[Modul] Shelly
Shelly
Mit diesem Modul ist es möglich die Geräte von Shelly in IP-Symcon einzubinden.
1. Voraussetzungen
  • mindestens IPS Version 5.1
  • MQTT Server
2. Enthaltene Module
  • Gen3Shelly1Mini
  • Gen3ShellyPMMini
  • Shelly1
  • Shelly2
  • Shelly3EM
  • Shelly4Pro
  • ShellyAir
  • ShellyBLUButton1
  • ShellyBLUConfigurator
  • ShellyBLUDoorWindow
  • ShllyBLUGateway
  • ShellyBLU Motion
  • ShellyBulb
  • ShellyButton1
  • ShellyConfigurator
  • ShellyDimmer
  • ShellyDuo
  • ShellyEM
  • ShellyFlood
  • ShellyGas
  • ShellyHT
  • ShellyMotion
  • ShellyMotion 2
  • ShellyPlug
  • ShellyPlus0-10VDimmer
  • ShellyPlus1
  • ShellyPlus2PM
  • ShellyPlusHT
  • ShellyPlusPMMini
  • ShellyPlusRGBWPM
  • ShellyPlusPlugS
  • ShellyPlusSmoke
  • ShellyPlusUni
  • ShellyPlusi4
  • ShellyPro1
  • ShellyPro2
  • ShellyPro3
  • ShellyPro3EM
  • ShellyPro4PM
  • ShellyProDimmerPM
  • ShellyProDualCoverPM
  • ShellyProEM
  • ShellyRGBW2
  • ShellySense
  • ShellySmoke
  • ShellyTRV
  • ShellyUni
  • ShellyVintge
  • ShellyWindow
  • Shellyi3
3. Installation
Über den Modul Store!
4. Konfiguration in IP-Symcon
Das Modul kann mit dem internen MQTT Server betrieben werden, oder aber mit einem externen MQTT Broker.
Wenn ein externer MQTT Broker verwendet werden soll, dann muss aus dem Module Store der MQTTClient installiert werden.
Standardmäßig wird der MQTT Server bei den Geräteinstanzen als Parent hinterlegt, wenn aber ein externer Broker verwendet werden soll, muss der MQTT Client per Hand angelegt werden und in der Geräteinstanz unter „Gateway ändern“ ausgewählt werden.
Die weitere Dokumentation bitte den einzelnen Modulen entnehmen.
Die Dokumentation ist hier zu finden: Shelly | DeinSmartHome
5. Spenden
Dieses Modul ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden hier akzeptiert:
Amazon Wunschzettel
Changelog
07.05.2026 - Version 6.2.2 (Beta Version)
Fix: Shelly 3EM Gesamtverbrauch wird korrekt berechnet
11.04.2025 - Version 6.2.1 (Beta Version)
Neu: Shelly 2PM Gen3
Neu: Shelly Configurator V2, dieser sucht die Shellies über MQTT
Neu: SHBTN-2 und SNSW-102P16EU hinzugefügt
Fix: Shelly Plus Smoke die Alarmvariable wurde nicht aktualisiert
14.02.2025 - Version 6.2
Neu: Gen3 Shelly Dimmer
Neu: Bei allen Gen2+ Geräten die Funktionen SetKVS und DeleteKVS hinzugefügt
Neu: Gen3 DALI Dimmer
Neu: Gen3 Shelly I4
Neu: Shelly TRV: Boost Minuten eingebaut
Neu: Shelly Wall Display
Neu: Shelly 3EM Total und Total Returned wird nun berechnet
Neu: Shelly Pro 3EM-3CT63
Neu: Gen3 Shelly Plug S MTR
Neu: Gen3 Shelly 2PM
Neu: Gen3 Shelly Dimmer 0/1-10V PM
Neu: Gen 3 Shelly 1
Neu: Gen 3 Shelly 1PM
Neu: Shelly Plus 2PM Running State hinzugefügt
Neu: ShellyPlusRGBWPM
Neu: ShellyProDualCoverPM
Neu: Public Function ToggleAfter: Shelly Plus1, Shelly Plus 2PM, Shelly Plus Plug S, Shelly Pro 1, Shelly Pro 2, Shelly Pro 3, Shelly Pro 4PM, Shelly Pro 3EM, Gen3 Shelly 1 Mini, Gen3 Shelly 1PM Mini
Neu: Die Möglichkeit eingeführt, bei nicht Erreichbarkeit des Gerätes die Varialben zu nullen bzw. auf false zu setzen.
