Nein auch nicht.
Wie gesagt, wenn ich das Modul für die Mini entferne und wieder anlege, funktioniert wieder alles.
richimaint
Nein auch nicht.
richimaint
Kannste beim nächsten Problem die Instanze öffnen und das Debug log zusenden (also Debug auf, Auslösen, warten bis kein Request command mehr kommt und mir schicken)
Gruß Heiko
Hier nochmal die Änderungen:
Wie alles funktioniert steht oben bei der BETA Veröffentlichung!
Gruß Heiko
Seit 20.12.23 4:54 hängt erneut die Blink Mini Kamera über IPS.
Kein Bild Update möglich
Über die Blink App funktioniert es.
Das steht im Debug wenn ich auf den Auslöser gehe:
TXT: 21.12.2023, 08:17:58 | RequestAction | snapshot => 1
HEX: 21.12.2023, 08:17:58 | RequestAction | 73 6E 61 70 73 68 6F 74 20 3D 3E 20 31
TXT: 21.12.2023, 08:17:58 | Thumbnail | Command still active!
HEX: 21.12.2023, 08:17:58 | Thumbnail | 43 6F 6D 6D 61 6E 64 20 73 74 69 6C 6C 20 61 63 74 69 76 65 21
TXT: 21.12.2023, 08:19:06 | RequestAction | snapshot => 1
HEX: 21.12.2023, 08:19:06 | RequestAction | 73 6E 61 70 73 68 6F 74 20 3D 3E 20 31
TXT: 21.12.2023, 08:19:06 | Thumbnail | Command still active!
HEX: 21.12.2023, 08:19:06 | Thumbnail | 43 6F 6D 6D 61 6E 64 20 73 74 69 6C 6C 20 61 63 74 69 76 65 21
TXT: 21.12.2023, 08:21:13 | RequestAction | snapshot =>
HEX: 21.12.2023, 08:21:13 | RequestAction | 73 6E 61 70 73 68 6F 74 20 3D 3E 20
TXT: 21.12.2023, 08:21:13 | Thumbnail | Command still active!
HEX: 21.12.2023, 08:21:13 | Thumbnail | 43 6F 6D 6D 61 6E 64 20 73 74 69 6C 6C 20 61 63 74 69 76 65 21
Command still active, sollte doch eigentlich nicht kommen.
richimaint
Jein, da scheint Dir mal irgendwas hängen geblieben zu sein, d.h. der „asynchrone“ Mechanismus zum Abarbeiten des Kommandos wurde nicht bis zum Ende durchgezogen!
Ich habe dafür schon vorsorglich eine kleine Lösung eingebaut ![]()
Führe mal auf die Kamera-Instanz folgendes Kommando aus …
IPS_RequestAction(12345,'reset_command', '');
Und schau ob es dann wieder geht!
Gruß Heiko
Jupp es geht wieder.
richimaint
Bei mir hat es vor einiger Zeit funktioniert und nun nicht mehr. Ich kann keinen Snapshot mehr machen. Im Account bin ich angemeldet. Modulinformationen sind leer aber nicht bearbeitbar?! Siehe alles hier:
Führe das mal aus dem Post aus:
https://community.symcon.de/t/modul-blink-home-system/127808/166?u=richimaint
richimaint
Top! Danke Richimaint! Das war es … ![]()
Hatte das gleiche Problem… @pitti hat es dann gelöst.
richimaint
Schön das dass Problem schon gelöst wurde! Danke @richimaint für Deine Support-Unterstützung!
In der nächsten Version werde ich wohl was einbauen was bei Neustart und/oder Konfiguration ein Reset ermöglicht.
Gruß Heiko
ich habe mich jetzt etwas mehr mit den Einstellungen beschäftigt, leider habe ich regelmäßig das Problem, das das System meldet es ist busy, kennt das jemand von euch?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Dominik
Hi Dominik,
entsprechend dem Timestamp würde ich sagen beide Systeme wollen gerade was machen und ein anderes Gerät ist auch schon dran
,d.h. die zweie haben das Nachsehen.
