erst einmal ein großes Lob, das sieht sehr schick aus, und ich habe mich auch endlich mal mit dem JAZ und COP beschäftigt
Ich habe hier immer das Problem, das die Bilder nicht laden, ich nutze allerdings eine SymBox.
Und wenn ich die Seite aufrufe möchte das System das ich mich anmelde
Das mit dem Spezialschalter habe ich ausgetestet, aber da verändert sich nichts.
Dominik
da bin ich etwas überfragt.
Hast du mal deine Fernzugriffs-Zugangsdaten getestet? oder die vom Webfront?
Gruß Stephan
Hi, habe beides getestet, über den Browser und über die App.
Die Bilder liegen bei der Symbox unter Data/symcon/user….
Dominik
Hallo Zusammen,
hier eine neue Version mit folgenden Änderungen:
Heizstäbe WW-Speicher: Wenn man einen oder zwei deaktiviert wird nur das Icon ausgeblendet. Wenn alle drei deaktiviert sind wird der komplette Schriftzug „WW-Speicher:“ inkl. der drei Icon ausgeblendet. Wenn der WP-Heizstab auch deaktiviert wird verschwindet die komplette Zeile „Heizstäbe“.
COP:
Da gibt es jetzt nur noch einen Wert der angezeigt wird. Keine Konfigurationsmöglichkeit. Da kann sich jeder selbst eine Variable erstellen die den entsprechenden Wert abbildet falls nötig.
JAZ:
Die Punkte JAZ WW und JAZ Heizen können einzeln deaktiviert werden. Der Hauptpunkt JAZ gesamt kann nicht deaktiviert werden.
Bilder:
wp_webp.zip (52,1 KB)
(Neue Bilder, jetzt im webp Format.)
Viel Spaß beim Testen.
HINWEIS: Momentan verhindern die Sicherheitseinstellungen des Webservers ein Abfragen der API aus einer HTML Box. Dies lässt sich momentan nur umgehen indem ihr bei den Spezialschaltern (in der IPS Konsole) den Schalter ServerSecurity deaktiviert. Dieser Fehler verhindert auch das laden der korrekten Schriften in der HTML Box.
Anleitung:
Vorbereitung:
- Die WP Bilder müssen im entsprechenden Pfad abgelegt werden.
- Es muss ein Fernzugriffs-Passwort gesetzt sein
- Es muss ein Webfront-Passwort gesetzt sein
- Alle hier verwendeten Variablen müssen irgendwo im Webfront verwendet werden, sonst hat der Webfront Websocket keinen Zugriff auf diese Variablen. Am einfachsten ist es, im Webfront eine Kategorie anzulegen. In diese Kategorie erstellt ihr Links zu allen Variablen oder Instanzen, die die Variablen enthalten. Die Kategorie kann über "Objekt bearbeiten" auf Unsichtbar und deaktiviert gestellt werden. (gibt es hier für eine elegantere Lösung? Bitte im Forum posten.)
- Im nächsten Schritt müssen alle Variablen-IDs im $config Array eingetragen werden.
- Für den Status und Modus werden Integer erwartet: 0-9
Wärmepumpenstatus: 0=AUS, 3=Heizen, 4=Abtauen, 5=Warmwasser. Das kann aber angepasst werden. Es können bis zu 10 eigenen Stati definiert werden (Text, Textfarbe und WP Bild)
Wärmepumpen Modus: 0=Normal, 1=Silent, 2=Eco. Es können bis zu 10 eigenen Modi definiert werden (Text)
Icon:
Für die Icon verwende ich Font Awesome. Bitte auf der Webseite kostenlos Anmelden und unter https://fontawesome.com/start sich den "Kit embed code" schicken lassen.
Der sollte wie folgt aussehen:
<script src="https://kit.fontawesome.com/xxxxxxxxxxxx.js" crossorigin="anonymous"></script>
Die URL bitte hier eintragen:
$fontawesomeurl = "https://kit.fontawesome.com/xxxxxxxxxxxxxxxx.js";
// Variablen IDs konfigurieren
// Hier die entsprechende Variablen-ID eintragen.
// Wird ein Wert NICHT benötigt, bitte 0 eintragen.
$config = array(
'wp_status' => 14983, // Statusanzeige WP (Integer: 0=AUS, 3=Heizen, 4=Abtauen, 5=Warmwasser)
'wp_modus' => 41747, // Modus WP (Integer: 0=Normal, 1=Silent, 2=Eco)
'wp_temp_aussen' => 41468, // Außentemperatur
'wp_temp_ww' => 22043, // Temperatur Trinkwasserspeicher
'wp_temp_vl' => 37910, // Temperatur WP Vorlauf
'wp_temp_rl' => 27204, // Temperatur WP Rücklauf
'wp_hz_backup' => 58032, // Status Heizstab Backupheater (true=an, false=aus)
'wp_hz_ww_1' => 21501, // Status Heizstab Trinkwasserspeicher Phase 1 (true=an, false=aus)
'wp_hz_ww_2' => 56712, // Status Heizstab Trinkwasserspeicher Phase 2 (true=an, false=aus)
