@gros_ibou:
Zigbee2mqtt und zigbee2tasmota sind zwei verschiedene Module.
Dafür nimmst Du Du besser das Tasmota Modul Zigbee2Tasmota. Wenn Du Zigbee2mqtt machen möchtest ist das ein anderes Modul, dafür benötigst Du aber als Zigbee Koordinator ein supported Device. Supportete Koordinatoren und Gateways findest Du hier.
Das Problem ist, dass das Device da nicht supported ist. Es scheint aber ein Tuya Modul zu sein. Aber ich weiss nicht wie ich dem Zigbee2Tasmota beibiege statt dem device (Manufacturer name) „__TZE200_htnnfasr“ das device „_TZE200_wt9agwf3“ zu nehmen.
ich habe bei mir einen Koordinator und zwei Router. Problem ist, dass ich einen Bewegungsmelder im Dachgeschoss logisch verloren habe. Ein Feldstärke Problem kann es nicht sein.
Kann man dem System irgendwie beibringen, dass verlorene Devices wieder automatisch joinen, ohne dass ich mit der Leiter erneut immer zu dem Device hochsteigen muss um den Knopf zu drücken um das Gerät wieder an dem Router in Dachgeschoss einzulernen?
Habt Ihr auch hier und da ein ähnliches Problem und wenn ja, wie löst Ihr das denn?
Ist das Gerät nur in der Karten nicht verbunden, oder geht es wirklich nicht mehr.
Ich befürchte, dass du keine andere Wahl hast, als das den Knopf an Gerät zu drücken.
Ich habe mit einem Fenstersensor manchmal das Problem.
Richtig. Das Frontend von Zigbee2mqtt hat in der Map ab und zu ein paar optisch losgelöste Devices, obwohl sie nicht losgelöst sind.
Das nächste ware die Frage, ob Du bei der Map-Darstellung den Punkt „IsASibling“ aktiviert hast:
Aber selbst bei mir sind immer mal wieder Devices anscheinend nicht connected und funktionieren aber trotzdem:
Received message from unsupported device with Zigbee model 'TS0601' and manufacturer name '_TZE200_t5p1vj8r'
Warning Please see: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_devices.html.
Debug Received Zigbee message from '0x847127fffe04c07d', type 'commandSetTimeRequest', cluster 'manuSpecificTuya', data '{"payloadSize":12032}' from endpoint 1 with groupID 0
Warning Received message from unsupported device with Zigbee model 'TS0601' and manufacturer name '_TZE200_t5p1vj8r'
meine Hardeware/Software
Zigbee2MQTT Version
1.19.1 commit: 9bd46932
Coordinator Typ CC2652
zStack3x0
Coordinator Version
20210120
Frontend Version
0.4.16
Bei Zigbee2MQTT in der Doku ist ein andere Model ID angegeben.
Du müsstest dir also einen eigenen Konverter schreiben, oder aber einfach mal ein Issue bei Github aufmachen und fragen, ob die den Rauchmelder einbinden können.
ich habe derzeitig 135 Devices drin. Da habe ich keine die bisher so verloren gegangen ist wie Deine. Versuche dochmal eine Ersetzdevice an der gleichen Stelle (gleiches Modell) zu platzieren und schaue, ob es sich genauso verhält. Wenn ich das richtig sehe, ist es ein Aqara Motion Sensor. Da kann es auch mal Ausfälle geben.
Dann noch zwei Fragen:
1.) Wie weit ist der Motionsensor von Deinem Koordinator entfernt?
2.) Was benutzt Du außer den TI-2652P2 noch als Router (Plugs, Leuchtmittel, etc.)?
danke für Deinen schnellen Input und die damit verbundene Mühe!
Das werde ich asap ausprobieren, das ist eine klasse Idee.
Genau, Kai meinte die taugen was und reagieren schell. Habe ich mich mal mit denen eingedeckt ;).
Die Idee dahinter von mir war mit einem leistungsfähigen Chip mit etwas mehr Sendeleistung ein stabiles Grindnetz aufzubauen. Dann erst mal alle gleich, damit ich maximale Kompatibilität habe und möglichst wenig Variablen, falls etwas nicht geht.
Naja, das war mal meine Theorie mit der ich gestartet bin
Sind bestellt, daaanke!
Das probiere ich aus.
Ca. 5m vom Router und ca. 15m vom Koordinator. Der Bewegungsmelder ist im Dachgeschoss und der Router im Keller. Ich habe den BM mittlerweile neu eingelernt, das ging blitz schnell.
Bisher nur identische Geräte, nur die TI-2652P2. Und bald die von Dir empfohlenen Steckdosen ;).
Frage:
Wenn so eine Steckdose dann weg fällt kann der Koordinator leider nicht dynamisch umrouten, richtig? Dir Devices, die an einem Router hängen der weggebrochen ist, müssen neu eingelernt werden, korrekt?
Wenn ein Router ausfällt erkennt das System den Fehler und das Routing der Device wird umgeleitet. Zigbee baut ein Mash-Netzwerk auf, ist also in den Routings nicht fest. Somit können Nachrichten nicht verloren gehen, auch wenn mall ein Router ausfällt.
So jedenfalls die Theorie.
In Deiner Map kann man das noch sehr gut sehen. Die Router kommunizieren direkt mit dem Koordinator (durchgehende, blaue Linien) aber zur Sicherheit auch noch mal untereinander (gestrichelte, blaue Linien).
Bei Zigbee wird fast Alles, was eine Dauerstromquelle (hier 230V) hat als Router angesehen. Also auch Leuchtmittel, Rolladen-Aktoren, Wandschalter, etc.
Somit wird nach und nach ein in sich kommunizierendes Mash-Netzwerk aufgebaut. Nur die als „End-Device“ klassifizierten Geräte (z.B. alle Batterie-Aktoren, da das Routing Strom kostet und somit die Energieeffizienz nicht mehr gegeben wäre) können nicht routen.
danke für Deine Info! Da war ich falsch informiert. Das war so ein Punkt, der mir nicht logisch war und mich gestört hat. Na dann mal Feuer frei! Verteile ich fleißig Steckdosen als Router. Weil eigentlich habe ich nur Bedarf an passiven Elementen.
Frage an Dich und in die Runde:
Welches sind denn empfehlenswerte Rauchmelder mit Zigbee.
Gibt es auch welche mit Stromversorgung, die Alarme von anderen Rauchmeldern mit signalisieren?
Da sieht es mau aus. Mit Stromanschluss und untereinander kommunizierend hab ich bisher nicht entdeckt. Nur Stromanschluss bisher auch nicht. Das wäre aber nicht das Problem und könnte selber bewerkstelligt werden.
Untereinander kommunizierend gibt es meiner Meinung nach bisher nicht für Zigbee.