Neu: Gen3Shelly1Mini Input
Neu: Shelly Pro 4PM Inputs hinzugefügt
Neu: Shelly Pro 3EM Switch Add-On hinzugefügt
FIx: Shelly Smoke: Fix für Generic status update over MQTT
Fix: Dimmer PM SwitchMode & SetBrightness
Fix: Konfigurator
Fix: Konfigurator: Shellies erst suchen, wenn die Instanz einen aktiven Parent hat.
Fix: Shelly Bulb: Weiß bei Color Mode entfernt
Fix: Übersetzung beim Shelly Pro 3EM
Fix: ShellyProDimmerPM
12.03.2024 - Version 6.1
Neu: Shelly Plus Uni
Neu: Shelly Pro Dimmer 1PM / Shelly Pro Dimmer 2PM
Neu: Shelly PM Mini Gen3
Neu: Shelly H&T Gen 3
Neu: Shelly Plus 0-10V Dimmer
Neu: Shelly 1 Mini Gen3 und Shelly 1PM Mini Gen3 können über den Konfigurator angelegt werden.
Neu: Alten Kofigurator entfernt und neuen umbenannt.
Fix: Shelly Motion 2
Fix: ShellyBulb Variable Weiß entfernt
Fix: ShellyBulb Profil ColorTemperature
Fix: Shelly Plus PM Mini Errors wurden nicht in der Variable gespeichert.
Fix: ShellyBulb Instanz auch für Duo
Fix: Shelly Plus Plug S Temperatur
Fix: ShellyBulb falscher Modus innerhlab der Funktion WhiteSet
Fix: Shelly Plus Smoke es gab einen Fehler innerhalb der Mute Funktion.
Fix: BLU Konfigurator Debugs
Fix: Der BLU Konfigurator hat ggf. die falschen Gateway´s bei den Instanzen hinterlegt.
Fix: Informationen wie zum Beispiel Firmware wird nun auch bei den Pro Geräten angezeigt.
24.11.2023 - Version 6.0
Bei dem Shelly RGBW 2 kann es sein, dass neue Variablen angelegt werden, sodass ihr ggf. Scripte anpassen müsst.
Neu: Variablen können deaktiviert werden
Neu: Shelly 3EM Emeter N hinzugefügt
Neu: Shelly Pro 1
Neu: Shelly Pro 2
Neu: Shelly Pro 2PM
Neu: Shelly Pro 3
Neu: Shelly Pro 3 EM
Neu: Shelly Pro 3 EM Saldierung
Neu: Shelly Pro EM
Neu: ShellyPlusi4
Neu: Shelly Plus Plug S
Neu: ShellyPlus1 Input100 funktioniert nun für Status und Prozent Werte
Neu: ShellyPlus1 Input0
Neu: Shelly Plus 1 Mini, Shelly Plus 1PM Mini, Shelly Plus PM Mini
Neu: ShellyPlus2PM externes Addon hinzugefügt
Neu: ShellyPlus2PM Input hinzugefügt
Neu: Shelly Plus Smoke
Neu: Aktion „Setze Helligkeit mit Übergang“ bei den Instanzen ShellyBulb, ShellyDimmer und ShellyDuo
Neu: Die IP-Adresse des Shellys wird beim Anlegen über den Konfigurator in das Feld Beschreibung der Geräteinstanz geschrieben.
Neu: Experten Funktion, zum resetten der Variablen
Neu: Beim Shelly TRV kann die externe Temperatur gesetzt werden
Neu: Position des Ventils kann geändert werden.
Neu: Im Konfigurator wird nun zusätzlich der Instanzname von den Geräten angezeigt.
Neu: Shelly Uni Longpush
Neu: Shelly BLU Geräte
Fix: Debug in allen Instanzen geändert
Fix: ShellyRGBW2 die Variable „Weiß“ hatte ein falsches Profil.