'wp_hz_ww_3' => 39438, // Status Heizstab Trinkwasserspeicher Phase 3 (true=an, false=aus)
'wp_durchlauf' => 23549, // Durchfluss in Litern/h
'wp_luefter' => 33890, // Drehzahl Lüfter in rpm
'wp_kompressor' => 19570, // Kompressorleistung in Hz
'wp_cop' => 54403, // COP Heizung
'wp_jaz' => 33510, // JAZ
'wp_jaz_heizung' => 59006, // JAZ Heizung
'wp_jaz_ww' => 16842, // JAZ Trinkwasser
'wp_leistung' => 20303, // Aktuelle Heizleistung in kW
'wp_verbrauch' => 25434, // Aktueller Verbrauch in Watt
'wp_verbrauch_heute' => 17601 // Verbrauch aktueller Tag in kWh
// Zugangsdaten für den Webfront Websocket und die JSON RPC API
$username = "max.mustermann@mail.com"; // E-Mailadresse (IPS Lizenzadresse)
$wf_password = ""; // Webfront Passwort
$fern_password = ""; // Fernzugriff Passwort
$serverAddress = "192.168.0.134"; // IP-Adresse vom Symcon-Rechner
$port = "3777";
$webfront_id = "11891"; // ID der Webfront Instanz
// Heizstabanzeige:
// WW-Speicher: 1-3 "Heizstäbe", true = wird angezeigt, false = wird ausgeblendet
// WP: 1 Heizstab
// Wenn alle Heizstäbe false sind wird die komplette Zeile "Heizstäbe" ausgeblendet
$hz_wp_backup = true; // Heizstab Wärmepumpe
$hz_ww_1 = true; // WW-Speicher Heizstab 1
$hz_ww_2 = true; // WW-Speicher Heizstab 2
$hz_ww_3 = true; // WW-Speicher Heizstab 3
// JAZ:
// Möglich ist das Anzeigen von 3 Werten. Gesamt, Heizen, WW (Gesamt wird immer angezeigt)
// true = wird angezeigt, false = wird ausgeblendet
$wp_jaz_heizen = true; // JAZ Heizen
$wp_jaz_ww = true; // JAZ WW
// Status und Modus definieren
// WP Status
$wp_status_text0 = "Aus"; // Integer 0
$wp_status_0_color = ""; // Integer 0 Farbe
$wp_status_image_0 = "wp_aus.png"; // Integer 0 Bild
$wp_status_text1 = "Statustext"; // Integer 1
$wp_status_1_color = ""; // Integer 1 Farbe
$wp_status_image_1 = "wp_aus.png"; // Integer 1 Bild
$wp_status_text2 = "Statustext"; // Integer 2
$wp_status_2_color = ""; // Integer 2 Farbe
$wp_status_image_2 = "wp_aus.png"; // Integer 2 Bild
$wp_status_text3 = "Heizen"; // Integer 3
$wp_status_3_color = ""; // Integer 3 Farbe
$wp_status_image_3 = "wp_an_heizen.gif"; // Integer 3 Bild
$wp_status_text4 = "Abtauen"; // Integer 4
$wp_status_4_color = "#03a1fc"; // Integer 4 Farbe
$wp_status_image_4 = "wp_an_heizen.gif"; // Integer 4 Bild
$wp_status_text5 = "Warmwasser"; // Integer 5
$wp_status_5_color = "#fc9003"; // Integer 5 Farbe
$wp_status_image_5 = "wp_an_ww.gif"; // Integer 5 Bild
$wp_status_text6 = "Statustext"; // Integer 6
$wp_status_6_color = ""; // Integer 6 Farbe
$wp_status_image_6 = "wp_aus.png"; // Integer 6 Bild
$wp_status_text7 = "Statustext"; // Integer 7
$wp_status_7_color = ""; // Integer 7 Farbe
$wp_status_image_7 = "wp_aus.png"; // Integer 7 Bild
$wp_status_text8 = "Statustext"; // Integer 8
$wp_status_8_color = ""; // Integer 8 Farbe
$wp_status_image_8 = "wp_aus.png"; // Integer 8 Bild
$wp_status_text9 = "Statustext"; // Integer 9
$wp_status_9_color = ""; // Integer 9 Farbe
$wp_status_image_9 = "wp_aus.png"; // Integer 9 Bild
// WP Modus
$wp_modus_text0 = "Normal"; // Integer 0
$wp_modus_text1 = "Silent"; // Integer 1
$wp_modus_text2 = "Eco"; // Integer 2
$wp_modus_text3 = "Modustext"; // Integer 3
$wp_modus_text4 = "Modustext"; // Integer 4
$wp_modus_text5 = "Modustext"; // Integer 5
$wp_modus_text6 = "Modustext"; // Integer 6
$wp_modus_text7 = "Modustext"; // Integer 7
$wp_modus_text8 = "Modustext"; // Integer 8
$wp_modus_text9 = "Modustext"; // Integer 9
//Maximalwerte der Wärmepumpe
$wp_leistung_max = "7"; // in KW
$wp_kompressor_max = "75"; // in Hz
$wp_durchfluss_max = "1700"; // in l/h
$wp_luefter_max = "650"; // rpm
// Ab hier nichts mehr ändern! AUSSER DIE ID IN DER HTML-BOX VARIABLE IN DER LETZTEN ZEILE!
//__________________________________________________________________________________________________________________
// Alle Variablen IDs kommmasepariert ausgeben.
