Moin Burghard,
Kannst mir bitte kurz was dazu sagen. Oder bin auf dem Holzweg…
Danke und einen schönen 1. Advent
Gruß Michael
Moin Burghard,
Gruß Michael
wenn Du Dein Thermostat meinst, dann fehlen im Modul ein paar exposes. Werde diese nachpflegen.
PR ist an @KaiS raus, sollte also im nächsten Update enthalten sein.
Burkhard ![]()
Moin Burkhard, ( sorry,&
Danke dir und ich meine das hier.
Gruß Michael.
(Das Teil funktioniert ansonsten super und sieht m.E. auch noch schick aus).
Leider nicht gerade günstig. ![]()
@Boui Ist halt Bosch, die sind gehobene Preisklasse. Habe 10 von deren TRVs hier, war auch ein kleines Vermögen.
@tissenm sind aber echt schick.
Burkhard
Genau… ich versuche sie (immer) über Kleinanz… zu kaufen… Manchmal hat man Glück.
Auch sind sie m.E. die einzigen, wo ich per Wochenplan die Solltemp setzen kann und sie dann am Thermostat händisch überschreiben kann. Und das Ganze sichtbar. Habe lange auf sowas gewartet. Das kostest halt in der Tat…
Gruß Michael
Hiho,
ich habe mir im BlackGeschiss den Aqara FP1E Präsenzmelder ergattert.
In Zigbee2MQTT wird er in der aktuellen Version auch unterstützt und Daten kommen rein.
Nur bei IPSymcon kann ich die Geräteinformationen noch nicht abrufen.
Im MQTT unter Status steht folgendes:
"detection_range": 4,
"device_temperature": 23,
"linkquality": 216,
"movement": "no_presence",
"power_outage_count": 1,
"presence": false,
"target_distance": 0,
"update": {
"installed_version": 26,
"latest_version": 26,
"state": "idle"
Martin
Modul auf der aktuellen Beta?
Wenn nein, updaten.
Wenn ja, dann das Dump gemäß Anleitung erstellen.
Sonst kein Support.
Ja aktuelle Beta 4.4.
Hier ist der Dump. Steht aber nicht viel drin da Zigbee2MQTT nix schickt.
dump.txt (456 Bytes)
Martin
Ah evtl. schon selbst gefunden. Falsches Gateway angegeben beim erstellen des Gerätes in Symcon. Ich schau mal…
Alles klar. Jetzt klappt es.
Ein Beitrag wurde in ein existierendes Thema verschoben: Zigbee2mqtt
Leider läuft das Gerät noch immer nicht richtig.
Es produziert mir Fehlermeldungen ohne Ende, steuerbar ist er aber weitgehend ![]()
Blockzitat
09.12.2024, 06:23:59 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #15813 weiterleiten:
Warning: Variablentyp und Profiltyp stimmen nicht überein in /mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/libs/Zigbee2MQTTHelper.php on line 6486
Warning: Variablentyp und Profiltyp stimmen nicht überein in /mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.zigbee2mqtt/libs/Zigbee2MQTTHelper.php on line 6466
RESULT:
dump.txt (25,5 KB)
Bitte die Variablen des Gerätes einmal löschen und neu auslesen.
P.S.: Das fehlende Profile (Z2M.mode.cc8717a5) kommt mit dem nächsten Update. @kai Du hast nen PR.
Burkhard
@Burki24 wurden aus dem Post [Modul] Zigbee2MQTT - #3722 von richimaint die fehlenden Sachen auch schon mit eingepflegt?
richimaint
Moin @richimaint ,
illuminance liefert in der Regel kein Profil mit. Somit ist die Integration des Regensensors in Zigbee2MQTT nicht ganz konform umgesetzt worden, da es dafür eigentlich illuminance_lux gibt. Wenn illuminance das Profil Lux angibt, wird das im nächsten Update unterschieden (LUX angegeben Ja/Nein.) und ein Profil hinterlegt.
Regenintensität wird im nächsten update mit dem Profil mV versehen sein. (evtl. musst Du die Variable einmal löschen und neu anlegen lassen)
Da Koen gerade die Version 2.0 von zigbee2MQTT vorbereitet, weiß ich nicht, ab es darin dann mit illuminance und illuminance_lux geändert wird.
Version 2.0 von zigbee2MQTT kommt voraussichtlich zum 3.1. Wir sind aktuell intensiv daran, das Modul für die Z2M 2.0 vorzubereiten.
Die Boolean Z2M_Rain wird beim nächsten Update mit enthalten sein.
Liebe Grüße
Burkhard
Die PRs sind nun alle online.
Sorry für die Verspätung.
Kann sein, dass ich ein paar Beiträge übersprungen habe, wenn etwas direkt an micht gerichtet war, dann gerne nochmal schreiben. ![]()
Moin Kai,
danke für das Update… könntest du beim Raumthermostat II noch mal beim „CoolingPiont“ nachschauen. Dieser kommt nun an IPS an, lässt sich dort aber nicht verändern, bzw. der geänderte Wert wird in Z2M nicht übernommen. Von Z2m to IPS funktioniert es.
Danke und Gruß Michael
Moin @tissenm
ich schaue mir das gerne noch mal an. Kannst Du im Debug sehen, welches Payöload Symcon abschickt, wenn Du den Wert über Symcon änderst. Evtl. auch mal mit dem MQTT-Explorer schauen. Denn wenn ich dich richtig verstanden habe, lässt der Wert sich ja über Symcon ändern, aber das Thermostat/zigbee2MQTT nimmt die Änderung nicht an, richtig?
Burkhard