Fix: Shelly TRV kann nun Float Werte als Zieltemperatur
Fix: Shelly Plug Übertemperatur hatte einen falschen Variablentyp
Fix: Bei einigen Geräte funktionierte die Erreichbar Vairable nicht
Fix: Shelly 3EM Leistungsfaktor hatte ein falsches Profil
Fix: ShellyPlus1PM overvoltage
Fix: Events bei den neuen Shelly Geräten
Fix: ShellyPlus2PM Status, Stromstärke, Volt, Gesamt Energie und Leistung wurde nicht richtig aktualisiert
Fix: Shelly 2 Roller (Stop Reason, Power, Energy)
Fix: Der Variable Input war ein falscher Variablentyp zugewiesen
Fix: Shelly Plus2PM Cover funktionierte nicht
Fix: Alten MQTT Client entfernt
Fix: UTF8 MQTT Fix
Fix: Der Shelly Konfigurator hat auch die Geräte angezeigt, welche nicht seinem Gateway zugewiesen waren.
Fix: Diveres fehlende Übersetzungen
21.02.2022 - Version 5.0
Neu: Beim Shelly Uni weitere Sensoren hinzugefügt
Neu: ShellyPlus1
Neu: ShellyPro4PM
Neu: ShellyTRV
Fix: ShellyBulb - Mode wird aktualisiert
Fix: Custom Topics beim Shelly RGBW2 funktionierten nicht
08.09.2021 - Version 4.6 (Nur noch mit IP-Symcon Version 6.0 kompatibel.)
  • Neu: Instanz Shelly Bulb (Integriert nun endlich die Shelly RGBW Bulbs problemlos)
  • Fix: Battery Profil bei ShellyWindow
28.04.2021 - Version 4.5
  • Neu: Shelly 1L hinzugefügt
05.03.2021 - Version 4.4.1
  • Fix: ADC 2 bei Shelly Uni entfernt
22.02.2021 - Version 4.4
  • Neu: Shelly Motion
  • Neu: Shelly Duo RGBW
  • Neu: Shelly1 External Switch hinzugefügt
  • Neu: ShellyDimmer EventCount hinzugefügt
  • Fix: External Temperature und External Switch beim Shlley 1
  • Fix: ShellyUni fehlte im Konfigurator
18.12.2020 - Version 4.3
  • Neu: Shelly Uni hinzugefügt
  • Fix: Window Status umgedreht
  • Fix: Lux beim ShellyWindow
  • Fix: RGBW2 Longpush und Input fehlten
07.10.2020 - Version 4.2.2
  • Fix: Es konnte vorkommen, dass ein Shelly 1 Werte von anderen Geräten bekommen hat
  • Fix: Configurator hat nicht alle Geräte gefunden
31.08.2020 - Version 4.2.1
  • Fix: Shelly Vintage Berechnung der Leistung war falsch
27.08.2020 - Version 4.2
  • Neu: ShellyDimmer2
  • Neu: ShellyAir
  • Neu: ShellyButton
  • Neu: ShellyGas
  • Neu: Shellyi3
  • Neu: ShellyDuo
  • Neu: Shelly3EM Gesamtverbrauch und Gesamt eingespeist hinzugefügt
  • Neu: ShellyEM Total und Total Returned hinzugefügt
  • Fix: Übersetzungen geändert (Voltage und Current)
16.06.2020 - Version 4.1.1
  • Fix: Shelly Dimmer, wenn der Dimmer aus ist, wird die Helligkeit trotzdem gesetzt
  • Fix: fnmatch für die SmyBox
15.04.2020 - Version 4.1
  • Neu: Shelly Vintage hinzugefügt
03.04.2020 - Version 4.0.2
  • Neu: Bei Shelly Plug temperature und overtemperature hinzugefügt
22.03.2020 - Version 4.0.1
  • Fix: In ReceiveData beim Shelly4Pro
19.03.2020 - Version 4.0
  • Neu: Das Modul kann nun auch wieder mit einem externen Broker genutzt werden
  • Fix: setColor konnte nicht mit HEX Werten umgehen
  • Fix: Der Konfigurator wurde nicht geladen, wenn die Firmware von einem Shelly Gerät nicht ausgelesen werden konnte
20.02.2020 - Version 3.2.4
  • Neu: Bei Shelly 1PM ist nun die Variable Energie vorhanden
05.02.2020 - Version 3.2.3
  • Fix: Einige Geräte wurden im Configurator nach dem Anlegen noch als neues Gerät erkannt
  • Fix: Wenn ein Shellysense gefunden wurde, hat der Configurator einen Fehler geworfen
23.01.2020 - Version 3.2.2
  • Fix: Beim Shelly Dimmer die Funktion setDimmer in DimSet umbenannt
22.01.2020 - Version 3.2.1
  • Neu: Shelly1 und Shelly2 um Input und Longpush erweitert
19.01.2020 - Version 3.2
  • Neu: Shelly Window
25.11.2019 - Version 3.1
Neu: Shelly Dimmer
24.10.2019 - Version 3.0.3
  • Fix: Berechnung für Shelly 2.5 Power 1
22.10.2019 - Version 3.0.2
  • Fix: Shelly 2
06.09.2019 - Version 3.0.1
  • Fehlende Profile hinzugefügt
29.08.2019 - Version 3.0
  • Shelly Configurator (ab IPS Version 5.3)
  • Shelly EM
  • Shelly Flood
Hallo Kai,
hast du auch das ganze geplant für Tasmota?
