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Handshake complete
02:39:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Fingerprint verified
02:39:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Authetication succeeded
02:39:01 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.7
02:39:01 | 23021 | ERROR | Connect Control | Could not start listener!
02:39:08 | 25054 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Wandregler K 2 Sollwert\Isttemperatur] = 18.5
02:39:08 | 25781 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Wandregler K 2 Sollwert\Feuchte] = 39
02:39:08 | 23247 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Wandregler K 2 Sollwert\Solltemperatur] = 15
02:39:09 | 55188 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\CONTROL_MODE] = 1
02:39:09 | 31445 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\FAULT_REPORTING] = 0
02:39:09 | 16522 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\Batterie Ventil Wohnzimmer] = 2.6
02:39:09 | 39306 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\Ventilstellung Wohnz. HK] = 99
02:39:09 | 17843 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\BOOST_STATE] = 0
02:39:09 | 50521 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\Istwert] = 21.3
02:39:09 | 30544 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\Sollwert] = 21.5
02:39:09 | 59504 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_TEMPERATURE] = 5
02:39:09 | 52174 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_START_TIME] = 0
02:39:09 | 36292 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_START_DAY] = 1
02:39:09 | 24034 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_START_MONTH] = 1
02:39:09 | 27166 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_START_YEAR] = 0
02:39:09 | 19769 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_STOP_TIME] = 0
02:39:09 | 54479 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_STOP_DAY] = 1
02:39:09 | 33714 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_STOP_MONTH] = 1
02:39:09 | 57833 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_STOP_YEAR] = 0
02:39:10 | 49150 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Klimaausblastemp. K 4\Value] = 19.5
02:39:11 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.8
02:39:11 | 55338 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Rücklauftemp.\Rücklauf Heizkörper] = 15.8
02:39:11 | 13999 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\Aussentemp. K 3\Aussentemperatur KNX-Büro] = 6.1
02:39:21 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.7
02:39:23 | 50454 | DEBUG | VariableManager | [Messteckdose\Schaltsteckdose K 2\BOOT] = true
02:39:23 | 39166 | DEBUG | VariableManager | [Messteckdose\Schaltsteckdose K 2\ENERGY_COUNTER] = 6.8
02:39:23 | 24796 | DEBUG | VariableManager | [Messteckdose\Schaltsteckdose K 2\POWER (Aktuelle Watt)] = 0
02:39:23 | 32479 | DEBUG | VariableManager | [Messteckdose\Schaltsteckdose K 2\CURRENT(Strom)] = 0
02:39:23 | 12761 | DEBUG | VariableManager | [Messteckdose\Schaltsteckdose K 2\VOLTAGE] = 235.8
02:39:23 | 37435 | MESSAGE | VariableManager | [Messteckdose\Schaltsteckdose K 2\FREQUENCY] = 49.98
02:39:26 | 58826 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\CONTROL_MODE] = 0
02:39:26 | 37789 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\FAULT_REPORTING] = 0
02:39:26 | 49678 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\BATTERY_STATE Ventil] = 2.9
02:39:26 | 58906 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\Ventilstellung] = 0
02:39:26 | 45281 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\BOOST_STATE] = 0
02:39:26 | 36633 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\Temperatur Istwert] = 20.7
02:39:26 | 18019 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\Temperatur Sollwert Ventil] = 17
02:39:26 | 31260 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_TEMPERATURE] = 5
02:39:26 | 44497 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_START_TIME] = 0
02:39:26 | 41811 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_START_DAY] = 1
02:39:26 | 12965 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_START_MONTH] = 1
02:39:26 | 50855 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_START_YEAR] = 0
02:39:26 | 57078 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_STOP_TIME] = 0
02:39:26 | 17237 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_STOP_DAY] = 1
02:39:26 | 51084 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_STOP_MONTH] = 1
02:39:26 | 36014 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_STOP_YEAR] = 0
