wäre es möglich für das Modul noch eine 5. Kategorie „Problemstoffe“ einzufügen?
Grüße, Michael
Grüße, Michael
ich habe eine neue Version des Abfallkalenders in den Beta-Kanal hochgeladen und den vorherigen Beta-Code als Stable beim Symcon-Team eingereicht. Anbei das Changelog:
Peter
Moin zusammen,
was genau muss denn bei dem Script alles angepasst werden?
Stadt, Straße und iCal-Link?
Kann man das Script nicht einfach im Modul hinzufügen, sodas über die Modulkonfiguration nur die drei Werte eingetragen werden müssen?
Danke schonmal und viele Grüße
Kevin
ich hab mir den Müllkalender installiert. Wenn ich Demodaten reinlade und dann Update Abfuhrtermine drücke klappt es.
Wenn ich eigene Termine nehme (habe aus den Demodaten nur mal einen geändert)
kommt bei Update Abfuhrtermine
Blockzitat
Fatal error: Uncaught Exception: DateTime::__construct(): Failed to parse time string (25.01.2022 22.02.2022 22.03.2022 19.04.2022 17.05.2022 30.06.2022 11.07.2022 09.08.2022 06.09.2022 04.10.2022 01.11.2022 27.11.2022 27.12.2022) at position 11 (2): Double date specification in /var/lib/symcon/modules/.store/de.po.symcon.module/Abfallkalender/module.php:177
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.po.symcon.module/Abfallkalender/module.php(177): DateTime->__construct(‚25.01.2022 22.0…‘)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.po.symcon.module/Abfallkalender/module.php(254): closest(Array, Object(DateTime))
#2 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(19): Abfallkalender->UpdateWasteTimes(false)
#3 /-(3): AFK_UpdateWasteTimes(19673, false)
#4 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.po.symcon.module/Abfallkalender/module.php on line 177
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught Exception: DateTime::__construct(): Failed to parse time string (25.01.2022 22.02.2022 22.03.2022 19.04.2022 17.05.2022 30.06.2022 11.07.2022 09.08.2022 06.09.2022 04.10.2022 01.11.2022 27.11.2022 27.12.2022) at position 11 (2): Double date specification in /var/lib/symcon/modules/.store/de.po.symcon.module/Abfallkalender/module.php:177
Stack trace:
#4 {main}
thrown
Error in Script /var/lib/symcon/modules/.store/de.po.symcon.module/Abfallkalender/module.php on Line 177
habe nur den 13.06.2022 auf 30.06.2022 bei den Biomüll Demodaten geändert um das im WF zu prüfen
Oliver
grad gelesen, aber im WF seh ich zwar die Demodaten, aber kann sie nicht ändern
bei mir wird nichts mehr unter Abfuhrtermine angezeigt mit den neuen Daten.
Termine habe ich untereinander geschrieben.
Edit: Das war der entscheidende Hinweis:
ACHTUNG: Die HTML-Schriftgröße ist ab sofort in Prozent!
Bei mir sieht es leider so aus:
Installiert, Demodaten geladen, Update Abfuhrtermine
Dann wurde etwas angezeigt, aber das liegt lange zurück und ich finde keine Möglichkeit unseren Müllversorger oder ähnliches anzugeben:
Du musst deine Daten im Webfront eingeben. Und das untereinander für jede Abfallart.
Einen Müllversorger brauchst du nicht angeben. Dieses Modul funktioniert händisch. Zum Jahresbeginn pflegst du einmal manuell alle Daten ein.
Seit ein paar Tagen, bzw. nach Einspielen eines Backups steht jetzt statt „morgen“ tomorrow". @dampflok2000 Gibt es hierfür eine Erklärung? Woher bezieht das Modul die Sprache?
marvus
Für das Modul habe ich ganz normal die Lokalisierung für die PHP-Module eingesetzt. Ich hatte das Problem auch schon und habe dann am Ende meine Locales anpassen müssen. Eventuell hilft auch der Spezialschalter Locale!? Den habe ich bis jetzt nicht genutzt.
Peter
danke, das hat mein Problem behoben
Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Tagen eine box und versuche mich nun mit den Grundlegenden Funktionen zu beschäftigen und zu verstehen.
