[Modul] Shelly
Ich bin aktuell dabei ein neues Modul für Shelly zu entwickeln, was für mich den Wartungsaufwand sehr gering hält, da ich bei neuen Geräten wahrscheinlich kaum oder gar nichts mehr machen muss.
Ich würde vorschlagen, wir warten mal, ob das Problem mit dem Modul dann gelöst ist.
Die Saldierung machen die Geräte nämlich selbst nicht, das muss ich im Modul machen.
Sehr gerne.
Welche Stelle interessiert dich? Die MQTT Einstellungen auf dem Shelly oder etwas in symcon?
Von der gesamten Form in Symcon.
Passt. War nur zur Info gedacht, ist nicht lebensnotwendig.:+1:
Fehler selbst gefunden.
Ich habe das Auswahlfeld völlig übersehen. Nun werden auch die entsprechenden Variablen angelegt.
Vielen Dank!
Kannst du dann bitte bei Scheinleistung „VA“ statt „W“ im Suffix festlegen?
Vielen Dank
Peter
Shelly Pro 3EM macht Saldierung
LG Peter
Beim neuen Modul ja.
Aber nicht die kWh.
Hallo Kai,
ih versuche einen
Shelly 1PM Mini Gen4
einzubinden und bekomme es nicht hin.
Liegt es an mir oder sind die Gen 4 Geräte noch nicht im Modul.
Weiterhin bekomme ich die Geräte , unter anderem ein Plug S nicht per bluetooth eingebunden.
Das Skript läuft auf einem Shelly und ich hatte vor einiger Zeitauch schon mal Geräte (Fensterkontakt) im Konfigurator gefunden. Im Augenblick bekomme ich aber weder über den Blu Konfi och über den V2 Konfi Geräte angezeit.
Geräte mit IP bekomme ich manuell hinzugefügt.
Wo könnte das Problem liegen?
VG
Marcus
BLU hat inzwischen ein eigenes Modul:
Wie bekomme ich denn noch mal den Blu Configurator über github installiert?
Sorry, gefunden.
Hatte gerade ein Blackout
Bleibt noch die Frage nach dem
Shelly 1PM Mini Gen 4
dieses Gerät kann ich weder per Confi noch per Hand einfügen. Bzw. taucht es zwar per Hand als Onine auf, ich kann es aber nicht schalten…?!
Hi Zusammen,
wir haben ganz neu das Shelly Smart Water Valve - es wird auch in IPS angezeigt, jedoch kann ich nicht „Erstellen“ klicken. Kann es sein, dass es noch nicht eingebunden werden kann?
LG Marcus.
Das Gerät ist in dem Modul nicht vorhanden.
Ich arbeite zur Zeit an einer neuen Version des Moduls, was wesentlich einfacher zu pflegen ist und somit neue Geräte immer automatisch funktionieren, sofern diese keine neuen Components/Services nutzen.
Leider hatte ich das Gerät noch nicht in der Hand, sobald ich dazu komme, wird natürlich auch das Gerät eingebunden sein, sofern das machbar ist.
In der Doku habe ich dazu noch nichts gesehen.
In der neuen Version deines Moduls V2 wurde das Gerät einwandfrei erkannt und angelegt.
vg Dieter
Brauchst Du infos dazu?
FrankEver Smart water valve DN25 – Shelly Europe
Hallo Zusammen,
irgendwie habe ich ein kleines Problem :
03.05.2025, 08:58:15 | ShellyConfigurator | Shelly with IP: 192.168.2.141 has no model! Check firmware updates.
Das komische ist, dass bei mir im Netzwerk kein Gerät mit dieser IP vorhanden ist. Und diese Fehlermeldung müllt mein Symcon zu.
Hat das jemand hier schon gehabt?
