Sei doch mal so lieb und schalte in Z2M den Log-Level auf debug:
Dann kriegen wir mehr Infos.
Burkhard
Burkhard
Danke, melde mich dann beim nächsten Ausfall.
Hallo Burkhard
Ich hoffe es ist das was Du brauchst.
Dank und Gruss!
Tom
From „Burki24 via IP-Symcon Community“ <office@symcon.de>
To tom.frei@gmx.ch
Date 19.12.23 19:07:06
Subject [IP-Symcon Community] [IP-Symcon/PHP-Module (Diskussion)] [Modul] Zigbee2MQTT
dump.txt (5.52 KB)
Hallo Tom,
leider nein. Deswegen schrieb ich ja Debug gemäß Anleitung. FIndest Du übrigens hier: IPS-Zigbee2MQTT/Device/README.md at main · Schnittcher/IPS-Zigbee2MQTT (github.com)
Burkhard
Hallo Burkhard
Das hatte ich bei meiner ersten Anfrage bereits geliefert ![]()
Siehe „Device Infos.txt“: https://community.symcon.de/t/modul-zigbee2mqtt/49507/2703
Dank und Gruss!
Tom
To tom.frei@gmx.ch
Date 20.12.23 11:25:45
Ups, sorry, soweit oben hatte ich gar nicht mehr geguckt. ![]()
Bin dran.
Burkhard
To tom.frei@gmx.ch
Date 20.12.23 12:37:52
ich habe Zigbee2MQTT von 1.34.00 auf 1.35.00 aktualiesiert.
die Zigbeegeräte kann ich noch alle bedienen die auf 1.34.00 liefen
mein PROBLEM ist jetzt das ich diese Fehlermeldung bekomme…
ich kann keine neuen Zigbeegeräte in Symcon einbinden…
Hast du die Erweiterung auch wieder installiert? Nicht das die jetzt weg ist?
Ich habe auch die 1.35.0 drauf und ich bekomme keine Fehlermeldung.
Ist die IPSymconExtension.js unter Z2M noch drin?
richimaint
Wann genau tritt der Fehler auf? Wenn Du Geräte anlegen willst oder die Liste im Konfigurator aktualisieren, oder wann?
Ich nutze die 1.35.00-DEV. Keine solcher Fehler treten bei mir auf. Die extension braucht man nicht neu installieren, wenn man sie schon installiert hat. Welche Version des Moduls nutzt Du?
Achja: nen Debug wäre hilfreicher als der Screenshot.
Burkhard
Siehe Screenshot; wenn er die instanz öffnen will
Somit auch kein Zugriff auf den Debug. ![]()
Ups, da hab ich wohl meine Brille nicht aufgesetzt.
Dann evtl. mal das Modul erneut installieren.
Burkhard
habe ich schon neu installiert…leider ohne erfolg.
die werte bekomme ich und kann auch daten senden zum Schalten,
aber sobald ich auf den Configurator gehe kommt die Fehlermeldung.
Ist bei mir genauso mit dem Zigbee2MQTT Configurator, hab die 1.35.0-dev laufen.
Kann es bei mir jetzt nachstellen. Schaue es mir heute Abend gleich mal an.
Komischer Weise geht es bei einem und beim anderen Konfigurator nicht.
Erdgeschoß geht, Obergeschoß nicht.
Bin dran.
Burkhard
Ich liege zur Zeit flach. @Burki24, wenn du es nicht fixen kannst, dann schaue ich mir das an
@KaiS Gute Besserung!!
Da ich eine laufende und eine nicht laufende Version habe, gleiche ich die gerade ab.
Dauert nur nen Moment.
Burkhard
Versucht bitte mal, einfach einen neuen Konfigurator als Instanz anlegen?
Hat bei mir funktioniert. Den Rest schaue ich mir dann in Ruhe an.
PS: HAt bei mir nur zufällig geklappt. Das Payload beim Abrufen der GEräte hat sich seitens Z2M geändert. Daher muss die IPSymconExtension.js geändert werden. Habe @KaiS bereits nen PR geschickt.
Burkhard
Anscheinend gab es Änderungen beim Payload-Aufbau bei der Bridge-Abfrage in der 1.35.00
Ich schaue gerade mal nach.
P.S.: Ich habe Dir nen PR geschickt und die IPSymconExtension.js überarbeitet. Damit läuft es wieder.
Burkhard
