Kann ich leider bestätigen. Auch im Modul V2 geht es nicht.
da kann ich nichts machen. Ist ein Tibber Problem.
Könnt Ihre testen indem ihr den api explorer unter developer.tibber.com nutzt. Gebt euren Token und folgende abfrage ein:
viewer {
homes {
currentSubscription {
priceInfo {
tomorrow {
total
energy
tax
startsAt
Ich bekomme mit meinem token keine werte.
Mit dem Demo-Token klappt es. Da müssen wir leider warten bis tibber das gefixt hat.
Servus,
seit heute (27.03.2024) 0:00Uhr liefert das Tibber-Modul keine aktuellen Werte…
Ein tibber-Script läuft ebenso auf Fehler
Ist das bei euch auch so?
(oder habe ich ein lokales Problem
VG
Guten morgen,
Fehlt dir der Kaffee? Direkt der post über deinem handelt darüber das ich keine werte bekomme ![]()
Dafür habe ich gerade festgestellt das ich wieder werte bekommen habe…
Ja, ich hatte heute noch keine Kaffee ![]()
Dein Eintrag ist 17h alt, mein Problem ist erst 7h alt … irgendwie betrifft das also nicht alle gleich.
Aktuell sind die Werte
$price = $data->data->viewer->homes[0]->currentSubscription->priceInfo->current->total;
$level = $data->data->viewer->homes[0]->currentSubscription->priceInfo->current->level;
immer noch eingefroren
Es gibt unter https://status.tibber.com die möglichkeit sich die probleme bei tibber anzusehen. Da ist zwar gerade einiges im argen, aber nicht direkt etwas was die api betrifft.
Bei mir kommen nach wie vor keine Daten.
… bei mir auch nicht …
Hat jemand bei Tibber schon nachgefragt oder die Störung gemeldet?
habt ihr mal im Api Explorer nachgeschaut ob Daten ankommen? Bei mir kommen seit heute Daten an und das Modul geht auch wieder.
Ich kann mir vorstellen, das die mehrere Server haben die eine weile brauchen um synchron zu sein.
Also ich habe da nichts gemeldet, bis die Antworten erledigen sich die Probleme meist alleine.
Jetzt gerade funktioniert es auch bei mir wieder.
Ja die Antwortzeiten bei dem Verein könnte etwas schneller sein …
Ich habe es bei Tibber gemeldet, aber wie @kris schon schreibt, bis man da eine Antwort erhält, hat sich das meist eh erledigt. Und in Sachen API sind sie erfahrungsgemäß auch wenig service-orientiert. Da kommten selten qualifizierten Antworten und immer nur der Hinweis, dass das für „Bastler“ ist.
Bei mir kommen seit 13:05 Uhr wieder Daten.
für mein Verständnis: Muss man einen Stromvertrag mit Tibber haben um das Modul nutzen zu können? Ich kann leider erst aus meinem Stromvertrag anfang nächsten Jahres raus. Habe aber sonst alles eingerichtet zum testen nur bei mir kommt wenn ich „mein Heim“ auswähle:
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
Fatal error: Uncaught TypeError: Tibber::Statistics(): Argument #1 ($Data) must be of type array, null given, called in /var/lib/symcon/modules/.store/de.treasy79.tibber/Tibber_Query/module.php on line 84 and defined in /var/lib/symcon/modules/.store/de.treasy79.tibber/Tibber_Query/module.php:619
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.treasy79.tibber/Tibber_Query/module.php(84): Tibber->Statistics(NULL)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.treasy79.tibber/Tibber_Query/module.php(60): Tibber->GetPriceData()
#2 /-(3): Tibber->ApplyChanges()
#3 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.treasy79.tibber/Tibber_Query/module.php on line 619
(Code: -32603)
Ja. Siehe Readme 2. Punkt
Aber um börsenstrompreise sehen zu können kann dir das modul
von paresy helfen
war gerade mal auf der Tibber-Seite - ist ja sehr interessant. Gibt es denn eine Möglichkeit meine bestehende IR-Auslesung (volkzaehler) zusätzlich weiterzuverwenden??? Also die IR vom dem Zähler zweimal zu nutzen???
Ciao
HerbertF
Ich kann mir das technisch nicht vorstellen.
Der Tibber-Pulse ist (ohne Smartmeter) „Pflicht“.
Was ich mir aber vorstellen kann ist, dass die Daten des Pulse an die Volkszähler-Logik (per MQTT) übergeben werden.
VG
Schau mal hier, so habe ich das bei mir gelöst …
Viele Grüße,
Doc
Hi Doc,
dies ist ja genau die Super-Idee - werde dies Projekt mal angehen
Kann ich ja auch mit dem bestehenden VZ testen in dem ich ihn nicht direkt auf den Zähler setze - sondern auf die Sende-IR ![]()
Wenn ich Probleme habe melde ich mich - BESTEN DANK UND SCHÖNE PFINGSTEN
Ciao
HerbertF
ich nutze meine alte IR-Schnittstelle nicht mehr, sondern hole mir die Daten von der Tibber-Bridge.
Beschrieben ist das alles im Modul „SML Counter“
Grüße, Peter