02:39:27 | 27330 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Margot\Wandthermostat K 1 Temp. Feuchte\Temperatur Istwert] = 19
02:39:27 | 59732 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Margot\Wandthermostat K 1 Temp. Feuchte\Feuchtigkeit] = 49
02:39:28 | 15523 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Wandregler K 1 Temp. Feuchte\TEMPERATURE] = 18.5
02:39:28 | 45382 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Wandregler K 1 Temp. Feuchte\HUMIDITY] = 39
02:39:31 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.9
02:39:32 | 42660 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Glasanzeige\Glas Raumtemperaturregler-Anzeige\Value] = 21.3
02:39:40 | 49150 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Klimaausblastemp. K 4\Value] = 19.7
02:39:41 | 56444 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.9
02:39:41 | 13999 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\Aussentemp. K 3\Aussentemperatur KNX-Büro] = 6.2
02:39:45 | 33675 | MESSAGE | VariableManager | [Heizung Buderus GB 112\Keller Fußbodentemp. Vor-Rücklauf\Vorlauf\Vorlauf] = 27.3
02:39:45 | 17133 | MESSAGE | VariableManager | [Heizung Buderus GB 112\Keller Fußbodentemp. Vor-Rücklauf\Rücklauf\Rücklauf] = 25
02:39:51 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.7
02:40:00 | 47175 | DEBUG | VariableManager | [Gardena und Gartenhauslicht\Rasen Kanal 1\Rasen Dauer Sek.] = 702
02:40:00 | 55387 | DEBUG | VariableManager | [Gardena und Gartenhauslicht\Vorgarten Kanal 2\Vorgartendauer] = 786
02:40:00 | 49844 | DEBUG | VariableManager | [Gardena und Gartenhauslicht\Beete Kanal 3 \Beete Dauer Sek.] = 724
02:40:00 | 16926 | DEBUG | VariableManager | [Gardena und Gartenhauslicht\Rasen Kanal 1\Rasen Dauer Minuten] = 00:11:42
02:40:00 | 34956 | DEBUG | VariableManager | [Gardena und Gartenhauslicht\Vorgarten Kanal 2\Vorgartendauer Minuten] = 00:13:06
02:40:00 | 29782 | DEBUG | VariableManager | [Gardena und Gartenhauslicht\Beete Kanal 3 \Beete Dauer Minuten] = 00:12:04
02:40:00 | 00000 | WARNING | ScriptEngine | Result für ScriptID #58320: Verdunst in mm: 0.62
Beregnungsdauer in Rasen: 724
Beregnungsdauer in Rasen: 00:11:42
Beregnungsdauer in Rasen: 00:13:06
Beregnungsdauer in Rasen: 00:12:04
Beregnungsdauer in Minuten: 00:13:06
Beregnungsdauer in Minuten: 00:11:42
Beregnungsdauer in Minuten: 00:12:04
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Applied settings
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Waiting for dispatch thread to finish…
02:40:01 | 55509 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\CONTROL_MODE] = 0
02:40:01 | 20038 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\FAULT_REPORTING] = 0
02:40:01 | 35838 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\BATTERY_STATE] = 2.5
02:40:01 | 48021 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\Ventilstellung] = 99
02:40:01 | 23233 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\BOOST_STATE] = 0
02:40:01 | 44597 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\Istwert] = 22.6
02:40:01 | 35610 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\Sollwert] = 24
02:40:01 | 49689 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_TEMPERATURE] = 5
02:40:01 | 54071 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_START_TIME] = 0
02:40:01 | 51569 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_START_DAY] = 1
02:40:01 | 58691 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_START_MONTH] = 1
02:40:01 | 12993 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_START_YEAR] = 0
02:40:01 | 43231 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_STOP_TIME] = 0
02:40:01 | 27434 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_STOP_DAY] = 1
02:40:01 | 22044 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_STOP_MONTH] = 1
02:40:01 | 18617 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_STOP_YEAR] = 0
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Connecting…
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Event Control | Reconnecting [Connect] succeeded
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Connected
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Initialized
02:40:01 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.8
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Handshake complete
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Fingerprint verified
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Authetication succeeded
02:40:01 | 23021 | ERROR | Connect Control | Could not start listener!
