Seit dem 28.12.24 läuft der Shelly BLU Konfigurator nicht mehr (Instanzfehler) und alle BLU Geräte stehen auf gestörte Instanzen. Neu Anlegen lässt sich die BLU-Konfigurator Instanz auch nicht mehr (gibt es nicht mehr in der Auswahl). Ist da etwas bekannt?
Ja, lies mal hier: [Modul] Shelly - #4816 von KaiS
Hallo Kai,
ja ich hatte gelesen das es ein neues Modul gibt, aber dieses finde ich nicht. Dann hattest Du geschrieben „Nähere Infos findet man hier:“ und dann hört es aber auf, also es gibt keinen Link oder weitere Info…
hallo habe heute beide Module umgestellt jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung beim öffnen vom configuration V2:
Warning: InstanceInterface is not available in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 897
Fatal error: Uncaught TypeError: strtolower(): Argument #1 ($string) must be of type string, false given in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php:897
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php(897): strtolower(false)
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php(433): ShellyConfigurator->getShellyInstances('shellyblugw-fcb...')
#2 C:\Windows\System32\-(3): ShellyConfigurator->GetConfigurationForm()
#3 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 897 (Code: -32603)
und gibt es das BLU gateway nicht mehr?
danke
gruß Stefan
Hier lesen unter Punkt 3 Installation.
Das würde ich gerne, wenn da ein Link wäre… bei mir ist da kein Link
Hallo, ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, denn ich steige gerade nicht durch.
Wenn ich das „alte“ Shelly Modul update (und das neue Modul Shelly Blue installiere), was bedeutet das genau für meine schon eingebundenen Shellys im alten Modul?
- Sind dann meine jetzt schon eingerichteten Rauchmelder gelöscht und muss diese neu einbinden?
- was ist mit meinen, noch nicht eingebundenen Kontakten Door/Window2, muss ich die dann im neuen Modul einbinden?
- wenn unter 2 mit Ja beantwortet wird, kann ich das Shelly Blue installieren und das „alte“ Shelly auch parallel nutzen (wenn Frage 1 mit Ja beantwortet wird)?
Ich frage, weil ich leider mit einem anderen „Programm“ in der Vergangenheit mal echt blöde Erfahrungen gemacht habe durch wechsel und Umbau von Modulen (iobroker).
Danach konnte ich vieles neu machen (Programmierungen, Verlinkungen usw.). Der Grund warum ich diesen heute nicht mehr einsetze. Der Aufwand war mir als gelegentlicher Bastler nebenbei einfach zu groß um da immer nachzuziehen.
Wenn ich jetzt bspw. meine ca. 30 Rauchmelder wieder neu „einbinden“ und anpassen muss, werde ich lieber auf dem alten Stand bleiben und das „alte“ Shelly Modul nicht mehr updaten.
Ralf
Lies doch einfach hier unter 3.1 ![]()
https://community.symcon.de/t/modul-shellyblu/139574/1
Danke, das hatte ich ja und jetzt das „aber“, da wurde vor 2 Tagen „einfach“ etwas ergänzt … so schnell bin ich nicht ![]()
Das meiste habe ich verstanden, glaube ich. Jetzt warte ich erst einmal ab und beobachte weiter.
eine kurze Frage.
Ich habe einen Shelly PlugSG3.
Unter der Stable Version der V2 Konfigurators ,wird das Gerät zwar angezeigt, jedoch als nicht supported. Wenn ich auf die Beta wechsle, dann kann ich das Gerät hinzufügen, jedoch funktioniert dann nicht mehr der BLU Konfigurator.
Ist schon klar, zu wann die Beta in die Stable geht und ob auch dann der BLU Support wieder funktioniert?
Danke Euch vorab
Moin, dafür gibt es jetzt neu einen eigenen Shelly BLU Configurator
siehe : [Modul] ShellyBLU
Den habe ich verwendet. Aber wie gesagt, dort taucht kein BLU Gerät auf, da ja das BLU Gateway noch nicht unterstützt wird.
Du hast doch einen Shelly PlugSG3, denn kann du auch als BLU-Gateway nutzen, das mache ich auch so und funktioniert zwischen PlugSG3 und BluMotion.
Dazu musst du im Shelly PlugSG3 unter Scripts , Library , den „Shelly BLU devices event handler for scripts“, import code ,save und starten.
Dann sollte im BluConfigurator auch dein BLU Device erscheinen
Du kannst das Shelly Modul ohne Probleme updaten, und dann das neue BLU Modul installieren, danach funktionieren die Instanzen wieder. ![]()
Manchmal kann es sein, dass du IP-Symcon neustarten musst.
Du musst aber das neue BLU Modul installieren, hast du das getan?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es sieht wie folgt bei mir aus, wenn ich den Konfiguration V2 aufrufe, in der Stable.
Wenn ich das Shelly Modul in der Beta installiere, kann ich zwar den PlugSG3 hinzufügen, jedoch kann ich den BLU Configurator nicht mehr hinzufügen:
Irgendwas scheine ich noch falsch zu machen
