Mit den Tasmota Geräten geht es aber besser. Wenn ich das Tasmota Gerät neu starte, dann verändert sich die Variable wieder, wo gegen bei den Shellys gar nichts passiert.
Neue Stable Version (Version 4.0.2) online.
Weitere Infos dazu im Changelog im zweiten Post.
Hallo KaiS,
Hier die hoffendlich richtigen Debugs.
Hier die Infos. Auf dem SP111 ist Tasmota 8.5.0 aber der Fehler war auch bei der 8.2.0. Ich habe 4 dieser Steckdosen im einsatz aber nur dieser macht diese Fehler.
Ich danke für die Hilfe.
Dirk
dump.txt (61.4 KB)
ich wollte jetzt auch mal das Tasmota Modul testen, hauptsächlich das Tasmota LED.
Brauche ich da bei der Tasmota FW auf dem ESP8266 noch eine spezielle Einstellung für die Baudrate des WS2812 Stripe?
Hintergrund ist der, das wenn ich den Stripe egal ob aus IPS noch von der Tasmota WebGui anspreche, alle LEDs immer voll weiss angesteuert werden.
Der Pin ist in der FW richtig zugeordnet und mit „WS2812“ in den Einstellungen Generic angegeben.
Ich habe auch schon den Stripe mal mit nur 4V laufen lassen, den Widerstand von 470 Ohm in die Datenleitung eingeschliffen und einen 1000uF Elko mit dran gehängt.
Ich habe so das Gefühl, das mit den Datenpaketen etwas nicht stimmt.
Gibt es noch eine einfache andere Möglichkeit, wie ich das testen könnte oder hat jemand eine Idee?
Alles weiss bedeutet doch glaube ich gelesen zu haben, das etwas mit der Kommunikation nicht stimmt?
Danke u. viele Grüße,
Doc
Super,
die Seite kannte ich noch gar nicht.
Alles da, nur kein PNP Transistor in der Grabbelkiste, nur NPNs
Danke dir für den Link, werde ich mal testen ob es dann damit funktioniert.
Viele Grüße,
Doc
Auf der Seite findest du alles über Tasmota.
Aber da ändert sich auch fast täglich was, und neue Dingen kommen hinzu.
Hab da noch was gefunden, für WS2812 :
Lincomatic’s DIY Blog | electronics, 3d printing, hacking, etc
Das hatte ich auch schon gesehen.
…hmm, Dioden habe ich hier, werde ich gleich mal testen …
Super, danke dir.
Pull-Up mit der Diode funktioniert.
Viele Grüße,
Doc
wie viele andere Versuche ich gerade die schaltbaren Steckdosen von GOSUND SP 112 in mein IPS zu integrieren und stoße dabei leider auf einige Probleme und möchte euch gerne um eure Hilfe bitten.
Was habe ich bereits getan?
Meine Frage ist nun: Wie geht es jetzt weiter? Wie bekomme ich die Daten aus der Steckdose ausgelesen bzw. kann die Steckdose schalten? Die Befehle aus der Doku im GitHub funktionieren leider nicht - und ja: Ich habe nicht nur die Doku gelesen sondern unzählige Einträge im Forum hier: Ich komme leider nicht weiter und würde euch gerne um eure Hilfe bitten.
Update:
Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe noch mal bei „0“ begonnen, d.h. alles im IPS gelöscht und möchte gerne die Frage bzg. der Integration einer Steckdose konkretisieren.
Hier noch mal der detaillierte Ablauf bei der Einrichtung:
Einen Schaltbefehl über das Webfrontend am Device auslösen
MQTT Configurator - Instanzkonfiguration aktualisieren
TASMOTA Konfigurator als Instanz hinzugefügt
Was mir auffällt ist, dass ein über das Webfront der Steckdose getriggerter Schaltvorgang ab diesem Zeitpunkt nachvollziehbar zeitverzögert (Latenz ca. 3-4 Sek.) erfolgt.
Im Objektbaum wird folgendes Sichtbar:
Und jetzt komme ich wieder zu meiner ursprünglichen Frage zurück:
Tasmota_sendMQTTCommand(52287, „POWER“, „ON“);
liefert keine Fehlermeldung, aber auch kein Ergebnis (Steckdose schaltet nicht)
Ich bin mir ziemlich sicher, der Fehler sitzt vor dem Gerät - aber ich kriege den Knoten leider nicht aufgelöst.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe und viele Grüße,
Olaf
Entferne den Benutzernamen beim MQTT Server.
Und zeig dann mal die Konfiguration der Tasmota Instanz.
Hallo Kai,
vielen Dank für deine Hilfe - das war`s offensichtlich. Jetzt funktioniert es.
Ich habe mal ein HowTo erstellt um den Einstieg zu erleichtern:
HowTo / Schritt-für-Schritt Anleitung: Gosund SP112 (TASMOTA) in IPS integrieren
Wenn du mal warten musst bis der Kaffee kalt ist und ein paar Minuten Zeit hast würde ich mich freuen, wenn du mal einen Blick drauf werfen kannst, ob du offensichtliche Fehler entdeckst. Ich hoffe, dass damit für Neueinsteiger das Leben leichter wird…
Viele Grüße aus dem Allgäu,
Olaf
habe gerade einen Shelly 2.5 mit TASMOTA geflashed und wollte in ins PS einbinden. Unter tasmota stellt der Konfigurator aber nur RSSI und Status zu Verfügung. Tasmota-Version ist 8.51 und eigentlich hatte ich erwartet, dass dort POWER1 und POWER2 als Boolean bereitgestellt werden und ebenso Variablen für Verbrauch und Temperatur etc.
In der Konfig habe ich Multi-Switch und Systemvariablen aktiviert.
Grüße Frank
Mal denn Shelly neu booten!
Multischalter in der Konfig aktiv ?
Rebooted und Konfig aktiv
Und? Nix?
leider nein - die Informationen stehen zwar auch irgendwelchen INF und discovery-Variablen, aber dazu müsste man sie jedesmal per json auseinandernehmen … aber das kann*s ja nicht sein. Habe ein paar GOSUN-Steckdose, bei denen passt alles …
Ich weiß nicht wie, aber jetzt sind die Variablen da - habe das Teil gelöscht, Topic umbenannt (waren von Original her Sonderzeichen enthalten - ich weiß nicht, ob das was ausmacht) und noch mal frisch angelegt.
Danke euch