$alle_ids = implode(', ', $config);
//Heizstabanzeige ein- oder ausblenden
$hz_wp_backup_css = $hz_wp_backup ? 'inline' : 'none';
$hz_ww_alle_css = ($hz_ww_1 || $hz_ww_2 || $hz_ww_3) ? 'inline' : 'none';
$hz_alle_css = ($hz_ww_1 == false && $hz_ww_2 == false && $hz_ww_3 == false && $hz_wp_backup == false) ? 'none' : 'inline';
$hz_ww_1_css = $hz_ww_1 ? 'inline' : 'none';
$hz_ww_2_css = $hz_ww_2 ? 'inline' : 'none';
$hz_ww_3_css = $hz_ww_3 ? 'inline' : 'none';
// JAZ ein- oder ausblenden
$wp_jaz_heizen_css = $wp_jaz_heizen ? 'inline' : 'none';
$wp_jaz_ww_css = $wp_jaz_ww ? 'inline' : 'none';
$html = '
<!DOCTYPE html> <!-- Deklaration des HTML-Dokumenttyps -->
<html lang="de">
<head>
<script src="'. $fontawesomeurl .'" crossorigin="anonymous"></script>
<style>
:root {
--' . $config['wp_leistung'] . ';
/* Aktuelle Leistung */
--max_heizleistung: '. $wp_leistung_max .'; /* Maximale Heizleistung */
--heizleistung_prozent_round: calc(var(--' . $config['wp_leistung'] . ') / var(--max_heizleistung) * 100%); /* Aktuelle Leistung in Prozent zur maximalen Heizleistung */
--' . $config['wp_kompressor'] . ';
/* Kompressor */
--max_kompressor: '. $wp_kompressor_max .'; /* Maximale Kompressorleistung */
--kompressor_prozent_round: calc(var(--' . $config['wp_kompressor'] . ') / var(--max_kompressor) * 100%); /* Aktuelle Leistung in Prozent zur maximalen Heizleistung */
/* Lüfter */
--' . $config['wp_luefter'] . ';
--max_luefter: '. $wp_luefter_max .'; /* Maximale Lüfterdrehzahl */
--luefter_prozent_round: calc(var(--' . $config['wp_luefter'] . ') / var(--max_luefter) * 100%); /* Aktuelle Lüfterdrehzahl in Prozent zur maximalen Drehzahl */
/* Durchfluss */
--' . $config['wp_durchlauf'] . ';
--max_durchfluss: '. $wp_durchfluss_max .'; /* Maximaler Durchfluss */
--durchfluss_prozent_round: calc(var(--' . $config['wp_durchlauf'] . ') / var(--max_durchfluss) * 100%); /* Aktueller Durchfluss in Prozent zur maximalen Durchflussmenge */
body {
margin: 0px;
::-webkit-scrollbar {
width: 8px;
::-webkit-scrollbar-track {
background: transparent;
::-webkit-scrollbar-thumb {
border-radius: 20px;
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
background: #555;
.main_container {
width: 100%;
display: flex;
flex-wrap: nowrap;
position: relative;
font-size: 0.9em;
box-sizing: border-box;
.div1 {
width: 20%;
.div1 img {
width: 100%;
.div2 {
width: 80%;
padding: 5px 5px 5px 2.5%;
margin: 0px 0px 0px 2.5%;
border-radius: 0px;
border-left: 1px dotted #28cdab;
.balkendiagramm {
width: 100%;
display: flex;
position: relative;
margin-bottom: 2%;
.balken_links_leistung,
.balken_links_durchfluss,
.balken_links_luefterdrehzahl,
.balken_links_kompressor,
.balken_rechts_leistung,
.balken_rechts_durchfluss,
.balken_rechts_luefterdrehzahl,
.balken_rechts_kompressor {
height: var(--div-height);
border-radius: calc(var(--div-height) / 4) 0px 0px calc(var(--div-height) / 4);
font-size: 0.9em;
transition: width 2s;
transition-timing-function: ease;
@keyframes gradient_leistung {
0% {
background-position: 0 0;
100% {
background-position: -200% 0;
@keyframes gradient_durchfluss {
0% {
100% {
@keyframes gradient_luefterdrehzahl {
0% {
100% {
@keyframes gradient_kompressor {
0% {
100% {
.balken_links_leistung {
width: var(--heizleistung_prozent_round);
background: repeating-linear-gradient(to right, red 0%, orange 50%, red 100%);
background-size: 200% auto;
background-position: 0 100%;
animation: gradient_leistung 10s infinite;
animation-fill-mode: forwards;
animation-timing-function: linear;
.balken_links_durchfluss {
width: var(--durchfluss_prozent_round);
background: repeating-linear-gradient(to right, #0054ff 0%, #44a4f5 50%, #0054ff 100%);
animation: gradient_durchfluss 5s infinite;
.balken_links_luefterdrehzahl {
width: var(--luefter_prozent_round);
background: repeating-linear-gradient(to right, #13b7f2 0%, #99e4ff 50%, #13b7f2 100%);
animation: gradient_luefterdrehzahl 5s infinite;
.balken_links_kompressor {
width: var(--kompressor_prozent_round);
background: repeating-linear-gradient(to right, #990303 0%, #ff0000 50%, #990303 100%);
animation: gradient_kompressor 5s infinite;
.balken_links_text {
position: absolute;
top: 50%;
left: 2%;
transform: translate(-0%, -50%);
color: white;
z-index: 2;
padding: 3px;
.hz_ww_1 {
display: ' . $hz_ww_1_css . ';
.hz_ww_2 {
display: ' . $hz_ww_2_css . ';
.hz_ww_3 {
display: ' . $hz_ww_3_css . ';
.hz_wp_backup {
display: ' . $hz_wp_backup_css . ';
.hz_ww_alle {
display: ' . $hz_ww_alle_css. ';
.hz_alle {
display: ' . $hz_alle_css. ';
.wp_jaz_heizen {
display: ' . $wp_jaz_heizen_css. ';
.wp_jaz_ww {
display: ' . $wp_jaz_ww_css. ';
.balken_rechts {
width: 100%;
border-radius: calc(var(--div-height) / 4) calc(var(--div-height) / 4);
background: linear-gradient(to right, rgba(135, 135, 135, 0.6) 0%, rgba(135, 135, 135, 0.2) 100%);
overflow: hidden;
.status_0 {
color: ' . $wp_status_0_color . ';
.status_1 {
color: ' . $wp_status_1_color . ';
.status_2, {
color: ' . $wp_status_2_color . ';
.status_3 {
color: ' . $wp_status_3_color . ';
.status_4 {
color: ' . $wp_status_4_color . ';
.status_5 {
color: ' . $wp_status_5_color . ';
.status_6 {
color: ' . $wp_status_6_color . ';
.status_7 {
color: ' . $wp_status_7_color . ';
.status_8 {
color: ' . $wp_status_8_color . ';
.status_9 {
color: ' . $wp_status_9_color . ';
@keyframes blink {
0% {
opacity: 0
50% {
opacity: 1
100% {
opacity: 0
.container_daten {
display: flex;
flex-wrap: nowrap;
width: 100%;
.daten_links {
margin-right: 20px;
border: 0px solid #000;
.daten_rechts {
</style>
</head>
<body>
<div class="main_container">
<div id="div1" class="div1">
</div>
<div class="div2">
<b>Status: </b><span id="' . $config['wp_status'] . '"></span></br>
<b>Modus: </b><span id="' . $config['wp_modus'] . '"></span></br>
<div class="balkendiagramm">
<div class="balken_rechts">
<div class="balken_links_leistung">
<span class="balken_links_text"><b>Leistung: </b> <span id="' . $config['wp_leistung'] . '">0</span> KW</span>
</div>
</div>
</div>
<div class="balken_links_kompressor">
