Aktuellste Version hier:
https://community.symcon.de/t/htmlbox-status-waermepumpe-beta/134954/25?u=da8ter
nachfolgend meine experimentelle Version die komplett über den Websocket und die API läuft. Also kein ständiges neu Laden der HTML Box nötig.
Bitte beachtet alle Hinweise oben in dem Skript zur Konfiguration!
Credits gehen an mich, Tante Google und ChatGPT für zahlreiche Tipps, Anregungen und Verbesserungsvorschläge.
Viel Spaß beim Testen
Stephan
Anleitung:
Vorbereitung:
- Die WP Bilder müssen im entsprechenden Pfad abgelegt werden.
- Es muss ein Fernzugriffs-Passwort gesetzt sein
- Es muss ein Webfront-Passwort gesetzt sein
- Alle hier verwendeten Variablen müssen irgendwo im Webfront verwendet werden, sonst hat der Webfront Websocket keinen Zugriff auf diese Variablen. Am einfachsten ist es, im Webfront eine Kategorie anzulegen. In diese Kategorie erstellt ihr Links zu allen Variablen oder Instanzen, die die Variablen enthalten. Die Kategorie kann über "Objekt bearbeiten" auf Unsichtbar und deaktiviert gestellt werden. (gibt es hier für eine elegantere Lösung? Bitte im Forum posten.)
- Im nächsten Schritt müssen alle Variablen-IDs im $config Array eingetragen werden.
- Für den Status und Modus werden Integer erwartet: 0-9
Wärmepumpenstatus: 0=AUS, 3=Heizen, 4=Abtauen, 5=Warmwasser. Das kann aber angepasst werden. Es können bis zu 10 eigenen Stati definiert werden (Text, Textfarbe und WP Bild)
Wärmepumpen Modus: 0=Normal, 1=Silent, 2=Eco. Es können bis zu 10 eigenen Modi definiert werden (Text)
Icon:
Für die Icon verwende ich Font Awesome. Bitte auf der Webseite kostenlos Anmelden und unter https://fontawesome.com/start sich den "Kit embed code" schicken lassen.
Der sollte wie folgt aussehen:
<script src="https://kit.fontawesome.com/xxxxxxxxxxxx.js" crossorigin="anonymous"></script>
Die URL bitte hier eintragen:
$fontawesomeurl = "https://kit.fontawesome.com/xxxxxxxxxxxx.js";
// Variablen IDs konfigurieren
// Hier die entsprechende Variablen-ID eintragen.
// Hinweis zu den Heizstäben: Wird ein Heizstab NICHT benötigt, bitte 0 eintragen
$config = array(
'wp_status' => 14983, // Statusanzeige WP (Integer: 0=AUS, 3=Heizen, 4=Abtauen, 5=Warmwasser)
'wp_modus' => 41747, // Modus WP (Integer: 0=Normal, 1=Silent, 2=Eco)
'wp_temp_aussen' => 41468, // Außentemperatur
'wp_temp_ww' => 22043, // Temperatur Trinkwasserspeicher
'wp_temp_vl' => 37910, // Temperatur WP Vorlauf
'wp_temp_rl' => 27204, // Temperatur WP Rücklauf
'wp_hz_backup' => 58032, // Status Heizstab Backupheater (true=an, false=aus)
'wp_hz_ww_1' => 21501, // Status Heizstab Trinkwasserspeicher Phase 1 (true=an, false=aus)
'wp_hz_ww_2' => 56712, // Status Heizstab Trinkwasserspeicher Phase 2 (true=an, false=aus)
'wp_hz_ww_3' => 39438, // Status Heizstab Trinkwasserspeicher Phase 3 (true=an, false=aus)
'wp_durchlauf' => 23549, // Durchfluss in Litern/h
'wp_luefter' => 33890, // Drehzahl Lüfter in rpm
'wp_kompressor' => 19570, // Kompressorleistung in Hz
'wp_cop_heizen' => 21001, // COP Heizung
'wp_cop_ww' => 12736, // COP Trinkwasser
'wp_jaz' => 33510, // JAZ
'wp_jaz_heizung' => 59006, // JAZ Heizung
'wp_jaz_ww' => 16842, // JAZ Trinkwasser
