Ich hatte aufgrund eines Stromzählerwechsels einen kompletten Stromausfall am 24.10.23. Der Zähler ist ein IPS-868 Counter und ich dachte, Symcon kann mit Überlauf bei korrekt eingestelltem Zähler für die Archivierung umgehen.
Ich habe mal die 1, 2, 0 gelöscht, neu aggregiert und es bleibt irgendwie Quatsch.
Die Kosten wären ja erstmal egal, der m³ Teil muss realistisch werden.
Jain, ist eher wie ein Null-Durchgang. Der Stromausfall war für IPS-868-Counter wohl zu lang und hat dann wieder bei Null angefangen. Der zählt ja nur die Impulse des Magnetkontakts, der Zähler hat natürlich korrekte Werte, aber nicht im Symcon.
bei mir wird ab 01.01.2024 folgendes Szenarion eintreten:
Einspeisung pro Jahr bis zu 1500kwh zu einem Tarif von 10Cent möglich
alles darüber wird mit 7Cent vergütet
Kann man dieses Szenario mit dem Modul berwerkstelligen?
EDIT: oder müsste ich mir eventuell einen Reminder setzen und bei erreichen der 1500kwh den Tarif anpassen. Das wird vermutlich das einfachste sein oder?
@KaiS: Magst Du vielleicht verraten, an welchen Stellen in der module.php was geändert werden muss, um das DEBUG im Logfile abzuschalten (gerne auch per PN)
ich nutze den Energierechner für viele meiner gemessenen Endgeräte und nicht nur für den Hauptzähler und habe dadurch sehr viele Instanzen angelegt. Wenn ich nun jeden Monat meinen durschnittsstromverbrauch in der Splitterinstanz anlege muss ich jeden Monat jede einzelne Energiemanager Instanz einmal deaktivieren und wieder aktivieren, da es sonst zu Fehlermeldungen kommt. Kann man das manuelle deaktivieren/aktivieren nach anlegen neuer Strompreise im Modul automatisieren ?
03.01.2024, 07:52:21 | TimerPool | Energierechner Sauna (ER_UpdateCalculation):
Warning: Objekt mit Ident Total_consumption_period1_12_2023 wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.energierechner/Energierechner/module.php on line 399
Warning: Objekt mit Ident Total_costs_period1_12_2023 wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.energierechner/Energierechner/module.php on line 400
Hi, hab das Modul jetzt für meine beiden Zähler 8Haus /Heizung) im Einsatz
bei der Heizung sieht alles plausiebel aus, aber die Kostenwerte für das Haus stimmen nicht, denn ich hab heute ganz sicher nicht 8000€ ca. verbraucht.
Ich vermute da stimmt irgend wo ein Faktor nicht.
Die Werte im Modul kommen von einem Tasmota, und sehen ganz normal aus.