<span class="balken_links_text"><b>Kompressor: </b><span id="' . $config['wp_kompressor'] . '">0</span> Hz</span>
</div>
</div>
</div>
<div class="balken_links_durchfluss">
<span class="balken_links_text"><b>Durchfluss: </b><span id="' . $config['wp_durchlauf'] . '">0</span> l/h</span>
</div>
</div>
</div>
<div class="balken_links_luefterdrehzahl">
<span class="balken_links_text"><b>Lüfterdrehzahl: </b><span id="' . $config['wp_luefter'] . '">0</span> rpm</span>
</div>
</div>
</div>
<div class="container_daten">
<div class="daten_links">
JAZ:</br>
COP:</br>
Verbrauch:</br>
Temp.:</br>
<span class="hz_alle">Heizstäbe: </span></div>
<div class="daten_rechts">
<i class="fa-solid fa-house fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i> <span id="' . $config['wp_jaz'] . '"></span><span class="wp_jaz_heizen"> <i class="fa-solid fa-fire-flame-curved fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i> <span id="' . $config['wp_jaz_heizung'] . '"></span></span><span class="wp_jaz_ww"> <i class="fa-solid fa-droplet fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i> <span id="' . $config['wp_jaz_ww'] . '"></span></span></br>
<i class="fa-solid fa-fire-flame-curved fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i> <span id="' . $config['wp_cop'] . '">0</span></br>
<span id="' . $config['wp_verbrauch'] . '"></span> Watt, Heute: <span id="' . $config['wp_verbrauch_heute'] . '"></span> kWh</br>
<i class="fa-solid fa-tree fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i> <span id="' . $config['wp_temp_aussen'] . '">0</span>°C <i class="fa-solid fa-droplet fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i> <span id="' . $config['wp_temp_ww'] . '">0</span>°C <i class="fa-solid fa-circle-down fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i> <span id="' . $config['wp_temp_vl'] . '">0</span>°C <i class="fa-solid fa-circle-up fa-sm" style="color: #26d4b9"></i> <span id="' . $config['wp_temp_rl'] . '">0</span>°C</br>
<span class="hz_wp_backup">WP: <span id="' . $config['wp_hz_backup'] . '"></span> </span><span class="hz_ww_alle">WW-Speicher: <span class="hz_ww_1" id="' . $config['wp_hz_ww_1'] . '"></span> <span class="hz_ww_2" id="' . $config['wp_hz_ww_2'] . '"></span> <span class="hz_ww_3" id="' . $config['wp_hz_ww_3'] . '"></span></span>
</div></div>
</div>
</div>
<script type="text/javascript" charset="UTF-8">
//Diagrammbalken-Höhe automatisch an die Schriftgröße anpassen
var spanElement = document.querySelector(\'.balken_links_text\');
var divElement = document.querySelectorAll(\'.balken_links_leistung, .balken_links_durchfluss, .balken_links_luefterdrehzahl, .balken_rechts_leistung, .balken_rechts_durchfluss, .balken_rechts_luefterdrehzahl\');
var root = document.documentElement; // HTML-Dokument
// Ermittle die Höhe des span-Elements
var spanHeight = spanElement.clientHeight;
// Setze eine CSS-Variable mit der Höhe des span-Elements
root.style.setProperty(\'--div-height\', spanHeight + \'px\');
</script>
var username = \'' . $username . '\';
var password = \'' . $fern_password . '\';
var serverAddress = \'' . $serverAddress . '\';
var serverPort = \'' . $port . '\';
var variableIDs = [' . $alle_ids . '];
// Create basic authentication string
var credentials = btoa(username + \':\' + password);
// Construct the URL for the JSON-RPC request
var rpcURL = \'http://\' + serverAddress + \':\' + serverPort + \'/api/\';
// Create JSON-RPC requests for each variable
var jsonRPCRequests = variableIDs.map(function(id, index) {
return {
jsonrpc: \'2.0\',
method: \'GetValue\',
params: [id],
id: index + 1
// Add code to insert the results into HTML DIVs and update CSS variables
jsonRPCRequests.forEach(function(request, index) {
fetch(rpcURL, {
method: \'POST\',
headers: {
\'Authorization\': \'Basic \' + credentials,
\'Content-Type\': \'application/json\'
body: JSON.stringify(request)
.then(response => response.json())
.then(data => {
if (data.error) {
console.error(\'Fehler bei Anfrage \' + (index + 1) + \': \' + data.error.message);
} else {
var value = data.result;
var variableID = variableIDs[index];
var divElement = document.getElementById(variableID.toString());
if (divElement) {
if (variableID === ' . $config['wp_status'] . ') {
var statusMapping = {
0: { text: \'' . $wp_status_text0 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_0 . '\' },
1: { text: \'' . $wp_status_text1 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_1 . '\' },
2: { text: \'' . $wp_status_text2 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_2 . '\' },
3: { text: \'' . $wp_status_text3 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_3 . '\' },
4: { text: \'' . $wp_status_text4 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_4 . '\' },
5: { text: \'' . $wp_status_text5 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_5 . '\' },
6: { text: \'' . $wp_status_text6 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_6 . '\' },
7: { text: \'' . $wp_status_text7 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_7 . '\' },
8: { text: \'' . $wp_status_text8 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_8 . '\' },
9: { text: \'' . $wp_status_text9 . '\', image: \'/user/img/wp/' . $wp_status_image_9 . '\' },
if (statusMapping[value]) {
divElement.innerHTML = \'<span class="status_\' + value + \'">\' + statusMapping[value].text + \'</span>\';
var divElement = document.getElementById(\'div1\');
divElement.innerHTML = \'<img src="\' + statusMapping[value].image + \'"/>\';
else if (variableID === ' . $config['wp_modus'] . ') {
if (value === 0) {
value = \'' . $wp_modus_text0 . '\';
} else if (value === 1) {
value = \'' . $wp_modus_text1 . '\';
} else if (value === 2) {
value = \'' . $wp_modus_text2 . '\';
} else if (value === 3) {
value = \'' . $wp_modus_text3 . '\';
} else if (value === 4) {
value = \'' . $wp_modus_text4 . '\';
} else if (value === 5) {
value = \'' . $wp_modus_text5 . '\';
} else if (value === 6) {
value = \'' . $wp_modus_text6 . '\';
} else if (value === 7) {
value = \'' . $wp_modus_text7 . '\';
