Unter welchem Punkt 3? Ich sehe da ja gar keinen Link wo man etwas lesen könnte ??
Das würde ich gerne, wenn da ein Link wäre… bei mir ist da kein Link
Hallo, ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, denn ich steige gerade nicht durch.
Wenn ich das „alte“ Shelly Modul update (und das neue Modul Shelly Blue installiere), was bedeutet das genau für meine schon eingebundenen Shellys im alten Modul?
- Sind dann meine jetzt schon eingerichteten Rauchmelder gelöscht und muss diese neu einbinden?
- was ist mit meinen, noch nicht eingebundenen Kontakten Door/Window2, muss ich die dann im neuen Modul einbinden?
- wenn unter 2 mit Ja beantwortet wird, kann ich das Shelly Blue installieren und das „alte“ Shelly auch parallel nutzen (wenn Frage 1 mit Ja beantwortet wird)?
Ich frage, weil ich leider mit einem anderen „Programm“ in der Vergangenheit mal echt blöde Erfahrungen gemacht habe durch wechsel und Umbau von Modulen (iobroker).
Danach konnte ich vieles neu machen (Programmierungen, Verlinkungen usw.). Der Grund warum ich diesen heute nicht mehr einsetze. Der Aufwand war mir als gelegentlicher Bastler nebenbei einfach zu groß um da immer nachzuziehen.
Wenn ich jetzt bspw. meine ca. 30 Rauchmelder wieder neu „einbinden“ und anpassen muss, werde ich lieber auf dem alten Stand bleiben und das „alte“ Shelly Modul nicht mehr updaten.
Ralf
Danke, das hatte ich ja und jetzt das „aber“, da wurde vor 2 Tagen „einfach“ etwas ergänzt … so schnell bin ich nicht
Das meiste habe ich verstanden, glaube ich. Jetzt warte ich erst einmal ab und beobachte weiter.
eine kurze Frage.
Ich habe einen Shelly PlugSG3.
Unter der Stable Version der V2 Konfigurators ,wird das Gerät zwar angezeigt, jedoch als nicht supported. Wenn ich auf die Beta wechsle, dann kann ich das Gerät hinzufügen, jedoch funktioniert dann nicht mehr der BLU Konfigurator.
Ist schon klar, zu wann die Beta in die Stable geht und ob auch dann der BLU Support wieder funktioniert?
Danke Euch vorab
Den habe ich verwendet. Aber wie gesagt, dort taucht kein BLU Gerät auf, da ja das BLU Gateway noch nicht unterstützt wird.
Du hast doch einen Shelly PlugSG3, denn kann du auch als BLU-Gateway nutzen, das mache ich auch so und funktioniert zwischen PlugSG3 und BluMotion.
Dazu musst du im Shelly PlugSG3 unter Scripts , Library , den „Shelly BLU devices event handler for scripts“, import code ,save und starten.
Dann sollte im BluConfigurator auch dein BLU Device erscheinen
Du kannst das Shelly Modul ohne Probleme updaten, und dann das neue BLU Modul installieren, danach funktionieren die Instanzen wieder.
Manchmal kann es sein, dass du IP-Symcon neustarten musst.
Du musst aber das neue BLU Modul installieren, hast du das getan?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es sieht wie folgt bei mir aus, wenn ich den Konfiguration V2 aufrufe, in der Stable.
Wenn ich das Shelly Modul in der Beta installiere, kann ich zwar den PlugSG3 hinzufügen, jedoch kann ich den BLU Configurator nicht mehr hinzufügen:
Irgendwas scheine ich noch falsch zu machen
Du musst das neue Shelly BLU Modul zusätzlich installieren.
Danke, aber ich weiß gerade nicht wie? Wo finde ich das? Woher weiß ich dass es das neue ist?
Wurde dir hier schon verlinkt…
Oh sorry! Ich bin davon ausgegangen, dass es schon der war, den ich ohnehin habe. Das war irgendwie nicht ganz eindeutig. Ich probiere das gleich direkt aus.
ich habe mir im letzten Jahr einige Shelly Geräte gekauft.
Soweit hat damals auch die Integration in IPS über den Shelly Configurator funktioniert und ich konnte die Instanzen erstellen.
Ich habe dann nochmal Shelly Plug S nachgekauft und mir werden im Configurator weder die bereits vorhandenen, noch die neuen Shelly Plug S angezeigt. Nur ein Temperatursensor.
Ich kann aber die bereits vorhandenen im Objektbaum sehen, Variablen aktualisieren sich und sie sind über die App bedienbar.
Ich habe bereits Neuinstallation und die Beta Version ausprobiert. Firmware der Plug S habe ich auch aktualisiert.
Resultat ist immer das gleiche, sprich weder vorhandene, noch neue Geräte werden angezeigt.
Bin dankbar für jede Hilfe.
ein paar Bilder dazu.
MQTT Server
Instanzkonfig
Debug nach „Aktualisieren“
Shelly Config
Kann es sein, dass in der Shelly Config ein Haken (Enable "Mqtt Controll) fehlt?
