Sind leider alle rot!
Wenn ich sie öffnen möchte.
Bin wieder zurück auf Stable und die bösen roten Dinger sind weg ![]()
Was steht im Log?
@hfichtinger, kannst du die aktuelle Beta Version nochmal testen?
Mache ich dann gleich. Melde mich.
ist bei mir genau gleich ![]()
Bleibt auf der Stable Version, ich schaue mir das noch an.
Kannst du mal die aktuelle Beta Verison testen?
Der Fehler ist weg, aber unter den Experteneinstellungen finde ich nur „Status simulieren“
Copy&Paste Fehler, sollte jetzt mit der aktuellen Beta Version gefixt sein.
Jetzt ist es da ![]()
Danke, ich werde um 14:15 genau hinsehen ![]()
@hfichtinger, danke für deine großzügige Spende. ![]()
Gerne. Sah ich als notwendig an ![]()
Funktioniert! Bei Änderung in der Splitterinstanz wrid nicht neuberechnet.
@KaiS Danke für das echt coole Modul, ich verwende es mittlerweile für einige Anwendungsfälle.
jetzt habe ich entweder ein Verständnisproblem oder irgendwo einen Denkfehler, vielleicht könnt Ihr mir dabei helfen.
Ich habe mir eine Variable erstellt in der ich die PV-Produktion rechnerisch tracke und schreibe diese auch in das Archiv. Dann hbae ich auf diese Variable den Energierechner eingerichtet. Allerings passt da z.B. nicht der Tageswert, wenn ich mir den Anfangswert und den Endwert aus dem Archiv nehme und dann berechne komme ich auf 30kWh im Energierechner stehen dann aber 80kWh. Kennt jemand das Phänomen?
Vielen Dank & Gruß
Dominik
Warum ist der Wert von 18:13:07 niedriger, als der von 18:11:17?
Das ist mir auch vorhin aufgefallen, versuche es gerade nachzuvollziehen und habe mal händisch bzw. mit deinem Modul ArchivAnomalien die Einträge entfernt und dann scheint es zupassen.
Ich denke es liegt an dem Auslöser den ich hinterlegt habe, bei Änderung einer anderen variable. Das ändere ich noch, um es zusehen das es daran liegt.
Jetzt fehlt mir nur was zur massenkorrektur ![]()
Wenn dein Modul ArchivAnomalien einen Schalter hätte alle zum Kennzeichen löschen auswählen wäre das ein Traum ![]()
VG Dominik
Du kannst in der Liste anhaken, was gelöscht werden soll.
Oder was meinst du?
Aber weitere Fragen zu dem Modul stell doch gerne in dem richtigen Thread. ![]()
danke, habe es in dem richtigen Thread mal platziert.
Das oben beschriebene Problem liegt dann am Archiv nicht in dem Modul, damit ist meine Frage hier nicht mehr relevant.
VG, Dominik