02:40:10 | 49150 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Klimaausblastemp. K 4\Value] = 19.7
02:40:11 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.5
02:40:11 | 55338 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Rücklauftemp.\Rücklauf Heizkörper] = 15.9
02:40:11 | 13999 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\Aussentemp. K 3\Aussentemperatur KNX-Büro] = 6.3
02:40:21 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 16
02:40:24 | 10887 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\CONTROL_MODE] = 1
02:40:24 | 29016 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\FAULT_REPORTING] = 0
02:40:24 | 17378 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\Batterie Ventil Kellervorraum] = 2.6
02:40:24 | 25493 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\Ventilstellung HK Kellervorraum] = 20
02:40:24 | 16136 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\BOOST_STATE] = 0
02:40:24 | 29043 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\Istwert] = 21.3
02:40:24 | 54092 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\Sollwert] = 21.5
02:40:24 | 59103 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_TEMPERATURE] = 5
02:40:24 | 12976 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_START_TIME] = 0
02:40:24 | 18190 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_START_DAY] = 1
02:40:24 | 29801 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_START_MONTH] = 1
02:40:24 | 58477 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_START_YEAR] = 0
02:40:24 | 33162 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_STOP_TIME] = 0
02:40:24 | 14723 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_STOP_DAY] = 1
02:40:24 | 35858 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_STOP_MONTH] = 1
02:40:24 | 32065 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_STOP_YEAR] = 0
02:40:31 | 56444 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 16
02:40:32 | 42660 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Glasanzeige\Glas Raumtemperaturregler-Anzeige\Value] = 21.3
02:40:40 | 49150 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Klimaausblastemp. K 4\Value] = 19.7
02:40:41 | 56444 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 16
02:40:41 | 13999 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\Aussentemp. K 3\Aussentemperatur KNX-Büro] = 6.5
02:40:43 | 32126 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Wandthermostat Kanal 2 Soll Ist usw.\Istemperatur] = 21.3
02:40:43 | 46430 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Wandthermostat Kanal 2 Soll Ist usw.\ACTUAL_HUMIDITY] = 35
02:40:43 | 19588 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Wandthermostat Kanal 2 Soll Ist usw.\Solltemperatur] = 21.5
02:40:43 | 39309 | MESSAGE | VariableManager | [Erdgeschoß\Gäste_WC\Schaltaktor K 2\STATE] = true
02:40:43 | 27107 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Gäste_WC\Schaltaktor K 2\WORKING] = false
02:40:45 | 33675 | MESSAGE | VariableManager | [Heizung Buderus GB 112\Keller Fußbodentemp. Vor-Rücklauf\Vorlauf\Vorlauf] = 27
02:40:45 | 38205 | DEBUG | VariableManager | [Gas\Gaszähler\Gaszähler\Counter] = 1239
02:40:45 | 17133 | MESSAGE | VariableManager | [Heizung Buderus GB 112\Keller Fußbodentemp. Vor-Rücklauf\Rücklauf\Rücklauf] = 25.2
02:40:47 | 38413 | DEBUG | VariableManager | [Heizung Buderus GB 112\Keller Fußbodentemp. Vor-Rücklauf\Mischerpumpe\STATE] = true
02:40:47 | 27365 | DEBUG | VariableManager | [Heizung Buderus GB 112\Keller Fußbodentemp. Vor-Rücklauf\Mischerpumpe\WORKING] = false
02:40:51 | 22647 | DEBUG | VariableManager | [Wetter\Aussentemp/Feuchte am Gartenhaus\TEMPERATURE] = 6.2
02:40:51 | 54121 | DEBUG | VariableManager | [Wetter\Aussentemp/Feuchte am Gartenhaus\Feuchte Aussen] = 79
02:40:51 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 16.1
02:40:54 | 29505 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Wandregler K2\ACTUAL_TEMPERATURE] = 22.6
02:40:54 | 29396 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Wandregler K2\ACTUAL_HUMIDITY] = 36
02:40:54 | 48999 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Wandregler K2\SET_TEMPERATURE] = 24
02:41:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Applied settings
02:41:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Waiting for dispatch thread to finish…
Schönen Gruß:)
Egon
Hallo Paresy,
da war ich schon root.
Ich habe den ‚/var/lib/dpkg/lock‘ umbenannt und dann dpkg --configure -a ausgeführt: Das Paket symcon ist in einem sehr schlechten Zustand.
