Was für ein Profil hat deine Variable für den Verbrauch?
Der Energie Rechner braucht anscheinend kW Werte, bei W Werten, passt es nicht.
Nachdem ich das geändert habe, passt es jetzt.
Moin Kai,
mir ist da noch mal was aufgefallen, ob das so sein soll?
Jedes mal wenn IPS neu gestartet wird (bei mir die Symbox),
werden in den „Kosten Variablen“ 0 Werte eingetragen. Wenn der Zähler dann wieder ein neuen Verbrauchswert sendet, werden die Kosten (scheinbar) neu berechnet und der Wert passt wieder.
Die 0 Werte sehen aber im Diagram (gelogte Werte) natürlich doof aus.
Gestern kurz vor 20 Uhr IPS neu gestartet und heute Vormittag erneut.
Hingegen bei der „eigentlichen Zählervariable“ ist kein Einbruch zu erkennen.
Thomas
@KaiS
Kann es sein, wenn man einen neuen Tarif eingibt und dann auf „Änderungen übernehmen“ klickt, dass dann alle Instanzen, die mit dieser Instanz verbunden sind, neu berechnet werden?
Wenn ja, könnte man das irgendwie unterbinden?
Ja, sobald sich etwas ändert bekommt der Energierechner das mit und berechnet neu.
Warum willst du das unterbinden?
Dann lag ich mit meiner Vermutung richtig
Deswegen: Verzögerungen bei hoher CPU Last
Ich hab neun Instanzen, die mit dieser Splitterinstanz verbunden sind. Für diverse Gerätschaften. Und bei meinen täglichen Preisen rechnet das Teil schon eine Weile und bringt die CPU ins Schwitzen. Wobei mir das noch egal wäre, aber das hat leider auch Auswirkungen auf die TileVisu. Ich bin da erst durch probieren draufgekommen, dass die neue Visualisierung ein Problem hat, wenn der IPS Rechner sehr sehr gut ausgelastet ist.
Wobei das streng genommen ja nicht dein Problem bzw. das Problem deines Moduls ist. Und du hast mir das Bestätigt, was ich vermutet habe.
Eines ist bei mir auch noch „blöd“. Da ich doch viele Instanzen habe, wird verschieden aktualisiert. Die Instanzen, die wichtig sind, rechnen alle 10 Minuten. Die anderen - unwichtigen - nur einmal die Stunde. Das ganze passiert in einem eigenen Skript. Die Aktualisierung in den Instanzen steht auf 0.
Und um 14:15 kann es sein, dass die Instanzen der unwichtigen Werte noch nicht fertig berechnet sind. Die laufen dann noch. Und dann kommen noch die Updates aufgrund des neuen Eintrags dazu. Das ist dann zu viel.
Das wird auch einfach an den vielen Einträgen in den Tarife Instanzen liegen, weil er ein mal dort alles durch ackert und danach noch das Archiv.
Der Energierechner ist für so viel auch nicht gedacht gewesen. Du missbrauchst das ja auch etwas für aWattar.
Ich will gerade ungerne noch mehr Ausnahmen in dem Energierechner einbauen.
Das stimmt allerdings
Aber dafür, rechnet das Modul wirklich brav. Dass es länger dauert ist mir klar und das nehme ich gerne in Kauf. Kompliment dafür, das Teil ist echt robust.
Verstehe ich. Dachte es gibt eine versteckte Möglichkeit die ich missbrauchen könnte
Wobei das echt ne Kleinigkeit ist, ich bau dir das ein.
@hfichtinger, kannst du mal die aktuelle Beta Version testen?
Dort sollte es unter Experteneinstellungen eine CheckBox „Durch Parameteränderung aktualisieren“ geben.
Sind leider alle rot!
Wenn ich sie öffnen möchte.
Bin wieder zurück auf Stable und die bösen roten Dinger sind weg
Was steht im Log?
Mache ich dann gleich. Melde mich.
ist bei mir genau gleich
Bleibt auf der Stable Version, ich schaue mir das noch an.
Kannst du mal die aktuelle Beta Verison testen?
Der Fehler ist weg, aber unter den Experteneinstellungen finde ich nur „Status simulieren“