} else if (value === 8) {
value = \'' . $wp_modus_text8 . '\';
} else if (value === 9) {
value = \'' . $wp_modus_text9 . '\';
divElement.innerHTML = value;
//Status Heizstab WP
else if (variableID === ' . $config['wp_hz_backup'] . ') {
var value = value ? \'<i class="fa-solid fa-circle fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i>\' : \'<i class="fa-regular fa-circle fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i>\';
// Status Heizstab WW 1
else if (variableID === ' . $config['wp_hz_ww_1'] . ') {
//Status Heizstab WW 2
else if (variableID === ' . $config['wp_hz_ww_2'] . ') {
//Status Heizstab WW 3
else if (variableID === ' . $config['wp_hz_ww_3'] . ') {
else {
// Check for decimal places
if (value.toString().includes(\'.\')) {
// Round the value to two decimal places
value = parseFloat(value).toFixed(2);
divElement.textContent = value;
// Update the CSS variables
var cssVariableName = \'--\' + variableID;
root.style.setProperty(cssVariableName, value);
.catch(error => {
console.error(\'Fehler bei der Anfrage \' + (index + 1) + \': \' + error);
</script>
// Erstellen Sie eine WebSocket-Verbindung
var password = \'' . $wf_password . '\';
var wfid= \'' . $webfront_id . '\';
var connection = new WebSocket(\'ws://\' + serverAddress + \':\' + serverPort + \'/wfc/\' + wfid + \'/api/\', [encodeURIComponent(btoa(\'webfront:\' + password))]);
// Wenn die Verbindung geöffnet ist
connection.onopen = function(event) {
console.log(\'WebSocket-Verbindung geöffnet.\');
// Wenn eine Nachricht empfangen wird
connection.onmessage = function(event) {
var data = JSON.parse(event.data); // Konvertieren Sie die Daten in ein JSON-Objekt
// Überprüfen Sie, ob die CSS-Variable vorhanden ist
var senderID = data.SenderID;
var cssVariableName = \'--\' + senderID;
var root = document.documentElement; // Verwenden Sie document.documentElement, um auf das :root-Pseudoelement zuzugreifen
// Den numerischen Wert aus dem "Data"-Array extrahieren
var numericValue = data.Data[0];
if (getComputedStyle(root).getPropertyValue(cssVariableName)) {
// Setzen Sie den Wert in die CSS-Variable
root.style.setProperty(cssVariableName, numericValue);
// Heizleistung Text im Balken aktualisieren
if (senderID === ' . $config['wp_leistung'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_leistung'] . '\');
resultDiv.innerHTML = parseFloat(numericValue.toFixed(2));
// Kompressor Text im Balken aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_kompressor'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_kompressor'] . '\');
resultDiv.innerHTML = numericValue;
// Lüfterdrehzahl Text im Balken aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_luefter'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_luefter'] . '\');
// Durchflussmenge Text im Balken aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_durchlauf'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_durchlauf'] . '\');
numericValue = numericValue;
// JAZ gesamt Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_jaz'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_jaz'] . '\');
// JAZ Heizen Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_jaz_heizung'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_jaz_heizung'] . '\');
// JAZ WW Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_jaz_ww'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_jaz_ww'] . '\');
// COP Heizen Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_cop'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_cop'] . '\');
resultDiv.innerHTML = parseFloat(numericValue.toFixed(2)); // Rundet auf zwei Nachkommastellen und wandelt in eine Zahl umnumericValue;
// Temperatur Außen Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_temp_aussen'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_temp_aussen'] . '\');
// Temperatur WW Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_temp_ww'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_temp_ww'] . '\');
// Temperatur Vorlauf Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_temp_vl'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_temp_vl'] . '\');
// Temperatur Rücklauf Text Aktualisieren
else if (senderID === ' . $config['wp_temp_rl'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_temp_rl'] . '\');
// Heizstab Backup
else if (senderID === ' . $config['wp_hz_backup'] . ') {
var numericValue = numericValue ? \'<i class="fa-solid fa-circle fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i>\' : \'<i class="fa-regular fa-circle fa-sm" style="color: #26d4b9;"></i>\';
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_hz_backup'] . '\');
// Heizstab 1 WW
else if (senderID === ' . $config['wp_hz_ww_1'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_hz_ww_1'] . '\');
// Heizstab 2 WW
else if (senderID === ' . $config['wp_hz_ww_2'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_hz_ww_2'] . '\');
// Heizstab 3 WW
else if (senderID === ' . $config['wp_hz_ww_3'] . ') {
var resultDiv = document.getElementById(\'' . $config['wp_hz_ww_3'] . '\');
// Status WP (Heizen, Warmwasser, Aus, Defrost)
else if (senderID === ' . $config['wp_status'] . ') {
var divElement = document.getElementById(\'' . $config['wp_status'] . '\');
if (statusMapping[numericValue]) {
divElement.innerHTML = \'<span class="status_\' + numericValue + \'">\' + statusMapping[numericValue].text + \'</span>\';
divElement.innerHTML = \'<img src="\' + statusMapping[numericValue].image + \'"/>\';
// Wenn ein Fehler auftritt
connection.onerror = function(event) {
console.error(\'WebSocket-Fehler: \' + event);
// Wenn die Verbindung geschlossen wird
connection.onclose = function(event) {
console.log(\'WebSocket-Verbindung geschlossen.\');
</script>
//HTML Code in Stringvariable schreiben
Setvalue(26743, $html);
Echt Chic und kein geflackere mehr beim Laden
Wenn du bei der nächsten Anpassung den Modus auch per Config ein- und ausblenden könntest wäre das toll, ich habe nähmlich keinen Modus. Ich hab jetzt einfach die html-Zeile gelöscht, geht auch.
