@Kai: Das mit dem Eingang ist auch kein Problem - da finde ich einen Workaround, aber das mit den Shutter-Funktionen wäre schon wichtig - kannst du mich dabei unterstützen ?
Was genau brauchst du denn da?
Zum einen muss ich ja zumindest hinter die Target-Variable ein Aktions-Script legen, welches über Request-Action einen MQTT-Befehl an den Shelly schickt und zum anderen ist mir nicht klar, warum die Variablen Direction und Position erst mit dem nächsten Logging-Zyklus verändert werden und nicht sofort beim Auslösen am Taster bzw. im Webfront des Shellies.
Hallo Kai,
Danke für deine tollen Module.
Wie ein anderer User hier, werde ich mit Fehlermeldungen zugemüllt
Teilweise kommt diese Fehlermeldung auch, wenn ich den Tasmota Konfigurator aufrufe.
Falls es hilft, ich habe ein Passwort aus Zahlen beim MQTT Server eingetragen.
<br />
<b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: json_decode() expects parameter 1 to be string, bool given in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php:177
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php(177): json_decode(false, true)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php(124): TasmotaConfigurator->getFriendlyName('192.168.1.109')
#2 /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php(28): TasmotaConfigurator->getTasmotaDevices()
#3 /-(3): TasmotaConfigurator->GetConfigurationForm()
#4 {main}
thrown in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php</b> on line <b>177</b><br />
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught TypeError: json_decode() expects parameter 1 to be string, bool given in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php:177
Stack trace:
#4 {main}
thrown
Error in Script /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/TasmotaConfigurator/module.php on Line 177 (Code: -32603)
der Tasmota Konfigurator kann euer IP-Symcon sehr langsam machen.
Ich habe gestern Ewigkeiten damit verbracht, die Ursache zu finden, wieso bei mir alles so extrem langsam ist.
@paresy nochmal vielen Dank für die Unterstützung bis spät Abends!
Nun konnte ich herausfinden, dass es der Tasmota Konfigurator ist, immer wenn die Konsole offen war, dann gab es Verzögerungen von bis zu 1 - 3 Minuten. Nun habe ich den Konfigurator entfernt und die Verzögerungen sind verschwunden.
Also wer Probleme haben sollte, löscht den Konfigurator erstmal.
Hallo Kai,
ich habe immer wieder Probleme mit den MQTT Schnittstellen, sowohl Client als auch Server.
Schnittstellen bleiben nicht offen.
Da der Server den Online Status nicht aktualisiert, habe ich die meisten Tasmota wieder auf den Mosquitto (auf gleichem Raspi ) geändert.
Nun ist aber so, dass da auch immer wieder die Verbindung abbricht. Es wechselt ständig zwischen „Schnittstelle ist geöffnet“ und „Schnittstelle ist als fehlerhaft markiert…“.
Im Debug des Client Socket kommt aber kein Fehler sondern nur die Anfragen der Geräte
MQTT Client.txt (15.3 KB)
Den Mosquitto auf dem Raspi neu zu starten, hat nichts geändert.
Oliver
Welchen Client nutzt du denn?
Ich würden mittlerweile auf den internen Broker umstellen mit den neuen Versionen von IPS sollte das alles funktionieren.
welchen internen Broker?
ich kenne nur MQTT Server (Port 1024) und MQTT Client (Port 1883)
Oliver
Nimm mal nur den MQTT Server.
der machte auch immer wieder Probleme,
Bild vom 09.11.2020
ging eine ganze Zeit so zu und irgendwann ist er wieder eine Weile Stabil gelaufen.
Außerdem klappt das mit die Status der Tasmota Rückmeldung immer noch nicht.
Oliver
Hast du die aktuelle IPS Version?
ja, bin auf 5.5 seit letzter Woche
Da habe ich keine Probleme mehr mit zur Zeit.
Stell vielleicht mal nur ein paar Geräte auf den MQTT Server um.
Was musst du für einen Befehl abschicken?
Das kannst du mit dieser Funktion machen:
Tasmota_sendMQTTCommand($InstanceID, "TOPIC", "Payload");
Direction und Position werden nicht beim Auslösen des Tasters aktualisiert, weil ich das Result nicht auswerte.
werde ich ausprobieren.
Problem ist, dass es ja nicht immer und sofort auftritt, sondern sproadisch.
es ist echt aufwändig immer alle Tasmota umzustellen und dauert mit der neuen geliebten Webkonsole auch noch doppelt so lange wie mit der Legacy. habe ca 30 Tasmota Geräte.
