Die kannst Du beruhigt wieder löschen, da sie im Moment keine aktive Anwendung findet.
Burkhard
Burkhard
Und wieder ein neues Gerät. Der Tuya Garagentoröffner. Es fehlen die Exposes garage_door_contact und trigger. Wie so oft keine Eile.
dump.zip (1,4 KB)
Kannst Du mir zu dem Gerät einen Link schicken?
Moin.
Den hätte ich auch gerne.
Danke.
ich habe den Beitrag hier fast komplett gelesen, bin aber zu keiner Lösung zu meinem Problem gekommen.
da hier eine recht rege Beteiligung herrscht, erlaube ich mir mal einen Querverweis, vllt hat ja jemand eine Lösung für mich.
https://community.symcon.de/t/zigbee2mqtt-mit-sonoff-bridge/127652/22?u=belo
Ciao Kai
Nun habe ich beim Zigbee Netzwerk auf der Basis von MQTT und deinem Modul, welches sehr gut mit dem Pi Zigbee2MQTT zusammenarbeitet, eine RGB Fernbedienung angelernt. Das hat ohne Probleme geklappt.
Bei dieser Fernbedienung (Iluminize 511.344 control via MQTT | Zigbee2MQTT) kommen unter der ZigBee2MQTTDevice Instanz leider nur die Variable „Aktion“ und „Verbindungsqualität“.
Zusätzlich braucht man zur Benutzung aber noch die Payload-Daten aus „action_color“ (siehe folgende Zeilen aus dem Log).
Noch genialer wäre es natürlich, wenn man direkt eine „Color-Variable“ hätte und nicht erst selbst noch nachträglich die Koordinaten in Farben konvertieren müsste. Das wäre eine coole Sache, wenn du das in dein Modul einbauen kannst. Was meinst du?
Info 2022-08-05 17:00:08MQTT publish: topic ‚zigbee2mqtt/0x000d6f00166867cd‘, payload ‚{„action“:„color_move_ep1“,„action_color“:{„x“:0.568,„y“:0.189},„action_group“:44033,„action_transition_time“:8,„linkquality“:0}‘
Info 2022-08-05 17:00:09MQTT publish: topic ‚zigbee2mqtt/0x000d6f00166867cd‘, payload ‚{„action“:„color_move_ep1“,„action_color“:{„x“:0.382,„y“:0.611},„action_group“:44033,„action_transition_time“:8,„linkquality“:0}‘
Info 2022-08-05 17:00:10MQTT publish: topic ‚zigbee2mqtt/0x000d6f00166867cd‘, payload ‚{„action“:„color_move_ep1“,„action_color“:{„x“:0.235,„y“:0.464},„action_group“:44033,„action_transition_time“:8,„linkquality“:0}‘
Viele Grüsse aus der Schweiz
Roberto
Kannst Du mal bitte in symcon auf die Device gehen, das Debug aktivieren und dann in der Device „Geräteinformationen abrufen“ und das dann hier posten?
Da müsste dann unter Anderem der Punkt „missed exposes“ mit enthalten sein.
Burkhard
Guten Morgen,
ich habe einge RGB Controller die scheinbar nicht vollständig unterstützt werden.
Hier der Dump aus der Instanz
dump.txt (53,2 KB)
und die unter Gerät/Status angezeigten Daten:
"brightness": 188,
"brightness_rgb": 0,
"brightness_white": 0,
"color": {
"x": 0.5056,
"y": 0.4152
"color_mode": "color_temp",
"color_mode_rgb": "color_temp",
"color_rgb": {
"x": 0.5056,
"y": 0.4152
"color_temp": 454,
"color_temp_rgb": 454,
"linkquality": 66,
"state": "ON",
"state_rgb": "ON",
"state_white": "OFF",
"device": {
"applicationVersion": 1,
"dateCode": "20180920",
"friendlyName": "Vorgarten_Treppe",
"hardwareVersion": 1,
"ieeeAddr": "0x00124b00232cfb08",
"manufacturerID": 0,
"manufacturerName": "GLEDOPTO",
"model": "GL-C-007-2ID",
"networkAddress": 45749,
"powerSource": "Mains (single phase)",
"softwareBuildID": "2.0.5",
"stackVersion": 2,
"type": "Router",
"zclVersion": 1
In Symcon sieht die Instanz wie folgt aus:
@KaiS : Welche Informationen brauchst Du, damit so etwas hinzugefügt werden kann. Ich kann leider nicht Entwickeln, und somit auch keinen Pull Request erzeugen, aber ich könnte die Analyse sicher weiter treiben, um es DIr einfacher zu machen.
Christian
Generell ist es für das Einpflegen immer wichtig, den Debug von „Geräteinformationen abrufen“ zu senden:
Dabei kommt immer eine Zeile, in der die fehlenden Exposes aufgelistet werden:
Die Exposes, die dort erscheinen müssen noch eingepflegt werden. Der Debug gibt den Namen und die zugehörigen Werte an, wie hier zum Beispiel:
06.08.2022, 09:07:41 | mapExposesToVariables:: Missed Exposes | {"light":[],"switch":[],
"0":{"type":"enum","name":"operation_mode","property":"operation_mode","access":7,"values":["command","event"],"description":"Operation mode, select \"command\" to enable bindings (wake up the device before changing modes!)"}}
Mit den Informationen kann es dann ins Modul eingepflegt werden.
Wobei immer die ersten beiden angaben „light“ und „switch“ nicht beachtet werde. Ich hoffe, diese Kurzanleitung macht es allen ein wenig einfacher, die benötigten Daten zu senden.
Bei einigen Exposes gibt es immer mal ergänzende Angaben an anderer Stelle in diesem Debug. Von daher ist es wichtig, immer den gesamten Abfrage-Debug zu senden.
Burkhard
Super, dann habe ich ja alles richtig gemacht.
Ich dachte man könnte die Key value Parameter schon raussuchen, damit Kai es leichter hat.
Gruss
Christian
Die PullRequests von @Burki24 sind nun alle in der aktuellen Beta Version vorhanden.
Schau dir mal die aktuelle Beta Version an, da sollten nun alle Variablen angelegt werden.
Kannst du bitte wie @Burki24 geschrieben hat ein Debug erzeugen, dann kann ich das einbauen.
Hallo Kai,
den hatte ich doch in meinem Beitrag eingefügt. Da hängt eine dump.txt mit dran.
Oder brauchst Du etwas andere?
Christian
Was meinst du? Ich habe das doch schon eingebaut.
Wenn du den Post hier meinst:
Das war die Antwort an @lungo. Ich habe das mal rot markiert.
oh, sorry, habe ich nicht gesehen.
Moin KaiS,
ich danke euch beiden.
Ralf
Hallo Kai,
jetzt kommen für den RGB Kanal alle Variablen, aber für den Weiss-Kanal noch nicht.
Christian
Kannst du dafür nochmal so ein Debug erzeugen?