Ich habe nun das Abfallkalender Modul von „dampflok2000“ installiert. Nun versuche ich meine Daten dort einzupflegen in dem ich die Datumswerte händisch zu ändern und zu übertragen. Ich bekomme aber immer eine Fehlermeldung, kann mir jemand erklären wo.icj die Daten der Müll abholung ändern muss?
Auch in der Doku und google hat bisher nicht zu meinem gewünschten Erfolg geführt.
Danke und Gruß Markus
Wenn sie so eingegeben werden sollen, dann zumindest einzeln, also ein gültiges Datum
@kujaku
Hättest du hier im dazugehörigen Thema geschaut, anstatt neu ein Thema irgendwo im Forum zu eröffnen, hättest du das vielleicht gelesen ![]()
Hallo zusammen, hat denn jemand eine Lösung zu der falschen Anzeige?
Bei mir wird immer in der Übersicht „HEUTE“ angezeigt, obwohl das heutige Datum nicht in der Liste eingetragen ist.
Find den von Dampflok prima wenn man online nichts findet.
Hunderte (gefühlt) von Landkreisen sind im Modul von Pitte enthalten, falls Du neu bist, kennst es vlt. Noch nicht obwohl Dein Ort vlt. Enthalten ist.
Pitti‘s Awido Abfallwirtschaft Modul
Cheers Seppm
Hallo seppm, unser Landkreis ist leider nicht nicht integriert, aber trotzdem Danke.
Hast du nach dem Eintragen der Termine im Webfront anschließend im Modul auch auf „Update Abfuhrtermine“ geklickt?
Hallo Peter,
ist es möglich, dass du in deinem Modul noch den Zeilenabstand der Variable „Abfalltermine“ individuell einstellbar machst? Ich benötige einen geringeren Abstand.
Wenn ich diesen manuell im Wert unter „'border-spacing:10px“ in beispielsweise „5px“ ändere, wird der Wert bei einer Aktualisierung des Wertes wieder gelöscht und der alte Wert übernommen.
marvus
Ja, habe ich gemacht
Hallo IPS-Anfaenger,
weiß nicht ob es dazu schon mal eine Antwort gab. Habe auf die Schnelle nichts gefunden.
Habe das Modul bei mir nun auch installiert und hatte das gleiche Problem.
Das Problem liegt in der Zeile 286 der BETA- Version (hier wurde nur der Tag abgefragt und nicht das Monat dazu) →
ALT:
$days = $interval->format(‚%d‘);
NEU:
$days = $interval->format(‚%d.%m‘);
Auch habe ich in der Zeile 297 die Benachrichtigung vom Webfront an die KachelVisu bei mir angepasst →
ALT:
WFC_PushNotification($PushInstanceID, $ModulName, $this->Translate(„Tomorrow will „).$key.$this->Translate(“ picked up!“), „“, 0);
NEU:
VISU_PostNotification($PushInstanceID, $ModulName, $this->Translate(„Tomorrow will „).$key.$this->Translate(“ picked up!“), „“, 0);
Wäre aus meiner Sicht sinnvoll dies direkt im Modul anzupassen.
Hallo @gossi ,
vielen Dank für Deinen Kommentar. Nein, bisher gabs noch keine Antwort / Fehlerkorrektur. Ich bin zwar nicht auf Beta, habe aber die Zeile auch im der Nicht-Beta Version gefunden (Zeile 247) und geändert. Bin gespannt, ob es damit jetzt funktioniert.
Nachtrag: musste die Änderung wieder raus nehmen, da beim Aufruf des Abfallkalender Moduls im Objektbaum (also dort wo man dann die Einstellungen des Moduls durchführen kann) es diesen Fehler gab: „Parse error: syntax error, unexpected token „%“ in /var/lib/symcon/modules/.store/de.po.symcon.module/Abfallkalender/module.php on line 247 (Code: -32603)“ . Kenne mich mit PHP leider nicht ganz so gut aus, habe aber trotzdem mal versucht, das zu ändern und
$days = $interval->format(‚%d%m‘);
also ohne Punkt wirft keinen Fehler.
Und ja, wäre super, wenn diese Korrektur auch ins Standardmodul übernommen werden könnte (@dampflok2000 ?)