'wp_leistung' => 20303, // Aktuelle Heizleistung in kW
'wp_verbrauch' => 25434, // Aktueller Verbrauch in Watt
'wp_verbrauch_heute' => 17601 // Verbrauch aktueller Tag in kWh
// Zugangsdaten für den Webfront Websocket und die JSON RPC API
$username = "max.musterman@mail.com"; // E-Mailadresse
$wf_password = "password"; // Webfront Passwort
$fern_password = "password"; // Fernzugriff Passwort
$serverAddress = "192.168.0.134"; // IP-Adresse vom Symcon-Rechner
$port = "3777";
$webfront_id = "11891"; // ID der Webfront Instanz
// Heizstabanzeige: Hier kann die Anzahl der Heizstäbe konfiguriert werden. Möglich sind 1-3 "Heizstäbe" true = wird angezeigt, false = wird ausgeblendet
$hz_1 = true; // Heizstab 1
$hz_2 = true; // Heizstab 2
$hz_3 = true; // Heizstab 3
// Status und Modus definieren
// WP Status
$wp_status_text0 = "Aus"; // Integer 0
$wp_status_0_color = "#000000"; // Integer 0 Farbe
$wp_status_image_0 = "wp_aus.png"; // Integer 0 Bild
$wp_status_text1 = "Statustext"; // Integer 1
$wp_status_1_color = "#000000"; // Integer 1 Farbe
$wp_status_image_1 = "wp_aus.png"; // Integer 1 Bild
$wp_status_text2 = "Statustext"; // Integer 2
$wp_status_2_color = "#000000"; // Integer 2 Farbe
$wp_status_image_2 = "wp_aus.png"; // Integer 2 Bild
$wp_status_text3 = "Heizen"; // Integer 3
$wp_status_3_color = "#fc9003"; // Integer 3 Farbe
$wp_status_image_3 = "wp_an_heizen.gif"; // Integer 3 Bild
$wp_status_text4 = "Abtauen"; // Integer 4
$wp_status_4_color = "#03a1fc"; // Integer 4 Farbe
$wp_status_image_4 = "wp_an_heizen.gif"; // Integer 4 Bild
$wp_status_text5 = "Warmwasser"; // Integer 5
$wp_status_5_color = "#fc9003"; // Integer 5 Farbe
$wp_status_image_5 = "wp_an_ww.gif"; // Integer 5 Bild
$wp_status_text6 = "Statustext"; // Integer 6
$wp_status_6_color = "#000000"; // Integer 6 Farbe
$wp_status_image_6 = "wp_aus.png"; // Integer 6 Bild
$wp_status_text7 = "Statustext"; // Integer 7
$wp_status_7_color = "#000000"; // Integer 7 Farbe
$wp_status_image_7 = "wp_aus.png"; // Integer 7 Bild
$wp_status_text8 = "Statustext"; // Integer 8
$wp_status_8_color = "#000000"; // Integer 8 Farbe
$wp_status_image_8 = "wp_aus.png"; // Integer 8 Bild
$wp_status_text9 = "Statustext"; // Integer 9
$wp_status_9_color = "#000000"; // Integer 9 Farbe
$wp_status_image_9 = "wp_aus.png"; // Integer 9 Bild
// WP Modus
$wp_modus_text0 = "Normal"; // Integer 0
$wp_modus_text1 = "Silent"; // Integer 1
$wp_modus_text2 = "Eco"; // Integer 2
$wp_modus_text3 = "Modustext"; // Integer 3
$wp_modus_text4 = "Modustext"; // Integer 4
$wp_modus_text5 = "Modustext"; // Integer 5
$wp_modus_text6 = "Modustext"; // Integer 6
$wp_modus_text7 = "Modustext"; // Integer 7
$wp_modus_text8 = "Modustext"; // Integer 8
$wp_modus_text9 = "Modustext"; // Integer 9
//Maximalwerte der Wärmepumpe
$wp_leistung_max = "7"; // in KW
$wp_kompressor_max = "75"; // in Hz
$wp_durchfluss_max = "1700"; // in l/h
$wp_luefter_max = "650"; // rpm
// Ab hier nichts mehr ändern! AUSSER DIE ID IN DER HTML-BOX VARIABLE IN DER LETZTEN ZEILE!
//__________________________________________________________________________________________________________________
// Alle Variablen IDs kommmasepariert ausgeben.