Z.B. Screenshots (Momentaufnamne) sollte man vom Zeitplan her nicht zeitgleich starten!
Gruß Heiko
PS: Ein Restart von IPS zerstört derzeit noch bei meinem Modul die Zeitpläne und alle versuchen gleichzeitig ein Screenshot zu machen. Pendelt sich dann am nächsten Tag wieder ein. Suche noch nach einer einfachen Lösung!
Hi Heiko,
danke für die Rückmeldung. Wie kann ich das den entzerren? Ich habe jeweils einen Zeitplan für alle Cams hinterlegt und mache alle 30 Minuten die Momentaufnahme, ich müsste nur zeitversetzt die Aufnahme machen, aber das wird mir noch nicht so klar ![]()
Dominik
Ja genau, zeitversetzt!
Meine laufen alle 5 min unterschiedlich (reicht wahrscheinlich auch ne Minute) und dann laufen lassen, also …
Das ist leider nicht optimal, aber ich grüble noch drüber es besser zu machen ![]()
Gruß Heiko
Das hast über den wochenplan gemacht? Ich habe den einfach auf 24 Stunden gestellt ![]()
Hi @pitti
Heute hatte ich diesen Fehler:
05.04.2024, 10:56:14 | TimerPool | Gartenlaube (TimerCommand):
Warning:
Warning: imagecreatefromstring(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Invalid JPEG file structure: missing SOS marker in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.wilkware.ips.modul.blink\Blink Home Device\module.php on line 348
Warning: imagecreatefromstring(): Passed data is not in "JPEG" format in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.wilkware.ips.modul.blink\Blink Home Device\module.php on line 348
Warning: imagecreatefromstring(): Couldn't create GD Image Stream out of Data in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.wilkware.ips.modul.blink\Blink Home Device\module.php on line 348
Fatal error: Uncaught TypeError: imagecolorallocate(): Argument #1 ($image) must be of type GdImage, bool given in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.wilkware.ips.modul.blink\Blink Home Device\module.php:349
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.wilkware.ips.modul.blink\Blink Home Device\module.php(349): imagecolorallocate(false, 0, 0, 0)
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.wilkware.ips.modul.blink\Blink Home Device\module.php(432): BlinkHomeDevice->Image()
#2 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.wilkware.ips.modul.blink\Blink Home Device\module.php(192): BlinkHomeDevice->Command()
#3 C:\Windows\System32\-(3): BlinkHomeDevice->RequestAction('command', '')
#4 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.wilkware.ips.modul.blink\Blink Home Device\module.php on line 349
in C:\Windows\System32\- on line 1
Schon mal gehabt?
richimaint
Hallo! Ich habe Probleme bei der Einrichtung. Und zwar verbindet sich die I/O Instanz erfolgreich, der Konfigurator liefert aber diese Fehlermeldung:
Warning: Undefined array key "catalina_indoor" in /mnt/data/symcon/modules/.store/de.wilkware.ips.modul.blink/Blink Home Configurator/module.php on line 124
{"elements":[{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Image","image":"data:image\/
Der Konfigurator geht danach direkt wieder zu.
Kann jemand helfen?
Was hast Du für Geräte installiert, irgendwas recht Neues?
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
danke nochmals für Dein Modul, funktioniert bisher super… aber jetzt habe ich ein Problem mit dem Konfigurator: Ich habe bisher 3 Blink Outdoor im Einsatz, welche funktionieren. Jetzt wollte ich eine Blink Indoor (kabellos) installieren und erhalte folgenden Fehler, sobald ich den Konfigurator öffne:
Habe das Modul mal komplett deinstalliert und neu installiert, ohne Erfolg. Jetzt kann ich auch keine der Kameras wieder anlegen…
Hast Du eine Idee?
Viele Grüße!
