bei meinen Internetrecherchen habe ich das folgende, coole Projekt von Tobias Kolb (frickelzeugs.de) gefunden und auch schon umgesetzt: die FingerprintDoorbell
An Hardware werden ein Fingerprintsensor (R503) und ein ESP32 mini benötigt. Bei mir läuft das Modul mit einem DC-DC-Adapter an einer 12V-Versorgungsspannung - dieses Step-Down-Modul erzeugt die für ESP32 und Sensor benötigten 3.3V. Ich plane das Modul nicht als Türklingel-Ersatz, sondern als wetterfesten, fingerabdruckgesicherten Startschalter für meine Wallbox.
Der R503 läuft auch mit Tasmota perfekt seit einem Jahr bei uns an einer Nebentür.
Habe Tasmota aber etwas umgebaut, damit die Farben was zeigen.
Da kannst du auch gleich KaiS Tasmota Modul nutzen.
Ich liebe die ESP zum basteln, nur mein WLAN ist zu voll geworden,
das klingt interessant, zumal ich beim Chinamann noch einen weiteren R503 bestellt habe (kommt hoffentlich Ende Januar) und dann einen zum Basteln übrig habe. Das Tasmota-Modul von Kai läuft eh schon bei mir. Viele Grüße an ihn.
Hast Du für den R503 einen Lieferanten in Deutschland?
Ist das eine besondere Tasmoto-Binary?
Gibt es irgendwo einen Schaltplan?
die R503 hatte Kai besorgt ( glaube bei ALI).
Tasmota Binary musst du selber bauen, oder ich gebe dir eine.
Schaltplan, schau mal bei ebay, da sind welche dabei.
Muss die Tage den r503 bei meiner Tochter anschließen, mal sehen ob das alles klappt.
Die habe sich eine Google Klingel mit Abdeckplatte (mit Namen usw ) besorgt und da noch den R503 eingebaut.
Wenn fertig, mach ich mal Bilder.
Hallo, den R503 habe ich mit Tasmota am esp32 zum laufen gebracht, funktioniert perfekt, nur die LEDs leuchten nicht. Was muss ich dazu noch ändern? Bin seit Wochen am suchen im Netz…
dass war für @wuschl bestimmt, damit er sieht was ich geändert hatte.
Ich mache die Tage mal eine .bin fertig, damit Ihr probieren könnt.
Ich habe die LED’s so eingestellt, bei unbekannten Finger blinkt es rot, bei bekanntem Finger blinkt es blau.
Und die ID bei unbekanntem Finger ist 254, damit kann ich Fehler oder böse Finger mitloggen.
Danke dir, ich weiß zwar wie man das verwenden kann, aber Platformio ist immer noch ein rotes Tuch für mich. Da fehlt mir momentan die Zeit mich da reinzulesen, hab es bis jetzt noch nicht geschafft eine funktionierende Tasmota zu bilden. Wäre super nett wenn du eine Tasmota32 bilden könntest. Vielleicht auch noch eine 8266 für den D1mini, der von vielen bevorzugt wird.
Danke für den schnellen Upload, aber irgendwie funktioniert die LED trotzdem nicht. Habe meinen D1mini damit geflasht, funktioniert genauso wie vorher, aber halt ohne LED.
Könnte der Fehler in den Einstellungen versteckt sein?