Beim skalieren im Browser (html-Box) bricht die Zeile mit den Temperaturen um; lässt sich das allenfalls dynamisch regelen?
html-box ohne Umbruch:
html-box mit Umbruch:
PS: Habe nun doch einen Modus auf einen Integerwert gebracht:
Kann jemand von euch testen, ob bei euch die Werte angezeigt werden, wenn ihr über die Visu App von außenhalb eures Netzwerkes zugreift?!
Geht bei mir auch nicht…
Ich werde in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch die Schriftgrößen einstellbar machen. Das ist einfach noch nicht wirklich gelungen mit der automatischen Skalierung. Zum Thema Zugriff von extern hab ich gerade keine Idee. Das läuft bei mir auch nicht.
Stephan
ich habe aktuell das Problem das ich die Bilder nicht angezeigt bekomme. Ich nutze eine Symbox da kann ich leider nur eingeschränkt auf die Ordner Struktur gehen. Habe aber unter dem Verzeichnis mnt/data/symcon/user… die Bilder abgelegt, aber irgendwie können die nichts angezeigt werden.
Oder wäre es denkbar diese als Objekt anzulegen und dann zu verknüpfen?
Hast du das beachtet?
Stimmt der Pfad oder hast du ihn angepasst?
Du kannst den Pfad im Script anpassen. Such mal nach /user/img/wp/ und ersetze die Einträge mit deinem Pfad. Ich kann das in einer der nächsten Versionen aber gerne auch konfigurierbar machen…
Stephan
den Pfad hatte ich angepasst, aber bei der Symbox komme ich nur in den Bereich Data um Bilder abzulegen, im Bereich des Webfronts ist das gesperrt, bzw. wenn ich da was ablege wird das zukünftig mit dem Update wieder gelöscht. Irgendwie ist mir die Struktur der Ordner noch nicht klar
Schau mal hier: WebServer — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Da ist der Pfad angegeben.
- SymBox: /var/lib/symcon/user/
Das sieht für mich ziemlich identisch mit meinem Pi aus…
ok danke, ich habe den Pfad geprüft, das passt. Ich denke ich habe noch einen anderen Fehler.
Sobald ich die Kachel aufrufe möchte der Browser einen Benutzernamen und Passwort.
Meine HTML Kenntnisse sind schon etwas älter ich muss mich da denke ich noch mehr reinfräsen
Ich habe es mit der Symbox am laufen. Alles in das Verzeichnis kopiert wie angegeben und dieses Sicherheitsding deaktiviert. So funzt es bei mir.
Ok, danke, dann muss ich nochmal schauen. Das Verzeichnis ist das was oben steht?
Ich habe sie hier:
Hi zusammen,
ich habe meinen Fehler gefunden…
Ich hatte in den Spezialschaltern ein Password/User für den User Ordner gesetzt.
Habe das mal wieder zurück gebaut und siehe da es klappt.
Dominik
Neue Version:
Changelog:
Nennen wir es mal Version 0.3
- Fix: Der Zugriff über den Connect-Dienst ist nun möglich. Beim ersten Laden der HTML-Box wird die Basis-URL abgefragt. Wenn die Basis-URL „ipmagic.de“ enthält, wird automatisch die Symcon-Connect-Adresse verwendet.
- Fix: Es wurden die fehlenden Icon ergänzt.
- Neu: Die Icon-Farbe ist nun einstellbar.
- Neu: Die Schriftgrößen sind einstellbar.
- Neu: Die Farben der Balken sind einstellbar.
- Neu: Die Animation der Farbverläufe in den Balken kann deaktiviert werden. Die Geschwindigkeit ist einstellbar.
- Neu: Der Pfad für die Bilder ist konfigurierbar.
Viel Spaß
Gruß Stephan
Anleitung:
Vorbereitung:
Icon:
$fontawesomeurl = "";
// Hinweis zu den Heizstäben: Wird ein Heizstab NICHT benötigt, bitte 0 eintragen
$config = array(
'wp_verbrauch_heute' => 17601// Verbrauch aktueller Tag in kWh
$username = ""; // E-Mailadresse
$serverAddressLocal = ""; // IP-Adresse vom Symcon-Rechner
$serverAddressConnect = ""; // IP Symcon Connect Adresse in diesem Format: lisf86f87wfw9fmew9ezfw98fz9we8fzw98.ipmagic.de
$port = "3777";
// Heizstabanzeige:
// WW-Speicher: 1-3 Heizstäbe möglich, true = wird angezeigt, false = wird ausgeblendet
// WP: 1 Heizstab möglich, true = wird angezeigt, false = wird ausgeblendet
// JAZ:
// WP Status
$wp_status_3_color = "orange"; // Integer 3 Farbe
//Pfad für Bilder
$image_pfad = "user/img/wp/"; //ohne führenden /
// WP Modus
//Layouteinstellungen
$fontsize_main = "0.9em"; //Allgemeine Schriftgröße
$fontsize_chart = "0.9em"; //Schriftgröße Diagrammbalken
$fontsize_infos = "0.9em"; //Schriftgröße Jaz, Cop etc...