Edit: …oder geht dein Tasmota Modul auch mit dem MQTT Server von paresy?
Stefan
Dieses Modul ist für den MQTT Server von IPS.
Ja, auch das Tasmota Modul wird umgestellt, dauert aber noch.
Ei Super, das hört sich ja gut an. Danke für die Info und deine Arbeit.
Stefan
Hi Kai,
Da ich demnächst auch endlich einen Shelly zum testen bekommen soll, habe ich das gleich mal als anlass genommen das neue MQTT auszuprobieren.
Neustes IPS-Update von Heute.
Bekomme allerdings leider folgende Fehlermeldung:
Kannst du damit was anfangen?
Danke & Grüße
Daniel
Bitte das Modul, im Module Control aktualisieren, im Branch 5.1.
Jetzt funktioniert es, danke!
Das habe ich wohl überlesen vor lauter MQTT Basteln :cool:
Daniel
Alles gut.:slight_smile:
Branch 5.1 ist für den IPS internen MQTT.
Master für die Version mit Mosquitto.
Könnt ich auch schön auf dem Git von Kai nachlesen, im passenden Branch.
Modul Shelly2 gelöscht und im Branch 5.1 neu angelegt. Es funktioneren Relay1 und 2. Power wird angezeigt, Energy ist noch leer.
Grüße, Gerhard
Kommt im Debug was mit Energy an?
Bei unserem noch nie,:smiley:
Nichts im Debug, nur Power Payload.
Grüße, Gerhard
Wird etwas im Webinterface vom Shelly angezeigt?
Im Webinterface ist nur Power (W) zu sehen, mit den Gleichen Werten wie im Modul.
Energie wäre ja die Addition von Power über der Zeit (besser kWh statt Wh). Da wäre dann ja auch interessant, den Gesamtbetrag jeweils aufzusummieren und anzuzeigen.
Grüße, Gerhard
Schau mal im Debug vom MQTT Server ob dort etwas ankommt, wenn da schon nichts ankommt, dann sendet das Shelly überhaupt keine Werte.
Der Shelly2 zeigt weder auf seiner Webseite noch im MQTT-Server die Energy an. Das könnte dann ja wohl nur im Rahmen eines eigenen Counters umgesetzt werden.
Shelly2 mit Tasmota scheint das zu können.
Grüße, Gerhard
Laut Doku, sollte es aber Werte geben: API Reference
Ich gehe gerade von einem Fehler in der Shelly Firmware aus, oder verstehe ich da etwas falsch?
Ich habe gerade auch in der API nachgesehen und mal ein MQTT-Device dafür angelegt. Aber nachdem weder im Web-Modul noch im MQTT-Server irgendwelche Energie-Werte ankommen, vermute ich, dass da auch nichts geliefert wird.
Wäre interessant, warum das Tasmota-Modul von Shelly2 das kann.
Wer startet eine Anfrage bei Allterco?
Grüße, Gerhard
Was hat Tasmota mit Shelly zu tun?
Wo eine Anfrage starten?