Oliver
Hier ein Script für Tasmota und Shelly:
//IP des MQTT Servers hier hinterlegen
$BrokerIP = '10.10.0.128';
//Port des MQTT Servers hier hinterlegen
$BrokerPort = '1883';
//MQTT Server Instanz ID
$MQTTInstanzID = 57899;
//MQTT Client (Broker NAS)
//$MQTTInstanzID = 53964;
//Geräte mit Passwort für das Webinterface
$Offline = '10.10.20.153 / 10.10.20.170 / 10.10.20.174';
$TasmotaDevicesString = '10.10.20.190 / 10.10.20.191 / 10.10.20.192 / 10.10.20.193 / 10.10.20.180 / 10.10.20.181 / 10.10.20.184 / 10.10.20.185 / 10.10.20.171 / 10.10.20.172 / 10.10.20.173 / 10.10.20.169 / 10.10.20.168 / 10.10.20.150 / 10.10.20.151 / 10.10.20.140';
//Shelly H&T vorher wecken!!!!!
$ShellyDevicesString = '10.10.20.182 / 10.10.20.183 / 10.10.20.175 / 10.10.20.176 / 10.10.20.177 / 10.10.20.152 / 10.10.20.141';
## Ab hier nichts mehr verändern ##
$TasmotaDevices = explode(' / ',$TasmotaDevicesString);
$ShellyDevices = explode(' / ',$ShellyDevicesString);
echo 'Tasmota & InLine: ';
foreach ($TasmotaDevices as $Device) {
$TasmotaURL = file_get_contents('http://'.$Device.'/cm?cmnd=MqttHost%20'.$BrokerIP);
$Topic = json_decode(file_get_contents('http://'.$Device.'/cm?cmnd=Status 9'),true)['Status']['Topic'];
$id = searchTasmotaDevice($Topic);
echo $id. ': Topic: '.$Topic.'<br />';
if ($id <> 0) {
setMQTTInstance($id,$MQTTInstanzID);
echo '<br />Shelly: ';
foreach ($ShellyDevices as $Device) {
$ShellyURL = file_get_contents('http://'.$Device.'/settings?mqtt_server='.$BrokerIP.':'.$BrokerPort);
$Topic = json_decode(file_get_contents('http://'.$Device.'/settings'),true)['mqtt']['id'];
$id = getShellyInstances($Topic);
if ($id <> 0) {
function searchTasmotaDevice($topic)
$idsTasmota = IPS_GetInstanceListByModuleID('{1349F095-4820-4DB8-82EB-C1E93E680F08}');
$idsTasmotaLed = IPS_GetInstanceListByModuleID('{5466CCED-1DA1-4FD9-9CBD-18E9399EFF42}');
$idsInLineVentilator = IPS_GetInstanceListByModuleID('{FED26A20-63C1-C83E-776B-37F1851149D3}');
$idsInLineSteckdosenleiste = IPS_GetInstanceListByModuleID('{7632D264-D55B-EB3B-E940-47FB0E8B00A9}');
$idsInLineBulb = IPS_GetInstanceListByModuleID('{321A6ABE-394A-897C-E59A-BB4E2FAF5094}');
$idsInLinePlug = IPS_GetInstanceListByModuleID('{B841B264-0471-ABE4-BC04-D119A18DF328}');
$idsInLineDiffusor = IPS_GetInstanceListByModuleID('{46B97FD0-FE45-1F63-EB25-05FB93E37BC5}');
$idsInLineAlarmsirene = IPS_GetInstanceListByModuleID('{AB0F31EB-0CDA-F685-BF85-FBC03F658133}');
$ids = array_merge($idsTasmota, $idsTasmotaLed, $idsInLineVentilator, $idsInLineSteckdosenleiste, $idsInLineBulb, $idsInLinePlug, $idsInLineDiffusor, $idsInLineAlarmsirene);
foreach ($ids as $id) {
if (IPS_GetProperty($id, 'Topic') == $topic) {
return $id;
return 0;
function getShellyInstances($Topic)
$InstanceIDs = [];
//Shelly1 Instances
$InstanceIDs[] = IPS_GetInstanceListByModuleID('{9E5FA0B2-AA98-48D5-AE07-78DEA4B0370A}');
//Shelly 2
$InstanceIDs[] = IPS_GetInstanceListByModuleID('{BE266877-6642-4A80-9BAA-8C5B3B4DAF80}');
//Shelly 4Pro
$InstanceIDs[] = IPS_GetInstanceListByModuleID('{F56CC544-581D-42EB-AAF0-F5E9E908916C}');
