[Modul] Shelly
Hallo Kai,
vielen Dank für Dein Engagement, leider aber auch nach dem Update keine sichtbare Änderung… :frowning:
Joachim
Bei mir funktioniert es mit deinem Debug.
Problem gelöst.
@JPaeper hatte die falsche Rauchmelder Instanz genutzt.
Hallo Kai,
beim Shelly 2.5 wird die Variable Leistung 1 erst 30 s nach dem Stop auf null gesetzt. Beim Shelly PM sofort. Kannst Du das korrigieren?
Ich verwende diese Variable, um zu entscheiden, ob der Motor gerade läuft.
Das ist ein Problem vom Gerät, ich setze nur die Werte, welche vom Gerät gesendet werden.
Dann wird das zu spät gesendet.
Schau mal, ob du im Webinterface vom Shelly etwas dazu einstellen kannst.
!!!ACHTUNG!!!
In der nächsten Modul Version werden die BLU Geräte nicht mehr vorhanden sein, ich habe diese in ein eigenes Modul ausgelagert.
Weitere Infos zu dem neuem Modul findet ihr hier:
Wie sieht denn da ein Migrationspfad einer bestehenden Installtion aus in der beide Typen vorkommen, ohne dass man dann programmtechnisch „umbauen“ muss?
LG Alexander
Gute Idee, das auch noch zu erklären. :smiley:
Sobald ich die Inszanzen aus dem Shelly Modul entfernt haben, kannst du das neue ShellyBLU Modul installieren und alles sollte wieder funktionieren.
Es gibt eine neue Beta Version vom Modul, dort sind nun wie angekündigt die BLU Geräte entfernt.
kann mir jemand vielleicht auf die sprünge helfen?
Habe hier ein Shelly Plus2PM diesen hat der Konfigurator gefunden, habe dort auch die Einstellung Rollo vorgenommen.
IPS sieht den Status, ich kann aber über IPS nicht steuern.
Beim Shelly ist MQTT Steuerung auf enable eigestellt.
Irgendwas übersehe ich wahrscheinlich…
Dankeschön für die Tipps
Wie meinst du das? Laut Objektbaum sind die Variablen Position und State bedienbar.
Dankeschön für die Antwort.
Ich kanns nicht sagen warum. Befehle testen und z.B. Position ändern, bleibt einfach ohne Reaktion am Shelly.
Auch die Position Variable ändern genauso. Im Shelly Konfigurator genau so.
Wenn ich wüsste wo es haperts, würde ja nicht fragen.
In der Weboberfläche im Shelly da funktioniert es und IPS sieht die neue Position.
Erstell mal bitte ein Debug.
Ich kanns nicht erklären, nach dem Zurücksetzen und neu einrichten, kann ich aus dem IPS das Modul ansteuern.
Dankeschön für eure Mühe und das tolle Modul!
Sehr gerne.
Seit dem 28.12.24 läuft der Shelly BLU Konfigurator nicht mehr (Instanzfehler) und alle BLU Geräte stehen auf gestörte Instanzen. Neu Anlegen lässt sich die BLU-Konfigurator Instanz auch nicht mehr (gibt es nicht mehr in der Auswahl). Ist da etwas bekannt?
Ja, lies mal hier: [Modul] Shelly - #4816 von KaiS
Hallo Kai,
ja ich hatte gelesen das es ein neues Modul gibt, aber dieses finde ich nicht. Dann hattest Du geschrieben „Nähere Infos findet man hier:“ und dann hört es aber auf, also es gibt keinen Link oder weitere Info…
hallo habe heute beide Module umgestellt jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung beim öffnen vom configuration V2:
Warning: InstanceInterface is not available in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 897
Fatal error: Uncaught TypeError: strtolower(): Argument #1 ($string) must be of type string, false given in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php:897
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php(897): strtolower(false)
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php(433): ShellyConfigurator->getShellyInstances('shellyblugw-fcb...')
#2 C:\Windows\System32\-(3): ShellyConfigurator->GetConfigurationForm()
#3 {main}
  thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.shelly\ShellyConfigurator\module.php on line 897 (Code: -32603)
und gibt es das BLU gateway nicht mehr?
danke
gruß Stefan
