Ich hab da schon drüber nachgedacht
HighCharts verwenden sehr viele und man kann sehr viiiel damit machen. Ich hatte da auch schon einige Ideen wie man da etwas umsetzen könnte…aber wie du schon sagst, das ist ein recht großes Projekt und kommt für mich erst in Frage, wenn IPS stabil läuft und noch wichtiger > alle Modul-Funktionen richtig funktionieren, überhaupt vorhanden sind und die fehlenden Features eingebaut sind.
Schlimm genug, dass man bei den „kleinen“ Modulen schon nacharbeiten muss, aber bei so einem umfangreichen Projekt dann wieder alles umbauen? Nein Danke!
Also mache ich mich frühestens daran, wenn IPS und die Module „ordentlich“ fertig sind
Aber das steht in meiner möglichen Modul-Pipeline (wie noch einige andere tolle Ideen ;)) …und mal davon abgesehen, habe ich grad noch ein anderes großes Projekt in Arbeit, deswegen kam „so lange“ kein Modul von mir
Chris
