Servus zusammen,
seit dem letzten Symcon Event bin ich total angefixt bezgl. des ESP32, ESP32Cam usw.
Übermittlung per Mqtt in IPS.
Man findet überall im Forum vereinzelt Projekte mit MC‘s. Aber nirgendwo gibts eine Übersicht über alle Projekte. vielleicht könnten wir diesen Thread verwenden um eine Übersicht von ESP Projekten zu erstellen.
Aktuell beschäftige ich mit mit:
iBeacon Scanner mit ESP für Anwesenheitserkennung
ESP Cam zum auslesen des Wasserzählers sowie Stromzähler mit OCR
Denke kann vielen dienen zu sehen was möglich ist mit IPSymcon und MC‘s.
Da würde ich aber noch ESP8266 mit aufnehmen, damit gibt es viel mehr Projekte. Bei solchen ist ein ESP32 noch nicht erforderlich.
Ist auch günstiger in der Umsetzung
2 Stromzähler auslesen, da aber jeweils ein Wemos
Wasserzähler ablesen
Gaszähler ablesen
Bewegungsmelder
Temperatur Sensoren
Luftfeuchtigkeit Sensoren
Helligkeitssensoren: letzte 3 hängen jeweils an einen Wemos
Input eingänge: Türen, Bewegungsmelder etc.
Dimmer: Effektbeleuchtung
Da kann man mit denen soviel anstellen! Da ist ESP32 noch lange nicht erforderlich.
Die Teile funktionieren fast tadellos, es passiert aber schon mal das einer mal im Jahr kaputt geht. Oder wer weiß warum die Einstellungen verliert.
Und dank IPS und das dieser MQTT unterstützt ist es fast alles möglich. Auch so einfach und günstig!
Voraussetzung man will mal paar Kabel anlöten, ab und an mit Arduino IDE sich ärgern, 3D Drucker dazu wäre zu empfehlen.
Kannst da auch Tasmota drauf flashen dann verhält sich alles gleich wie beim Wemos.
Der Unterschied zwischen dem NodeMCU und dem Wemos D1 sind in der Hauptsache die Anzahl der ausgeführten Pins der NodeMCU hat ein paar Pin mehr. Aber ansonsten ist alles gleich.
Also Andreas,
ich mache da alles mit Tasmota, und wenn ich da schaue : Supported Peripherals - Tasmota sehe ich schon ne Menge an Sensoren.
Im Moment bastel ich da was mit zusammen : AS608 Optical and R503 Capacitive Fingerprint Sensor (I2C)
Der R503 ist schon prima, und wird mal LCN-RFID ersetzen.