$icon_color = "#26d4b9"; //Iconfarbe
$font_color_chart = "#fff"; //Schriftfarbe Diagrammbalken
$chart_color_leistung_1 = "red"; //Farbverlauf Farbe 1
$chart_color_leistung_2 = "orange"; //Farbverlauf Farbe 2
$chart_color_kompressor_1 = "#990303"; //Farbverlauf Farbe 1
$chart_color_kompressor_2 = "#ff0000"; //Farbverlauf Farbe 2
$chart_color_durchfluss_1 = "#0054ff"; //Farbverlauf Farbe 1
$chart_color_durchfluss_2 = "#44a4f5"; //Farbverlauf Farbe 2
$chart_color_luefter_1 = "#13b7f2"; //Farbverlauf Farbe 1
$chart_color_luefter_2 = "#99e4ff"; //Farbverlauf Farbe 2
$verlauf_animation = "gradient_leistung 10s infinite"; //Deaktivieren="none", Aktivieren = "gradient_leistung 10s infinite" (über die 10s kann die geschwindigkeit angepasst werden)
$html = '
<html lang="de">
<head>
<style>
:root {
/* Kompressor */
/* Lüfter */
/* Durchfluss */
body {
margin: 0px;
width: 8px;
background: #555;
.main_container {
width: 100%;
display: flex;
flex-wrap: nowrap;
position: relative;
font-size: '.$fontsize_main.';
.div1 {
width: 20%;
.div1 img {
width: 100%;
.div2 {
width: 80%;
border-radius: 0px;
.balkendiagramm {
width: 100%;
display: flex;
position: relative;
margin-bottom: 2%;
height: calc(var(--div-height) + var(--div-height) /5);
font-size: '.$fontsize_chart.';
0% {
100% {
0% {
100% {
0% {
100% {
0% {
100% {
background: repeating-linear-gradient(to right, '.$chart_color_leistung_1.' 0%, '.$chart_color_leistung_2.' 50%, '.$chart_color_leistung_1.' 100%);
animation: '.$verlauf_animation.';
background: repeating-linear-gradient(to right, '.$chart_color_durchfluss_1.' 0%, '.$chart_color_durchfluss_2.' 50%, '.$chart_color_durchfluss_1.' 100%);
background: repeating-linear-gradient(to right, '.$chart_color_luefter_1.' 0%, '.$chart_color_luefter_2.' 50%, '.$chart_color_luefter_1.' 100%);
background: repeating-linear-gradient(to right, '.$chart_color_kompressor_1.' 0%, '.$chart_color_kompressor_2.' 50%, '.$chart_color_kompressor_1.' 100%);
position: absolute;
top: 50%;
left: 2%;
color: '.$font_color_chart.';
z-index: 2;
padding: 3px;
.hz_ww_1 {
display: '.$hz_ww_1_css.';
.hz_ww_2 {
display: '.$hz_ww_2_css.';
.hz_ww_3 {
display: '.$hz_ww_3_css.';
.hz_wp_backup {
display: '.$hz_wp_backup_css.';
.hz_ww_alle {
display: '.$hz_ww_alle_css.';
.hz_alle {
display: '.$hz_alle_css.';
.wp_jaz_heizen {
display: '.$wp_jaz_heizen_css.';
.wp_jaz_ww {
display: '.$wp_jaz_ww_css.';
.balken_rechts {
width: 100%;
overflow: hidden;
.status_0 {
color: '.$wp_status_0_color.';
.status_1 {
color: '.$wp_status_1_color.';
.status_2, {
color: '.$wp_status_2_color.';
.status_3 {
color: '.$wp_status_3_color.';
.status_4 {
color: '.$wp_status_4_color.';
.status_5 {
color: '.$wp_status_5_color.';
.status_6 {
color: '.$wp_status_6_color.';
.status_7 {
color: '.$wp_status_7_color.';
.status_8 {
color: '.$wp_status_8_color.';
.status_9 {
color: '.$wp_status_9_color.';
@keyframes blink {
0% {
opacity: 0
50% {
opacity: 1
100% {
opacity: 0
.container_daten {
display: flex;
flex-wrap: nowrap;
width: 100%;
font-size: '.$fontsize_infos.';
.daten_links {
margin-right: 20px;
.daten_rechts {
.icon {
color: '.$icon_color.';
</style>
</head>
<body>
</div>
<div class="div2">
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
JAZ:</br>
COP:</br>
Verbrauch:</br>
Temp.:</br>
<i class="fa-solid fa-house fa-sm icon" ></i> <span id="' . $config['wp_jaz'] . '"></span><span class="wp_jaz_heizen"> <i class="fa-solid fa-fire-flame-curved fa-sm icon"></i> <span id="' . $config['wp_jaz_heizung'] . '"></span></span><span class="wp_jaz_ww"> <i class="fa-solid fa-droplet fa-sm icon"></i> <span id="' . $config['wp_jaz_ww'] . '"></span></span></br>
<i class="fa-solid fa-fire-flame-curved fa-sm icon"></i> <span id="' . $config['wp_cop'] . '">0</span></br>
<i class="fa-solid fa-bolt fa-sm icon"></i> <span id="' . $config['wp_verbrauch'] . '"></span> Watt, <i class="fa-solid fa-bolt fa-sm icon"></i> Heute: <span id="' . $config['wp_verbrauch_heute'] . '"></span> kWh</br>
<i class="fa-solid fa-tree fa-sm icon"></i> <span id="' . $config['wp_temp_aussen'] . '">0</span>°C <i class="fa-solid fa-droplet fa-sm icon"></i> <span id="' . $config['wp_temp_ww'] . '">0</span>°C <i class="fa-solid fa-circle-down fa-sm icon"></i> <span id="' . $config['wp_temp_vl'] . '">0</span>°C <i class="fa-solid fa-circle-up fa-sm icon"></i> <span id="' . $config['wp_temp_rl'] . '">0</span>°C</br>
<span class="hz_wp_backup"><i class="fa-solid fa-fan fa-sm icon"></i> WP: <span id="' . $config['wp_hz_backup'] . '"></span> </span><span class="hz_ww_alle"><i class="fa-solid fa-droplet fa-sm icon"></i> WW-Speicher: <span class="hz_ww_1" id="' . $config['wp_hz_ww_1'] . '"></span> <span class="hz_ww_2" id="' . $config['wp_hz_ww_2'] . '"></span> <span class="hz_ww_3" id="' . $config['wp_hz_ww_3'] . '"></span></span>
</div></div>
</div>
</div>
</script>
var baseURL = document.baseURI;
var username = \''.$username.'\';
var wf_password = \''.$wf_password.'\';