$alle_ids = implode(', ', $config);
$hz_1_css = $hz_1 ? 'inline' : 'none';
$hz_2_css = $hz_2 ? 'inline' : 'none';
$hz_3_css = $hz_3 ? 'inline' : 'none';
$html = '
<script src="'. $fontawesomeurl .'" crossorigin="anonymous"></script>
<style>
:root {
--' . $config['wp_leistung'] . ';
/* Aktuelle Leistung */
--max_heizleistung: '. $wp_leistung_max .'; /* Maximale Heizleistung */
--heizleistung_prozent_round: calc(var(--' . $config['wp_leistung'] . ') / var(--max_heizleistung) * 100%); /* Aktuelle Leistung in Prozent zur maximalen Heizleistung */
--' . $config['wp_kompressor'] . ';
/* Kompressor */
--max_kompressor: '. $wp_kompressor_max .'; /* Maximale Kompressorleistung */
--kompressor_prozent_round: calc(var(--' . $config['wp_kompressor'] . ') / var(--max_kompressor) * 100%); /* Aktuelle Leistung in Prozent zur maximalen Heizleistung */
/* Lüfter */
--' . $config['wp_luefter'] . ';
--max_luefter: '. $wp_luefter_max .'; /* Maximale Lüfterdrehzahl */
--luefter_prozent_round: calc(var(--' . $config['wp_luefter'] . ') / var(--max_luefter) * 100%); /* Aktuelle Lüfterdrehzahl in Prozent zur maximalen Drehzahl */
/* Durchfluss */
--' . $config['wp_durchlauf'] . ';
--max_durchfluss: '. $wp_durchfluss_max .'; /* Maximaler Durchfluss */
--durchfluss_prozent_round: calc(var(--' . $config['wp_durchlauf'] . ') / var(--max_durchfluss) * 100%); /* Aktueller Durchfluss in Prozent zur maximalen Durchflussmenge */
body {
margin: 0px;
::-webkit-scrollbar {
width: 8px;
::-webkit-scrollbar-track {
background: transparent;
::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 20px;
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
background: #555;
.main_container {
width: 100%;
display: flex;
flex-wrap: nowrap;
position: relative;
font-size: 0.9em;
box-sizing: border-box;
.div1 {
width: 20%;
.div1 img {
width: 100%;
.div2 {
width: 80%;
padding: 5px 5px 5px 2.5%;
margin: 0px 0px 0px 2.5%;
border-radius: 0px;
border-left: 1px dotted #28cdab;
.balkendiagramm {
width: 100%;
display: flex;
position: relative;
margin-bottom: 2%;
.balken_links_leistung,
.balken_links_durchfluss,
.balken_links_luefterdrehzahl,
.balken_links_kompressor,
.balken_rechts_leistung,
.balken_rechts_durchfluss,
.balken_rechts_luefterdrehzahl,
.balken_rechts_kompressor {
height: var(--div-height);
border-radius: calc(var(--div-height) / 4) 0px 0px calc(var(--div-height) / 4);
font-size: 0.9em;
transition: width 2s;
transition-timing-function: ease;
@keyframes gradient_leistung {
0% {
background-position: 0 0;
100% {
background-position: -200% 0;
@keyframes gradient_durchfluss {
0% {
100% {
@keyframes gradient_luefterdrehzahl {
0% {
100% {
@keyframes gradient_kompressor {
0% {
100% {
.balken_links_leistung {
width: var(--heizleistung_prozent_round);
background: repeating-linear-gradient(to right, red 0%, orange 50%, red 100%);
background-size: 200% auto;
background-position: 0 100%;
animation: gradient_leistung 10s infinite;
animation-fill-mode: forwards;
animation-timing-function: linear;
.balken_links_durchfluss {
width: var(--durchfluss_prozent_round);
background: repeating-linear-gradient(to right, #0054ff 0%, #44a4f5 50%, #0054ff 100%);
animation: gradient_durchfluss 5s infinite;
.balken_links_luefterdrehzahl {
width: var(--luefter_prozent_round);
background: repeating-linear-gradient(to right, #13b7f2 0%, #99e4ff 50%, #13b7f2 100%);
animation: gradient_luefterdrehzahl 5s infinite;
.balken_links_kompressor {
width: var(--kompressor_prozent_round);
background: repeating-linear-gradient(to right, #990303 0%, #ff0000 50%, #990303 100%);
animation: gradient_kompressor 5s infinite;
.balken_links_text {
position: absolute;
top: 50%;
left: 2%;
transform: translate(-0%, -50%);
color: white;
z-index: 2;
padding: 3px;
.hz_1 {
display: ' . $hz_1_css . ';
.hz_2 {
display: ' . $hz_2_css . ';
.hz_3 {
display: ' . $hz_3_css . ';
.balken_rechts {
width: 100%;
border-radius: calc(var(--div-height) / 4) calc(var(--div-height) / 4);
background: linear-gradient(to right, rgba(135, 135, 135, 0.6) 0%, rgba(135, 135, 135, 0.2) 100%);
.status_0 {
color: ' . $wp_status_0_color . ';
.status_1 {
color: ' . $wp_status_1_color . ';
.status_2, {
