Guten Morgen,
kannst Du mir nochmal verzeihen?
aktuelle Vers. ist 7.0.
Guten Morgen,
Hey in die Runde!
Hab mal eine ganz andere Frage bezüglich den neuen Fritz!DECT-Geräten…
Habe mir nun zum Testen einen Fritz!DECT 440 gekauft (Der 4-fach Taster mit dem E-Paper Display).
Dieser wird von Symcon jedoch als Fritz!DECT 400 erkannt und kann auch die Tasten nicht wirklich auswerten/verwenden (siehe Anhang). Luftfeuchtigkeit wird auch nicht übertragen. Ledigilich die die Temperatur funktioniert…
Liegt das an meiner/m Fritz!Box/Symcon oder wurde der Schalter nur noch nicht implementiert?
Hias
Die Schnittstelle unterstützt nur sehr wenige Datenpunkte.
Taster wirst du damit nie auswerten können, da die Instanz nur zyklisch die Zustände der Geräte von der Fritzbox laden.
Hallo Nall-chan,
soweit ich mich errinnere gabe es in einem älteren FritzBox Projekt eine Variable in der die letze ankommende Rufnummer gespeichert wurde.
Gibt es das noch bzw. kannst Du das einbauen.
Wäre mir neu, aber das kannst du mit den Aktionen des Anrufmonitor selber lösen.
Siehe zb.
Danke für die Info.
Das war dann in einem anderen älteren FritzBox Script mal enthalten
ich habe wohl was verpasst. Habe soeben bemerkt das meine Fritzbox sich nicht mehr verbindet. Nutze sie nur für die Telefonie. An meinen Login Daten hat sich nichts geändert. Bin noch bei der 6.4 vom 23.05.2023.
Debug der io:
dump10.txt (100,6 KB)
Es kommt gar nicht bis zum Login. Schon der Verbindungsaufbau zur Box scheitert.
Url falsch, würde ich tippen.
OK, hat sich da was verändert mit einem Update?
Habe schon lange nichts mehr verändert. Das einzige was ich die Tage gemacht habe sind meine Unifi Geräte aktualisiert
Welches Update (oder von was)? Gab, in Ermangelung von Zeit, lange keins mehr für das Modul.
Ein Update vom Modul meinte ich. Aber wenn das nicht der Fall war muss es an was anderes liegen. Dann muss ich mal schauen warum das plötzlich auftretet.
In der FritzBox Discover Instanz kommt es zum Fehler:
Warning: Undefined array key "ipv6" in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.nall.chan.fritzbox\FritzBox Discovery\module.php on line 142
richimaint
Welches OS? Warum ist ipv6 nicht aktiv bei dir?
Hatte irgendwie ipv6 deaktiviert.
jetzt gehts
richimaint
Hallo, ich habe meine FB gewechselt auf ein neues Modell. Gleiche IP, gleiche Zugangsdaten. Aber irgendwie verbindet sich die Client Socket nicht mehr (Verbindung verweigert). App-Zugriff ist in der Oberfläche der Box aktiviert. Hat jemand eine Idee was ich noch übersehen haben könnte?
Was sagt der Konfigurator?
Der sollte dir sagen was du vergessen hast.
Oder hier lesen:
Danke für deine Zeit.
Der Konfigurator beschwert sich, dass die IO-Instanz nicht verbunden ist. Was stimmt, da sich die Client Socket nicht verbinden will.
Discovery lädt sehr lange, zeigt dann aber die Box und die zugehörige ID der Instanz an
Edit: Hat sich der Port geändert? Client Socket versucht sich auf 1012 zu verbinden.
Da sollte eine entsprechende Meldung kommen wie du das beheben kannst.
Hast du einen Screenshot nach dem öffnen des Konfigurators?