Beim Versuch, es zu installieren, kam wieder eine lock-Meldung: 'var/cache/apt/archives/lock. Der wurde auch umbenannt, dann konnte ich symcon installieren:
Lese changelogs, lese Datenbnk, Vorbereitung zum Ersetzen, IP-Symcon is running (STIMMT GARNICHT!!), Stopping…
und da steht er jetzt. Ein log-file gibt’s leider noch nicht.
Gerhard
man sollte halt immer den ersten Thread (Funktionen, Fehler, Einschränkungen) zuerst lesen…
Nach einem ‚rpi-update‘ mit reboot ließ sich symcon vollständig laden und wieder starten.
Grüße, Gerhard
sewo
9. April 2015 um 21:31
23
habe heute mein Pi (wie beschrieben) Upgedatet und jetzt startet IPS nicht mehr:(
Mit dem Befehl
sudo /usr/bin/symcon
bekomme ich
*** IP-Symcon starting
21:11:49 | 00000 | Kernel | Creating...
21:11:49 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 3.50
21:11:49 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /usr/share/symcon/
21:11:49 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /etc/symcon/
21:11:49 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
21:11:49 | 00000 | Kernel | IP-Symcon Kernel CertDir: /usr/lib/ssl/certs
21:11:49 | 00000 | Kernel | IP-Symcon System: linux
21:11:49 | 00000 | Kernel | Initializing...
21:11:49 | 00000 | LicensePool | Creating...
21:11:49 | 00000 | Settings | Creating...
21:11:49 | 00000 | Settings | Loading settings...
Exception: Settings could not be loaded. Pleae use an alternative settings from the backup folder.
*** IP-Symcon shutdown
Welche Settings sind gemeint?
ralf
9. April 2015 um 22:13
24
settings.json
finden sich im /usr/share/symcon/
aber du solltest ein Backup haben ;), den Backup Mechanismus wie in der Windows Version scheint es noch nicht zu geben :eek:.
@paresy : Das ist doch gerade bei der Beta ein absolutes muss!
sewo
9. April 2015 um 22:48
25
Hallo ralf,
danke für deine Hilfe.
Natürlich habe ich kein Backup gemacht :o
Habe die Aktuelle setting.json gelöscht und Pi rebootet. IPS Läuft wider
Aber das ist mein Test-Pi und da lief nur ein Script drauf.
Leiderhabe ich nach dem Update von IPS 4.0-401 nach 4.1-528 das selbe problem wie oben beschrieben alle ober beschribenen lösungen wahren leider nicht erfolgreich.
Der Fehler code lautet:
/usr/bin/symcon: relocation error: /usr/bin/symcon: symbol _ZTVNSt7__cxx1115basic_stringbufIcSt11char_traitsIcESaIcEEE, version GLIBCXX_3.4.21 not defined in file libstdc++.so.6 with link time reference
IP-Symcon started with PID
Danke für eure hilfe…
28. November 2016 um 21:53
27
Hast du korrekt Raspbian auf Jessie aktualisiert?
oh ich habe vergessen zu erwähnen es ist ein
Linux Mind 17,3 Rosa Cinnamon 64bit
ich konnte gestern bei meinen fernsuchen feststellen das wohl ein Fehler in der Ubuntu Bibliothek GLIBCXX_3.4.21 ist.
Den ich aber nur durch eine neu Kompilierung von ips wegbekommen hätte.
und das übersteigt meine Fähigkeiten
die libstdc++.so.6 ist auch schon aktuell
29. November 2016 um 18:42
30
Installiere dir bitte Ubuntu 16.04. Das wird offiziell unterstützt.
Das Mind 17 ist ein Ubunto 14.4
ich werde mal sehen ob ich zeit finde auf Mind 18 upzugraden das ist dann ein Ubunto 16.04
Beim Mind sind nur Ubunto Pakete enthalten nur die Oberflache und softwarezusammenstellung ist etwas anders.
Nall-chan
Hat dieses Thema aufgeteilt,
6. April 2022 um 05:10
32
2 Beiträge wurden in ein existierendes Thema verschoben: Nach Update auf 6.2 startet nicht
Nall-chan
6. April 2022 um 10:01
33