color: ' . $wp_status_2_color . ';
.status_3 {
color: ' . $wp_status_3_color . ';
.status_4 {
color: ' . $wp_status_4_color . ';
.status_5 {
color: ' . $wp_status_5_color . ';
.status_6 {
color: ' . $wp_status_6_color . ';
.status_7 {
color: ' . $wp_status_7_color . ';
.status_8 {
color: ' . $wp_status_8_color . ';
.status_9 {
color: ' . $wp_status_9_color . ';
@keyframes blink {
0% {
opacity: 0
50% {
opacity: 1
100% {
opacity: 0
.container_daten {
display: flex;
flex-wrap: nowrap;
width: 100%;
.daten_links {
margin-right: 20px;
border: 0px solid #000;
.daten_rechts {
</style>
</head>
<body>
<div class="main_container">
<div id="div1" class="div1">
</div>
<div class="div2">
<b>Status: </b><span id="' . $config['wp_status'] . '"></span></br>
<b>Modus: </b><span id="' . $config['wp_modus'] . '"></span></br>
<div class="balkendiagramm">
<div class="balken_rechts">
<div class="balken_links_leistung">
<span class="balken_links_text"><b>Leistung: </b> <span id="' . $config['wp_leistung'] . '">0</span> KW</span>
</div>
</div>
</div>
<div class="balken_links_kompressor">
<span class="balken_links_text"><b>Kompressor: </b><span id="' . $config['wp_kompressor'] . '">0</span> Hz</span>
</div>
</div>
</div>
<div class="balken_links_durchfluss">
<span class="balken_links_text"><b>Durchfluss: </b><span id="' . $config['wp_durchlauf'] . '">0</span> l/h</span>
</div>
</div>
</div>
<div class="balken_links_luefterdrehzahl">
<span class="balken_links_text"><b>Lüfterdrehzahl: </b><span id="' . $config['wp_luefter'] . '">0</span> rpm</span>
</div>
</div>
</div>
<div class="container_daten">
<div class="daten_links">
JAZ:</br>
COP:</br>
Verbrauch:</br>
Temp.:</br>
Heizstäbe:</div>
<div class="daten_rechts">
<i class="fa-solid fa-house fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i> <span id="' . $config['wp_jaz'] . '"></span> <i class="fa-solid fa-fire-flame-curved fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i> <span id="' . $config['wp_jaz_heizung'] . '"></span> <i class="fa-solid fa-droplet fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i> <span id="' . $config['wp_jaz_ww'] . '"></span></br>
Heizen: <span id="' . $config['wp_cop_heizen'] . '">0</span>, WW: <span id="cop_ww">0</span> </br>
<span id="' . $config['wp_verbrauch'] . '"></span> Watt, Heute: <span id="' . $config['wp_verbrauch_heute'] . '"></span> kWh</br>
<i class="fa-solid fa-tree fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i> <span id="' . $config['wp_temp_aussen'] . '">0</span>°C <i class="fa-solid fa-droplet fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i> <span id="' . $config['wp_temp_ww'] . '">0</span>°C <i class="fa-solid fa-circle-down fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i> <span id="' . $config['wp_temp_vl'] . '">0</span>°C <i class="fa-solid fa-circle-up fa-sm" style="color: #26d4b9"></i> <span id="' . $config['wp_temp_rl'] . '">0</span>°C</br>
WP: <span id="' . $config['wp_hz_backup'] . '"></span> WW-Speicher: <span class="hz_1" id="' . $config['wp_hz_ww_1'] . '"></span> <span class="hz_2" id="' . $config['wp_hz_ww_2'] . '"></span> <span class="hz_3" id="' . $config['wp_hz_ww_3'] . '"></span>
</div></div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" charset="UTF-8">
//Diagrammbalken-Höhe automatisch an die Schriftgröße anpassen
var spanElement = document.querySelector(\'.balken_links_text\');
var divElement = document.querySelectorAll(\'.balken_links_leistung, .balken_links_durchfluss, .balken_links_luefterdrehzahl, .balken_rechts_leistung, .balken_rechts_durchfluss, .balken_rechts_luefterdrehzahl\');
var root = document.documentElement; // HTML-Dokument
// Ermittle die Höhe des span-Elements
var spanHeight = spanElement.clientHeight;
// Setze eine CSS-Variable mit der Höhe des span-Elements
root.style.setProperty(\'--div-height\', spanHeight + \'px\');
</script>
var username = \'' . $username . '\';
var password = \'' . $fern_password . '\';
var serverAddress = \'' . $serverAddress . '\';
var serverPort = \'' . $port . '\';
var variableIDs = [' . $alle_ids . '];
// Create basic authentication string
var credentials = btoa(username + \':\' + password);