//ShellyDimmer
$InstanceIDs[] = IPS_GetInstanceListByModuleID('{69B501C7-DCE8-4A4A-910C-D3954473E654}');
//ShellyEM
$InstanceIDs[] = IPS_GetInstanceListByModuleID('{53A4EF84-0CF9-44D4-B70E-4B84E0DCE9B3}');
//Shelly3EM
$InstanceIDs[] = IPS_GetInstanceListByModuleID('{108ECEFF-642A-4B1F-9608-E592E31DBA11}');
//ShellyFlood
$InstanceIDs[] = IPS_GetInstanceListByModuleID('{C360BA67-99A3-4F37-932B-B851D4E10AD6}');
//ShellyHT
$InstanceIDs[] = IPS_GetInstanceListByModuleID('{F2EE9948-94F6-4BA6-BDC9-E59E440F3DB0}');
//ShellyPlug
$InstanceIDs[] = IPS_GetInstanceListByModuleID('{ED5E1057-C47A-4D73-A130-B4E2912A026C}');
//ShellyRGBW2
$InstanceIDs[] = IPS_GetInstanceListByModuleID('{3286C438-2174-E03B-85CE-B6B7C1A685D0}');
//ShellySense
$InstanceIDs[] = IPS_GetInstanceListByModuleID('{F86F268B-BC23-41AC-B107-16EEF661A4D7}');
//ShellySmoke
$InstanceIDs[] = IPS_GetInstanceListByModuleID('{88A5611C-CD57-4255-9F57-E420CE784C81}');
//ShellyWindow
$InstanceIDs[] = IPS_GetInstanceListByModuleID('{24BDCF16-A370-6F72-8CBD-9B9968899FED}');
//ShellyVintage
$InstanceIDs[] = IPS_GetInstanceListByModuleID('{9BFE4A38-47C9-775E-A6BE-DA338817A639}');
foreach ($InstanceIDs as $IDs) {
foreach ($IDs as $id) {
if (IPS_GetProperty($id, 'MQTTTopic') == $Topic) {
return $id;
return 0;
function setMQTTInstance($ID, $MQTTInstanceID) {
IPS_DisconnectInstance($ID);
IPS_ConnectInstance ($ID,$MQTTInstanceID);
Die IP-Adressen musst du natürlich anpassen.
[i]Hallo Kai,
ich hab mal mit einem Gerät versucht, da kommt aber nach fast 2 Minuten Laufzeit:
Tasmota & InLine: 28482: Topic: Futterautomat-68
Warning: Datenfluss ist inkompatibel in /var/lib/symcon/scripts/34596.ips.php on line 127
Warning: Instanz #28482 hat kein übergeordnetes Objekt in /var/lib/symcon/scripts/34596.ips.php on line 126
Shelly:
Warning: file_get_contents(http:///settings?mqtt_server=192.168.178.235:1024): failed to open stream: operation failed in /var/lib/symcon/scripts/34596.ips.php on line 52
Warning: file_get_contents(http:///settings): failed to open stream: operation failed in /var/lib/symcon/scripts/34596.ips.php on line 53
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/scripts/34596.ips.php on line 53
27264: Topic:
Warning: Instanz #27264 hat kein übergeordnetes Objekt in /var/lib/symcon/scripts/34596.ips.php on line 126
bei dem Gerät selbst fehlt danach jeglicher Broker „None“
bei Offline und Shelly (hab ich z. Zt. keine) die IP einfach rausgenommen.
$Offline = ‚‘;
$ShellyDevicesString = ‚‘;
[/i]
Was hast du als Instanz angegeben?
Was steht bei dir in den angegebenen Zeilen?
Die ID des Server Socket ( MQTT Server)
52 $ShellyURL = file_get_contents(‚http://‘.$Device.’/settings?mqtt_server=’.$BrokerIP.’:’.$BrokerPort);
53 $Topic = json_decode(file_get_contents(‚http://‘.$Device.’/settings’),true)[‚mqtt‘][‚id‘];
126 IPS_DisconnectInstance($ID);
127 IPS_ConnectInstance ($ID,$MQTTInstanceID);
Du musst die ID des Splitters nehmen!
if ($id <> 0) {
return $id;
return 0;
Teste es mal damit.
Habe Shelly mal komplett entfernt.
