[Modul] Shelly
Es gibt eine neue Beta Version, dort ist das Shelly Wall Display eingbunden. :slight_smile:
Das Gerät muss leider per Hand angelegt werden, weil es auf das Kommando „announce“ nicht antwortet.
Hallo Kai, :slight_smile:
ich habe mal die drei Werte manuell geändert:
  • Rauch
  • Temperatur (wobei ich den Wert auch nicht im Debug gesehen habe)
  • Batterie
Drei mal beim Rauchmelder gedrückt, „erreichbar“ geht auf „online“, im Debug sehe ich das Daten ankommen, die drei anderen Werte werden leider nicht aktualisiert.
Vielleicht magst Du bei Gelegenheit einmal schauen… :wink:
Joachim
Rauchmelder 24122024.txt (19,9 KB)
Ich schraube meinen mal von der Decke und teste damit, nach den Feiertagen oder vielleicht morgen mal.
@JPaeper, teste mal, ob es mit der aktuellen Beta Version bei dir funtkioinert.
@UweR, ein kleines Geschenk noch zu Weihnachten, ich habe es glaube ich endlich gefixt, du kannst es leider nicht mehr testen, aber vielleicht erfreuen sich andere an dem Fix.
R.I.P @UweR
Hallo Kai,
vielen Dank für Dein Engagement, leider aber auch nach dem Update keine sichtbare Änderung… :frowning:
Joachim
Bei mir funktioniert es mit deinem Debug.
Problem gelöst.
@JPaeper hatte die falsche Rauchmelder Instanz genutzt.
Hallo Kai,
beim Shelly 2.5 wird die Variable Leistung 1 erst 30 s nach dem Stop auf null gesetzt. Beim Shelly PM sofort. Kannst Du das korrigieren?
Ich verwende diese Variable, um zu entscheiden, ob der Motor gerade läuft.
Das ist ein Problem vom Gerät, ich setze nur die Werte, welche vom Gerät gesendet werden.
Dann wird das zu spät gesendet.
Schau mal, ob du im Webinterface vom Shelly etwas dazu einstellen kannst.
!!!ACHTUNG!!!
In der nächsten Modul Version werden die BLU Geräte nicht mehr vorhanden sein, ich habe diese in ein eigenes Modul ausgelagert.
Weitere Infos zu dem neuem Modul findet ihr hier:
Wie sieht denn da ein Migrationspfad einer bestehenden Installtion aus in der beide Typen vorkommen, ohne dass man dann programmtechnisch „umbauen“ muss?
LG Alexander
Gute Idee, das auch noch zu erklären. :smiley:
Sobald ich die Inszanzen aus dem Shelly Modul entfernt haben, kannst du das neue ShellyBLU Modul installieren und alles sollte wieder funktionieren.
Es gibt eine neue Beta Version vom Modul, dort sind nun wie angekündigt die BLU Geräte entfernt.
kann mir jemand vielleicht auf die sprünge helfen?
Habe hier ein Shelly Plus2PM diesen hat der Konfigurator gefunden, habe dort auch die Einstellung Rollo vorgenommen.
IPS sieht den Status, ich kann aber über IPS nicht steuern.
Beim Shelly ist MQTT Steuerung auf enable eigestellt.
Irgendwas übersehe ich wahrscheinlich…
Dankeschön für die Tipps
Wie meinst du das? Laut Objektbaum sind die Variablen Position und State bedienbar.
Dankeschön für die Antwort.
Ich kanns nicht sagen warum. Befehle testen und z.B. Position ändern, bleibt einfach ohne Reaktion am Shelly.
Auch die Position Variable ändern genauso. Im Shelly Konfigurator genau so.
Wenn ich wüsste wo es haperts, würde ja nicht fragen.
In der Weboberfläche im Shelly da funktioniert es und IPS sieht die neue Position.
Erstell mal bitte ein Debug.
Ich kanns nicht erklären, nach dem Zurücksetzen und neu einrichten, kann ich aus dem IPS das Modul ansteuern.
Dankeschön für eure Mühe und das tolle Modul!
Sehr gerne.