// Construct the URL for the JSON-RPC request
var rpcURL = \'http://\' + serverAddress + \':\' + serverPort + \'/api/\';
// Create JSON-RPC requests for each variable
var jsonRPCRequests = variableIDs.map(function(id, index) {
return {
jsonrpc: \'2.0\',
method: \'GetValue\',
params: [id],
id: index + 1
jsonRPCRequests.forEach(function(request, index) {
fetch(rpcURL, {
method: \'POST\',
headers: {
\'Authorization\': \'Basic \' + credentials,
\'Content-Type\': \'application/json\'
body: JSON.stringify(request)
.then(response => response.json())
.then(data => {
if (data.error) {
console.error(\'Fehler bei Anfrage \' + (index + 1) + \': \' + data.error.message);
} else {
var value = data.result;
var variableID = variableIDs[index];
var divElement = document.getElementById(variableID.toString());
if (divElement) {
if (variableID === ' . $config['wp_status'] . ') {
var statusMapping = {
0: { text: \'' . $wp_status_text0 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_0 . '\' },
1: { text: \'' . $wp_status_text1 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_1 . '\' },
2: { text: \'' . $wp_status_text2 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_2 . '\' },
3: { text: \'' . $wp_status_text3 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_3 . '\' },
4: { text: \'' . $wp_status_text4 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_4 . '\' },
5: { text: \'' . $wp_status_text5 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_5 . '\' },
6: { text: \'' . $wp_status_text6 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_6 . '\' },
7: { text: \'' . $wp_status_text7 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_7 . '\' },
8: { text: \'' . $wp_status_text8 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_8 . '\' },
9: { text: \'' . $wp_status_text9 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_9 . '\' },
if (statusMapping[value]) {
divElement.innerHTML = \'<span class="status_\' + value + \'">\' + statusMapping[value].text + \'</span>\';
var divElement = document.getElementById(\'div1\');
divElement.innerHTML = \'<img src="\' + statusMapping[value].image + \'"/>\';
else if (variableID === ' . $config['wp_modus'] . ') {
if (value === 0) {
value = \'' . $wp_modus_text0 . '\';
} else if (value === 1) {
value = \'' . $wp_modus_text1 . '\';
} else if (value === 2) {
value = \'' . $wp_modus_text2 . '\';
} else if (value === 3) {
value = \'' . $wp_modus_text3 . '\';
} else if (value === 4) {
value = \'' . $wp_modus_text4 . '\';
} else if (value === 5) {
value = \'' . $wp_modus_text5 . '\';
} else if (value === 6) {
value = \'' . $wp_modus_text6 . '\';
} else if (value === 7) {
value = \'' . $wp_modus_text7 . '\';
} else if (value === 8) {
value = \'' . $wp_modus_text8 . '\';
} else if (value === 9) {
value = \'' . $wp_modus_text9 . '\';
divElement.innerHTML = value;
//Status Heizstab WP
else if (variableID === ' . $config['wp_hz_backup'] . ') {
var value = value ? \'<i class="fa-solid fa-circle fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i>\' : \'<i class="fa-regular fa-circle fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i>\';
// Status Heizstab WW 1
else if (variableID === ' . $config['wp_hz_ww_1'] . ') {
//Status Heizstab WW 2
else if (variableID === ' . $config['wp_hz_ww_2'] . ') {
//Status Heizstab WW 3
else if (variableID === ' . $config['wp_hz_ww_3'] . ') {
else {
// Check for decimal places
if (value.toString().includes(\'.\')) {
// Round the value to two decimal places
value = parseFloat(value).toFixed(2);
divElement.textContent = value;
// Update the CSS variables
var cssVariableName = \'--\' + variableID;
root.style.setProperty(cssVariableName, value);
.catch(error => {
console.error(\'Fehler bei der Anfrage \' + (index + 1) + \': \' + error);
</script>
// Erstellen Sie eine WebSocket-Verbindung
var password = \'' . $wf_password . '\';
var wfid= \'' . $webfront_id . '\';
var connection = new WebSocket(\'ws://\' + serverAddress + \':\' + serverPort + \'/wfc/\' + wfid + \'/api/\', [encodeURIComponent(btoa(\'webfront:\' + password))]);
// Wenn die Verbindung geöffnet ist
connection.onopen = function(event) {
console.log(\'WebSocket-Verbindung geöffnet.\');