var fern_password = \''.$fern_password.'\';
var serverAddressLocal = \''.$serverAddressLocal.'\';
var serverAddressConnect = \''.$serverAddressConnect.'\';
var serverPort = \''.$port.'\';
var variableIDs = ['. $alle_ids .'];
var wfid = \''.$webfront_id.'\';
var credentials = btoa(username + \':\' + fern_password);
// Function to handle JSON-RPC requests
const handleJSONRPCRequest = async (rpcURL, request) => {
try {
const response = await fetch(rpcURL, {
method: \'POST\',
headers: {
\'Content-Type\': \'application/json\',
body: JSON.stringify(request),
if (response.ok) {
const data = await response.json();
return data;
} else {
console.error(\'Fehler bei der Anfrage: \' + response.statusText);
return null;
} catch (error) {
console.error(\'Fehler bei der Anfrage: \' + error.message);
return null;
// Main function to process JSON-RPC requests
const processJSONRPCRequests = async () => {
if (baseURL.includes(\'ipmagic.de\')) {
rpcURL = \'https://\' + serverAddressConnect + \'/api/\';
} else {
rpcURL = \'http://\' + serverAddressLocal + \':\' + serverPort + \'/api/\';
// Process JSON-RPC requests
for (let index = 0; index < variableIDs.length; index++) {
const variableID = variableIDs[index];
// Define your JSON-RPC request
const request = {
jsonrpc: \'2.0\',
params: [variableID],
id: index + 1,
// Handle the JSON-RPC request
const data = await handleJSONRPCRequest(rpcURL, request);
if (data) {
// Data processing logic here
if (divElement) {
// Deine Datenverarbeitungslogik hier
0: { text: \''.$wp_status_text0.'\', image: baseURL + \''.$image_pfad.''.$wp_status_image_0.'\' },
1: { text: \''.$wp_status_text1.'\', image: baseURL + \''.$image_pfad.''.$wp_status_image_1.'\' },
2: { text: \''.$wp_status_text2.'\', image: baseURL + \''.$image_pfad.''.$wp_status_image_2.'\' },
3: { text: \''.$wp_status_text3.'\', image: baseURL + \''.$image_pfad.''.$wp_status_image_3.'\' },
4: { text: \''.$wp_status_text4.'\', image: baseURL + \''.$image_pfad.''.$wp_status_image_4.'\' },
5: { text: \''.$wp_status_text5.'\', image: baseURL + \''.$image_pfad.''.$wp_status_image_5.'\' },
6: { text: \''.$wp_status_text6.'\', image: baseURL + \''.$image_pfad.''.$wp_status_image_6.'\' },
7: { text: \''.$wp_status_text7.'\', image: baseURL + \''.$image_pfad.''.$wp_status_image_7.'\' },
8: { text: \''.$wp_status_text8.'\', image: baseURL + \''.$image_pfad.''.$wp_status_image_8.'\' },
9: { text: \''.$wp_status_text9.'\', image: baseURL + \''.$image_pfad.''.$wp_status_image_9.'\' },
var div1 = document.getElementById(\'div1\');
div1.innerHTML = \'<img src="\' + statusMapping[value].image + \'"/>\';
} else if (variableID === ' . $config['wp_modus'] . ') {
var valueMapping = {
0: \''.$wp_modus_text0.'\',
1: \''.$wp_modus_text1.'\',
2: \''.$wp_modus_text2.'\',
3: \''.$wp_modus_text3.'\',
4: \''.$wp_modus_text4.'\',
5: \''.$wp_modus_text5.'\',
6: \''.$wp_modus_text6.'\',
7: \''.$wp_modus_text7.'\',
8: \''.$wp_modus_text8.'\',
9: \''.$wp_modus_text9.'\',
divElement.innerHTML = valueMapping[value] || value;
} else if (variableID === ' . $config['wp_hz_backup'] . ' || variableID === ' . $config['wp_hz_ww_1'] . ' || variableID === ' . $config['wp_hz_ww_2'] . ' || variableID === ' . $config['wp_hz_ww_3'] . ') {
var valueHtml = value ? \'<i class="fa-solid fa-circle fa-sm icon"></i>\' : \'<i class="fa-regular fa-circle fa-sm icon"></i>\';
divElement.innerHTML = valueHtml;
} else {
} else {
console.error(\'Ungültiges JSON-Format oder fehlende Daten.\');
// Rufen Sie die Hauptfunktion einmalig auf, um die Daten zu verarbeiten
processJSONRPCRequests();
</script>
var websocketURL = baseURL.includes(\'ipmagic.de\')
? \'wss://\' + serverAddressConnect + \'/wfc/\' + wfid + \'/api/\'
: \'ws://\' + serverAddressLocal + \':\' + serverPort + \'/wfc/\' + wfid + \'/api/\';
// Jetzt den `websocketURL` verwenden, um die WebSocket-Verbindung zu erstellen
var connection = new WebSocket(websocketURL, [encodeURIComponent(btoa(\'webfront:\' + wf_password))]);
// Funktion zur Verarbeitung von WebSocket-Nachrichten
function processWebSocketMessage(event) {
// Weitere Verarbeitung der Nachrichten und Aktualisierung der HTML-Elemente
// Heizstab Backup
var numericValue = numericValue ? \'<i class="fa-solid fa-circle fa-sm icon"></i>\' : \'<i class="fa-regular fa-circle fa-sm icon"></i>\';
// Heizstab 1 WW
// Heizstab 2 WW
// Heizstab 3 WW
div1.innerHTML = \'<img src="\' + statusMapping[numericValue].image + \'"/>\';
else if (senderID === ' . $config['wp_modus'] . ') {
var divElement = document.getElementById(\'' . $config['wp_modus'] . '\');
divElement.innerHTML = valueMapping[numericValue] || value;
connection.onmessage = processWebSocketMessage;
</script>';
Hi Stephan,
vielen Dank dafür, das ist wirklich eine Tolle Kachel, aber nutzt Ihr diese nur in der neuen Visu? nachdem Update habe ich das Problem wenn ich das in dem alten Webfront öffne kommen jetzt wieder kein Bild in der neuen Visu läuft es perfekt.
VG, Dominik
