[Modul] Tasmota
Für den Weg zurück ( Igit :grinning:) Such mal auf GitHub nach “tasmota-to-mgos”.
Danke noch für den Tipp. Werde ich mir mal bestellen.
Jetzt habe ich noch ein anderes Problem. Hab so einige Tasmota-Instanzen am laufen, aber wenn ich eine öffne kommt folgende Fehlermeldung:
Habe IPS 6.3
Bei beta oder stable wird der gleiche Fehler angezeigt
Ich denke das muss sich @Dr.Niels anschauen.
Was benutzt du denn für einen Browser? Kommt der Fehler auch, wenn du einen anderen Browser oder die Pro-Konsole verwendest?
Ich nutze ausschließlich die Verwaltungskonsole. Komischerweise kommt jetzt bei den einzelnen Tasmota-Instanzen keine Fehlermeldung mehr, aber wenn ich den Configurator öffne kommt jetzt das:
Fatal error: Uncaught TypeError: json_decode() expects parameter 1 to be string, bool given in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php:177
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php(177): json_decode(false, true)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php(123): TasmotaConfigurator->getFriendlyName('192.168.158.72')
#2 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php(27): TasmotaConfigurator->getTasmotaDevices()
#3 /-(3): TasmotaConfigurator->GetConfigurationForm()
#4 {main}
  thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php on line 177 (Code: -32603)
Das ist ein bekannter Fehler im Konfigurator.
Der Konfigurator funktioniert nicht immer zu 100%, ich habe nie eine Lösung gefunden, die wirklich gut funktioniert, um die Geräte im Netzwerk zu finden.
OK. momentan funktionierts auch fast immer. Danke
bisher hatte ich Z2M und Tasmota über den selben internen MQTT-Server laufen. Ich wollte es jetzt trennen und seitdem bekomme ich Tasmota nicht mehr ans laufen.
Edit: warum auch immer nach ettlichen Minuten hatten IPS und Tasmota sich wieder lieb PiepPiep.
Ralf
Es gibt eine neue Stable Version, weiteres dazu im Changelog.
ich stehe hier gerade auf dem Schlauch.
Für meine Gartenbewässerung benutze ich eine Tasmota Steckdose. Letztes Jahr ist die Bewässerung ein paar mal ausgefallen. Konnte nicht herausfinden warum. Die Steckdose hat einfach nicht mehr reagiert, auch nicht direkt am Schalter. Musste sie dann aus und wieder einstecken, dann war wieder alles gut. Ich hatte die Steckdose natürlich mal gegen eine andere getauscht, selbes Spiel.
Jetzt hatte ich die Idee den Rückmeldewert des Schaltbefehls auszuwerten, aber verstehe das Verhalten nicht.
Ich versuche diesen Codeschnipsel:
$ok = Tasmota_sendMQTTCommand(34504  ,"POWER", "ON");
//$ok = Tasmota_sendMQTTCommand(56759  ,"PulseTime", 100);
print_r($ok);
echo "\n";
if ($ok == false)
    echo "Fehler\r\n";
echo (bool)$ok;
ergibt, wenn die Steckdose eingesteckt ist:
{„POWER“:„ON“}
1
wenn die Steckdose stromlos ist:
Fehler
Wenn ich aber den PulseTime Befehl schicke wird immer, egal ob am Strom oder stromlos das ausgegeben:
{„PulseTime1“:{„Set“:100,„Remaining“:100}}
1
Was mach ich da falsch oder gibt es vielleicht einen anderen Ansatz die Übermittlungen zu überwachen.
Gruß Michael
Ändere
echo (bool)$ok;
mal in
var_dump($ok);
Vielleicht sieht man da mehr.
nöö, da kommt auch nicht mehr:
string(42) „{„PulseTime1“:{„Set“:100,„Remaining“:100}}“
Gruß Michael
Was passiert wenn du das direkt in der Tasmota Konsole eingibst, was bekommst du dort für eine Rückmeldung?
Das versteh ich nicht so ganz. Ich will ja eine Fehlermeldung wenn die Steckdose nicht reagiert.
Zum ausprobieren ziehe ich sie also raus. Da komme ich garnicht auf die Weboberfläche.
Habe aber probiert mit eingestöpselter Steckdose, Weboberfläche geöffnet, Console aufgerufen, dann ausgestöpselt und den Befehl eingegeben, da passiert natürlich nichts.
Oder meinst du was anderes?
Wie gesagt bei Power On klappt es ja das false zurück kommt.
Ich komme aber so klar, weil ich den Empfang des PulseTime garnicht kontrollieren muß. Wenn der einmal versendet wurde ist die Zeit eh in der Steckdose gespeichert, also reicht es wenn ich kontrolliere das der ON Befehl erfolgreich war. Aus geht sie dann immer.
Gruß Michael