// Wenn eine Nachricht empfangen wird
connection.onmessage = function(event) {
var data = JSON.parse(event.data);
// Überprüfen Sie, ob die CSS-Variable vorhanden ist
var senderID = data.SenderID;
var cssVariableName = \'--\' + senderID;
// Den numerischen Wert aus dem "Data"-Array extrahieren
var numericValue = data.Data[0];
if (getComputedStyle(root).getPropertyValue(cssVariableName)) {
// Setzen Sie den Wert in die CSS-Variable
root.style.setProperty(cssVariableName, numericValue);
// Heizleistung Text im Balken aktualisieren
if (senderID === ' . $config['wp_leistung'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_leistung'] . '\');
resultDiv.innerHTML = parseFloat(numericValue.toFixed(2));
// Kompressor Text im Balken aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_kompressor'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_kompressor'] . '\');
resultDiv.innerHTML = numericValue;
// Lüfterdrehzahl Text im Balken aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_luefter'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_luefter'] . '\');
// Durchflussmenge Text im Balken aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_durchlauf'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_durchlauf'] . '\');
numericValue = numericValue;
// JAZ gesamt Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_jaz'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_jaz'] . '\');
// JAZ Heizen Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_jaz_heizung'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_jaz_heizung'] . '\');
// JAZ WW Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_jaz_ww'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_jaz_ww'] . '\');
// COP Heizen Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_cop_heizen'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_cop_heizen'] . '\');
// COP WW Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_cop_ww'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'cop_ww\');
// Temperatur Außen Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_temp_aussen'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_temp_aussen'] . '\');
// Temperatur WW Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_temp_ww'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_temp_ww'] . '\');
// Temperatur Vorlauf Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_temp_vl'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_temp_vl'] . '\');
// Temperatur Rücklauf Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_temp_rl'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_temp_rl'] . '\');
// Heizstab Backup
else if (senderID === ' . $config['wp_hz_backup'] . ') {
var numericValue = numericValue ? \'<i class="fa-solid fa-circle fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i>\' : \'<i class="fa-regular fa-circle fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i>\';
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_hz_backup'] . '\');
// Heizstab 1 WW
else if (senderID === ' . $config['wp_hz_ww_1'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_hz_ww_1'] . '\');
// Heizstab 2 WW
else if (senderID === ' . $config['wp_hz_ww_2'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_hz_ww_2'] . '\');
// Heizstab 3 WW
else if (senderID === ' . $config['wp_hz_ww_3'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_hz_ww_3'] . '\');
// Status WP (Heizen, Warmwasser, Aus, Defrost)
else if (senderID === ' . $config['wp_status'] . ') {
var divElement = document.getElementById(\'' . $config['wp_status'] . '\');
if (statusMapping[numericValue]) {
divElement.innerHTML = \'<span class="status_\' + numericValue + \'">\' + statusMapping[numericValue].text + \'</span>\';
divElement.innerHTML = \'<img src="\' + statusMapping[numericValue].image + \'"/>\';
// Wenn ein Fehler auftritt
connection.onerror = function(event) {
console.error(\'WebSocket-Fehler: \' + event);
// Wenn die Verbindung geschlossen wird
connection.onclose = function(event) {
console.log(\'WebSocket-Verbindung geschlossen.\');
</script>
//HTML Code in Stringvariable schreiben
Setvalue(26743, $html);
