Sorry, da war ein ‚_‘ zuviel. Also
Du solltest PowerOnState direkt im Webfront schalten können.
Womit willst du den schalten?
In der Konsole (sollte in der Instanz gehen), im WebFront (sollte auch sofort gehen).
Per Ereignis? Oder gar per Script?
Die ganzen MQTT Server Device Instanzen kannst du löschen, die Tasmota Instanz ist ausreichend.
Final möchte ich mit einem Script schalten, aber zum Testen auch gerne mal über das WebFront. Anbei noch mal alle Tasmota Instanzen, die erstellt wurden.
Unsicher bin ich auch, warum Status = Offline angezeigt wird. Bzw. keine Aktualisierung.
Anbei noch der Tasmota Log
Es scheint, als hätte der MQTT Server die Verbindung zu Tasmota aufgebaut und nicht das Tasmota Modul. Nachdem ich das Device aus dem MQTT Server entfernt habe gibt es keinen austauch mehr. Frage ist jetzt nur, warum das Tasmota Modul keine Verbindung aufbaut?
Das Tasmota Modul benötigt immer einen MQTT Server oder MQTT Client.
Siehe erster Beitrag.
Aber die ganzen MQTT Server/Client Device Instanzen brauchst du nicht. Das Tasmota Modul ist quasi der Ersatz dafür.
Das Gerät 192.168.179.36 liefert kein valides JSON und dann gibt es einen Fehler im Konfigurator.
MQTT Server Port 1885
Was möchtest du mir damit sagen?
sorry, hab das Steinii grad erst gesehen, dachte die Frage ist für mich
und was kann ich dagegen tun? ist ja nicht so, dass dieses Gerät immerzu Fehler liefert
Oliver
Hi, benötige Hilfe zu einem kleinen Problem.
Habe eine (mehrere) Shelly Plug S im einsatz und möchte diese sicher schalten. Ich überwache diese mit einem Watchdog der alle 60sek anpingt, der chart dazu sieht folgendermaßen aus:
Wie man sieht ist die Steckdose nicht immer erreichbar (wieso auch immer).Nun habe ich das Problem, wenn die Zeitschaltuhr einen befehl sendet und der Shelly aber nicht erreichbar ist passiert natürlich nichts.
Hätte da jemand eine Lösung oder Idee für mich. Evtl. irgendwie ein skript, das den Schaltzustand sicher detektiert und gegebenenfalls noch mal schaltet.
Ich habe deinen Post mal in den richtigen Thread verschoben.
Für mich sieht es so aus, als wäre die WLAN Verbindung nicht stabil.
Kannst du das mal prüfen?
Hi Kai, ich denk ich war schon richtig.
Auf dem Shelly hab ich Tasmota instralliert
Am WLAN kann es meiner Meinung nach nicht liegen. Habe ein Unifi-System im Einsatz und bei allen angemeldete Clients gibts keinerlei Probleme. nur bei dieser Shelly!
Wie gesagt: Ich suche nur eine Lösung um sicher zu schalten. Bin auch am überlegen ob ich alle Shelly rausscheiße und gegen was anderes ersetzte. Aber welche WLAN Steckdosen sind den zuverlässiger?
Bin mit Delock WLAN Switch zufrieden. Kein Flash notwendig 11826 oder 11827. LG Alexander
Den Konfigurator einfach entfernen.
Der funktioniert einfach nicht immer richtig.
Ich habe deine Posts wieder in den Tasmota Thread verschoben.
Wie war es mit der originalen Firmware?
Mit der Original Firmware hab ichs nie getestet (wüsste jetzt auch nicht wie ich da wieder zurück komme ). Ich werde jetzt mal einen Ablaufplan erstellen, der das ein und ausschalten 5 minutenlang immer wiederholt. Mal schauen ob das hilft.
