In der Regel muss es ja irgendwelche Möglichkeiten geben, die Abdeckplatte abzuschrauben. Habt ihr denn einen Sabotagekontakt bzw. ein „ping of life“ (Gerät nicht erreichbar => System wird gesperrt) implementiert, um Manipulation zu erschweren?
in meinem Fall nicht. Wenn Du dir die Arbeit machst und die 4 Schrauben löst, kannst Du mit einer 9 Volt Blockbatterie den Türöffner befeuern. Hilft aber nicht, wenn du die Tür verriegelt hast.
Gelegenheitseinbrecher machen dies nicht, die nehmen sich max 5-6 min Zeit die Bude zu durchsuchen und einzupacken was geht. Da muss das eindringen schneller gehen. Türen, Fenster, Kellerfenster, Luken etc. alles was man aufhebeln oder möglichst unauffällig zerstören kann.
Da wird nicht einfach so auf verdacht mal ein Tableau aufgeschraubt.
Ja, es gibt auch krassere fälle, ein „inside-job“ bzw. geplanter Einbruch. Da wird sich im Vorfeld bereits viele Gedanken gemacht wie man unauffällig rein und mit viel wieder rauskommt.
Aber alles hängt von deinem persönlichem Sicherheitsbedürfnis ab.
ich krieg das Sytem nicht ans Laufen. Aktuell nutze ich einen WEMOS D1 mini mit den Einstellungen von jheinz.
Tasmota-seitig läuft der Baustein, in der Konsole kommen schlüssige Befehle an, aber der Sensor reagiert nicht.
3.3V sind dran, Gnd auch, Tx (gelb) an GPIO1, Rx (grün) an GPIO3 und die Wakeup-Leitung (blau) an GPIO12.
Beim Starten kommt in der Konsole: „TFS: File ‚autoexec.bat‘ not found“?
Beim Berühren des Sensors passiert aber nix. Mit der Software von Frickelzeugs funktioniert der Sensor. Das würde natürlich für meine Anwendung reichen, aber Tasmota wäre mir lieber.
danke für den Link zum Post (Den hatte zu seinem Beginn gelesen, aber nicht weiter verfolgt).
Einen wesentlichen Unterschied habe ich entdeckt: Du läßt die WAKEUP-Leitung (blau) weg. Hast Du die tatsächlich offen, oder auf Vcc oder Gnd verbunden?
Außerdem kannte ich die Tasmota-Instanz Fingerprint nicht - ist mir bisher nicht aufgefallen.
Beim Absenden von Befehlen aus der Tasmota Fingerprint-Instanz kommt in der Tasmota-Konsole immer nur ein {„Command“:„Unknown“} an. Lediglich der SetPower-Befehl und der Restart-Befehl fumtionieren. Es scheint als würde über Tx und Rx nichts im Sensor ankommen. Der LED-Ring leuchtet auch nicht. Hängt die blaue WakeUp-Leitung des Sensors tatsächlich in der Luft?
Bei mir , JA !
Heute habe ich einen neuen R503 bekommen, denke werde aber erst in 2 Wochen zum testen kommen.
Morgen muss erst Pelletlager zu Ende gebaut werden, und nächstes WE ist Lübeck angesagt.
Hast du wirklich die richtige .bin auf der Nodemcu ? Oder tickt dein Sensor anders ?
Mein Neuer hat auch andere Kabel, mal sehen…
Senden und empfangen habe ich schon getauscht, ist ja der Standardfehler.
Was mich irritiert ist, dass der LED-Ring auch nicht leuchtet.
Da der Sensor momentan auch nicht mehr an der bisher funktionierenden ESP32-Original-Lösung funktioniert, befürchte ich der Sensor hat was abgekriegt - wie auch immer.
Ich werde morgen in aller Ruhe den ESP32 nochmals mit der Original-Software flashen und den Sensor nochmals daran anschließen (siehe Testaufbau).
@tomgr: Ich habe die tasmota-nodemcu.bin aus dem anderen Post genommen.
Habe heute den bekommen, muss noch raus suchen wo was ist,
Wie immer, ohne Schaltplan, einfach in der Tüte ( Wie immer bei China Ware über Amazon, Ali hab ich keine Lust, Alles nur Dreck in Tüten, SORRY)
