Für Solaredge habe ich bereits ein Modul programmiert da ich selbe einen Solaredge Wechselrichter habe.
Aktuell muss ich das Modul nur noch veröffentlichen, bisher bin ich leider noch nicht dazu gekommen.
Gib mir noch ein bisschen Zeit ich werde das Update dann hier posten bzw. einen Thread erstellen.
Inwiefern würdest du deinen Speicher gerne steuern?
Ich selbst habe auch einen Sonnen Energiespeicher. (10 kWh)
Ich würde mir eine Heizungssteuerungs-Modul wünschen.
Also jetzt nicht was für den Kessel (wobei Brötje Modul wär in Zukunft auch cool), sondern ähnlich dem Shutter-Control ein universelles für die Heizkörperregelung in Verbindung mit z.B. HMIP Heizungssteuerungen.
Dinge wie zentral alle Heizkörper auf den Eco/Urlaubsmodus zu stellen, die Heizprofile global zu wählen, per Anwesenheit zu steuern, etc. wären ganz cool.
Hey Christian,
ich habe aktuell ein Heizungssteuerung im Einsatz, die ich mir programmiert habe.
Das ganze wandert in den nächsten Wochen in ein Modul.
Ich würde mich freuen, wenn du dann einen Tester dafür machen würdest.
Rechne mal so mit 3 - 4 Wochen
Falls du noch einen Betatester braucht würde ich mich melden
Ich habe einen SolarEdge SE5000H Wechselrichter + LG Chem resu 10H Speicher (wird über die StorEdge Schnittstelle angebunden)
Momentan kann ich alles Lesen und den Speicher auch steuern. Das ist aber eher ein wilder Haufen an Skripten… eher unschön…
Wichtig sind mir beim Speicher vor allem die Parameter für die Ladegeschwindigkeit. Im Sommer habe ich das Problem dass der Speicher bereits um 10 Uhr voll ist und die Anlage dann um die Mittagszeit in die 60% Einspeisebegrenzung läuft. Durch das steuern der Ladeleistung kann ich den Speicher z.B. schön langsam vormittags laden und hab dann noch genügend freie Kapazität um die Mittagsspitzen abzufangen.
Da ich nun eine neue Brötje Heizung bekommen habe, hat das Thema der visualisierbarkeit der Thermen-Daten wieder deutlich zugenommen.
Im Standard ist bei mir eine OpenTherm-Schnittstelle integriert, daher habe ich mich damit erst einmal etwas auseinandergesetzt. Scheinbar sind ja mittlerweile die meisten Hersteller von Thermen, Lüftungsanlagen, usw. da mit im Boot.
Daher wäre es doch sicher interessant hier eine universelle Lösung für IPS zu schaffen!?
Nötig ist wohl auf jeden Fall erst einmal ein Gateway, hier bin ich, wie auch andere User hier auf den Nodo Shop gestoßen, die ein Selbstbau GW nach der Entwicklung von Schelte Bron http://otgw.tclcode.com anbieten.
Das macht schon mal einen guten Eindruck.
Was noch interresant ist, es gib zur Kommunikation noch ein NodeMCU Wifi addon, welches mit dem ESP8266 Chip ausgestattet ist.
Dieser wiederum müsste sich ja auch über Tasmota nutzen lassen, dafür gibt es wohl auch schon erste (Beta-) Erweiterungen in der FW…
Was haltet ihr davon? Ich habe gesehen, dass sich der ein oder andere hier schon mal damit beschäftigt hat, aber es gibt leider noch keine „schicke“ Lösung.
Das Thema hier ist zwar lange nicht genutzt worden aber ich würde gerne ein…
SYR Modul für Wasserenthärtung und Leckageschutzventil
…auf die Liste setzen.
Ich habe bzw bekomme noch Befehle zur Ansteuerung. Ein Modul kann ich leider nicht programmieren.
Hier hab ich schon mal etwas dazu geschrieben:
Ich würde die Wunschliste gerne um ein Modul für die KEBA P30 Wallbox erweitern. Diese Box ist weit verbreitet, steuerbar und wird in Lizenz ua. von BMW eingesetzt. API liegt offen auf der HP.
Ich habe eine Station bin aber nicht wirklich erfolgreich, insb in Leistung der Ladesteuerung…
Das gibt es doch seit über einem Jahr. Nur nicht veröffentlich, weil die Resonanz im dazugehörigen Thread so gering war, dass ich mir nie die Mühe gemacht habe eine brauchbare Doku dazu zu schreiben.
Wo finde ich den dazugehörigen Thread? Gerade wenn man sich überlegt ein neues Multi Room System anzuschaffen, wäre es hilfreich zu wissen welche Funktionen das jeweilige Modul abdecken kann.
Hier noch meine aktualisierte Modulwunschliste:
Solar-Log Base Reihe (Modbus TCP oder JSON)
Valetudo RE (MQTT)
OpenStreetMap
iCloud Backup (Alternative zu DropBox)
ETA Heizung (Restful API)
Liquid-Check Levelsensor (JSON)
Modul zur Erstellung von Energieflüssen im Webfront (Verbrauch, Netzbezug, Batteriespeicher, Einspeisung PV,…)
