Das irre dabei ist, dass Versorgungsunternehmen diesen Strom wieder verkaufen kann.
DESHALB unterschreibt die Petition vom Doktor Damit sich was ändert, selbst wenn es mal wieder lange dauert bis sowas umgesetzt wird, selbst der VDE hat umgedacht.
Ich wollte in der Einstellung zum Modul die Position 1 auf Inactive stellen und bekomme dann die Meldung:
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
Warning: Cannot find Variable with ident status_limit_relative in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\com.roastedelectrons.hoymilesopendtu\HoymilesMicroinverter\module.php on line 78
(Code: -32603)
Da es ein kleines 350W Balkonkraftwerk ist, werde ich die Leistungsbegrenzung relativ/absolut nie nutzen. Nun ist es schon passiert das man versehentlich auf den Slider im Webfront kommt und dadurch die Leistung herabsetzt.
ich habe die erste Anlage auf dem Dach. Aber scheinbar beim Schleppen der 200kg Rasenkantensteine haben nicht zur meine Muskeln, sondern auch mein Hirn gelitten. Der Konfigurator hat den Wechselrichter erkannt, die Instanz wurde angelegt, aber die Variablen werden nicht befüllt. Habe einen eigenen Serversocket (MQTT Server) Port 1885 angelegt.
Sind evtl. die MQTT-Einstellungen in der DTU falsch? DTU ist schon neu gestartet.
Hallo Helmut - ich bin doof ! Habe die MQTT-Server „durcheinander“ gebracht! Habe 4 Stück. Jetzt aber eindeutig benannt! Danke. Der falsche MQTT-Server war ausgewählt.
Stellt sich nur noch die Frage, wo hin mit den Variablen? Logisch wäre es, sie der OpenDTU Instanz zuzuordnen. Da diese aber eine Splitter-Instanz ist und entsprechend nicht frei im Objektbaum einzuordnen ist, wäre das nicht ganz so intuitiv.
Ja, aus meiner Sicht wäre die Splitter-Instanz die einzig sinnvolle Stelle, da es ja Werte sind, die sich auf die gesamte OpenDTU beziehen und nicht auf einen einzelnen Wechselrichter. Unter den Wechselrichtern würden sie ja entsprechend dupliziert, so wie es beim OpenDTU-Status der Fall war, wenn man nicht die Variable unter der Splitter-Instanz nutzt.
In der letzten OpenDTU-Version gibt es noch einen Fehler bei den Topics mit den Gesamtwerten. Dort sind Werte vertauscht, wird aber heute gefixt.
Dies ist übrigens die geplante MQTT-Struktur, die irgendwann kommen soll:
[basetopic]
[dtuserial]
status
uptime
rssi
ip
hostname
git_hash
ac
is_valid
power
yieldtotal
yieldday
dc
is_valid
power
irradiation
inverters
[inverter serial]
name
string
[1-N]
name
voltage
current
power
maxpower
yieldday
yieldtotal
irradiation
dc
power
current
irradiation
phase
[1-N]
name
voltage
current
power
yieldday
yieldtotal
reactivepower
powerfactor
ac
current
power
yieldday
yieldtotal
frequency
temperature
uptime
status
producing
limit_relative
limit_absolute
last_update
devinfo
bootloaderversion
fwbuildversion
fwbuilddatetime
hwpartnumber
hwversion
maxpower
cmd
limit_persistent_relative
limit_persistent_absolute
limit_nonpersistent_relative
limit_nonpersistent_absolute
power
restart
MQTT hängte heute das erste mal.
Es kamen keine neuen Daten mehr an und der Status des openDTU war offline.
Neustart openDTU Box erfolglos.
Deaktivieren und neu Aktivieren der MQTT Instanz unter I/ Instanzen brachte dann Erfolg.
Was war das? Und vor allem WIE kann ich das verhindern?
Kann man diese Instanz z.b. stündlich neustarten oder falls möglich bei einer „Nichtverbindung“?
Keine Ahnung. Klingt nach einem Problem der MQTT-Instanz und hat dann erst mal nichts mit dem Modul zu tun. Vermutlich werden die anderen MQTT-Topics dann auch nicht funktioniert haben oder gab es nur ein Problem mit der Datenweiterleitung zur OpenDTU-Instanz und der Rest der MQTT-Instanz funktionierte noch?
Prinzipiell kannst du den Status jeder Instanz über den Event-Handler überwachen. Was du dann damit machst und wie du reagierst, bleibt dir überlassen. Theoretisch kannst du eine Instanz, die dies erlaubt, auch deaktivieren und aktivieren.
Irgendwas mit der Instanz zyklisch zu machen, scheint mir wenig sinnvoll zu sein. Du startest ja auch nicht deinen Server stündlich neu, nur weil er vielleicht mal irgendein Problem haben könnte.
Im Beta-Zweig habe ich für die OpenDTU-Splitter-Instanz eine Überwachung eingebaut. Sofer die DTU nicht mehr mit dem Symcon-MQTT Server verbunden ist, wird auch der Instanz-Status auf Fehlerhaft gesetzt.
Du kannst dann in der Instanz einstellen, dass ein Neuverbinden seitens der DTU erfolgen soll (dies wird über http mittels WebApi gemacht, setzt also voraus, dass die DTU immer noch über das Netzwerk erreichbar ist). Symcon kümmert sich dann automatisch um den Reconnect - wenn der Instanz-Status fehlerhaft ist.
Im BETA-Zweig habe ich nun die Variablen für Gesamtenergie- und Leistung aller Wechselrichter bei der OpenDTU Instanz hinzugefügt (neueste OpenDTU Version erforderlich)
Ich musste auch noch das Handling ändern, wie Statusvariablen de-/aktiviert werden (Sonst kommt das Modul nicht mehr durch den Review). Achtet mal darauf, ob die Einstellungen zu den Statusvariablen bei euch soweit korrekt erhalten bleiben.
Also mir ist nichts in Sachen Statusvariablen aufgefallen.
Sie sind noch alle so aktiviert/deaktiviert, wie vor dem Update und gelöscht wurde auch nichts.
Vielen Dank für die schnelle Integration der neuen Topics!
Erneut installieren brachte auch nichts.
Möchte unbedingt die BETA ausprobieren, da der MQTT Dienst heute früh schon wieder versagt hat. Deaktivieren und erneut Aktivieren hat wieder geholfen.
Update:
Ich habs nun kapiert, die Einstellungen müssen unter „Gateway konfigurieren“ vorgenommen werden.
