in der Konsole des (Tasmota-)Shelly werden weder Eingang1 noch Eingang2 angezeigt. Scheinbar werden diese nur in der Original-FW übertragen.
Heute ist mir aufgefallen, dass die Tasmota-Schnittstelle ständig Fehlermeldungen wirft. Ich haben mal die Meldungen und ein Debug bereitgestellt. TASMOTA-Version für den 2.5 ist 8.5.1. Irgendwie scheint es Probleme mit dem Format zu geben.
Kannst du dir das bitte mal anschauen ? Weißt du schon, ob TASMOTA 9.1 mit deiner Schnittstelle kompatibel ist ?
Ich habe jetzt mal einen Shelly 2.5 als tasmota-Shutter konfiguriert. Beim Steuern nach ist mir aufgefallen, dass der Shelly über stat\Result im Sekundentakt die aktuelle Position des Rollladen liefert … die Variablen tasmota\shutter1 Position und tasmota\shutter1 Target erst mit dem nächsten zyklischen Logging aktualsiert wird. Ich kann nachvollziehen, dass Result nicht ständig zerlegt wird um den laufenden Stand anzuzeigen aber die beiden anderen Variablen müssten doch zumindest dann aktualisiert werden, wenn der Rollladen steht, oder ?
Die laufenden Änderungen bei Result kommen im IPS übrigens an.
Wenn ich die Target-Variable im IPS ändere… müsste dann nicht der Shelly an die Zielposition fahren ?
Der Fehler tritt auf, weil dort ein Array gesendet wird.
Zur Zeit gab es noch kein Gerät, welches hier ein Array gesendet hat.
Das Shelly Gerät hat eine Leistungsmessung pro Kanal.
Da möchte ich jetzt keinen Schnellschuss machen und irgendwas einbauen. Das will ich mir erstmal überlegen.
Da ich kein Shelly mit der Tasmota Firmware hier habe, kann ich es nicht genau nachvollziehen.
Verändern kannst du die Variablen nicht, da die Variable keine Aktion besitzt.
Wieso willst du die Geräte denn mit Tasmota betrieben und nicht mit der originalen Firmware?
Mit der Shelly-FW habe ich ständig Probleme mit der Erreichbarkeit - mal sind sie nur per MQTT nicht erreichbar, manchmal überhaupt nicht mehr per WLAN und darüber hinaus rebooten sie ständig unkontrolliert. Ich habe diesbezüglich im Shelly-Forum schon diskutiert und mit dem Support von Shelly ein paar Dinge versucht, aber keine Besserung erreicht. Dann habe ich TASMOTA draufgespielt und damit laufen die völlig problemlos und sind ständig erreichbar. Bin auch nicht scharf drauf, überall zu flashen, aber wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann mache ich das. Sobald ich das mit Shutter und Dimmer zum Laufen bekommen habe, werde ich alle umstellen. Allerdings sollte natürlich schon eine MQTT-Nachricht an den Shelly rausgehen. Über Weboberfläche und Konsole im Tasmota-Shelly funktioniert es.
die Eingänge werden so mit Tasmota nicht gehen, wie das vorher mit der Shelly Firmware war.
Sitze da gerade dran, um einen Eingang(switch) vom Relais zu trennen, klappt aber mit den MQTT Meldungen leider nicht.
Und ich bin ehrlich, im Moment habe ich auch keine Lust das umzusetzen.
Da ich selbst kein Gerät habe mit dem ich das so testen kann. Irgendwann vielleicht mal, aber im Moment habe ich andere Baustellen, die ich erstmal fertig bekommen möchte.
