[BETA][Modul] Tibber V2 mit Preisvorschau für die Kachelvisu
Ich habe das Tibber Modul installiert und unter Tibber Developer den Token generiert.
@Daste
Ich habe den personal token verwendet. :crazy_face:
Jetzt mit dem Demo Token läuft es.
Sind bei dir mit dem Demo Token, die Preise auch so hoch??? Bin da bei 90 Cent pro kWh…
Das sind keine cent das sind sek… ich muss da was anpassen :rofl:
@goifalracer
Bei mir sind die Werte auch so hoch.
@kris
Was must du genau anpassen? :slight_smile:
Verhält sich das ganze anders, wenn man den Demo-Token benutzt?
Der demo token bildet einen schwedischen einwohner ab. Und der zahlt in schwedische kronen kurz: „sek“.
Sieht man auch schön im api explorer bei developer.tibber.com
Das ist eine gute Erkenntnis, ich dachte mir schon warum ist der Preis so hoch für die Demo!
Das erklärt es, danke dir.
Baust du da quasi noch einen Demo-Modus ein?
Nein, ich sehe da keinen sinn hinter. Ich baue nur eine währungserkennung ein.
Die daten des fiktiven Demonutzers sind im prinzip nur für programmierer relevant um ihre programme anzupassen ohne einen vertrag abzuschliessen.
Der normaluser kann sich auf der Einstiegsseite von Tibber über seine preise der region - und die sind nicht unerheblich - informieren.
@kris
Noch besser.
Danke dir schon einmal.
da Ruder ich mal ein wenig zurück, das ist aufwendiger als gedacht. Ich warte mal ab, ob es User gibt, die das benötigen. Vielleicht baue ich erstmal eine Warnung ein :crazy_face:
Wenn ich das richtig verstehe muss ich doch blos den Wechselkurs der schwedischen Währung in Euro_Cent umrechnen und das auf neue Variablen schreiben, dazu müsste ja nicht unbedingt das Modul geändert werden oder?
Was möchtest Du?
Um Tibber nutzen zu können musst Du Deine Daten angeben. Daraus berechnet sich der Preis. Dieser ermittelt sich aus dem Börsenstrompreis UND den Netznutzungsentgelte. Letzteres ist unterschiedlich und abhängig von deinem Wohnort.
Die Demotoken sind nur für Programmierer um über die API abrufe Testen zu können die Werte sind RANDOM! Wenn Du Börsenstrompreise sehen möchtest, brauchst Du Paresys Modul wenn Du Tibber Nutzer bist, dann meines.
Wenn du nicht weist ob du Tibber nutzen möchtest musst du dich bei Tibber informieren wie die Preise in deiner Umgebung sind und dich anmelden = Vertrag abschließen. Wenn Du das nicht möchtest, kann dir mein Modul nicht helfen.
Kalkulier auf der Tibber Seite deinen Strompreis. Da siehst du welchen festen Preisbestandteil du hast. (Weitere Preisbestandteile (insb. Herkunftsnachweise, Umlagen, Abgaben und Steuern) ) Den kannst du dann auf die Börsenpreise aus dem Modul von Paresy drauf rechnen.
Ich werde wie von Euch vorgeschlagen, das Modul Strompreis zur Simulation verwenden.
Passen die Ergebnisse, kann ja dann zu Tibber gewechselt werden und dein Modul dafür genutzt werden.
Danke schon mal fürs tolle Modul…
Ich habe eine neue Beta hochgeladen.
2.1.4
Tibber_Query: nutze zur Ermittlung der Schriftgröße clamp.
Dazu wurde die Einstellung aus der Configform entfernt. Zudem wurde das Visuupdate verbessert.
Ich habe das ganze unter iOS und Android getestet und die Schriftgröße sieht besser aus. Was meint ihr?
Das Modul ist schon echt Spitze! Danke den beiden Entwicklern @kris und @da8ter für ihre Bemühungen!
Ich will es auch nicht Ersatz sondern gute Alternative für Diagramme mit Zukunftswerten nennen. Auch wenn das Thema damit lange nicht vom Tisch ist.
Insgesamt ist mit dem Modul und dem Optimierer eine echte smarte Energieverteilung möglich. Ich bin schon gespannt, was dann im Optimierer mit den Preisvorschaudaten gemacht wird.
Zwei kleine Punkte habe ich, wo ich mich mit der Gewöhnung noch etwas schwer tue:
-Die Spanne der Balken ist sehr eng, dass man die Unterschiede in den Stundenpreisen an den Balkenhöhen nicht sehr gut unterscheiden kann. Das hatte ich in dem Beitrag schon mal geschrieben. Auch wenn es da um wenige Cent oder sogar null Komma Cent geht.
-Mit der Darstellung von der aktuellen Stunde bis +24h muss ich mich immer erst orientieren, welche Uhrzeit gerade ist. In der Tiber-App ist immer fix der aktuelle Tag und ab 13 Uhr der Folgetag zu sehen. Dort tue ich mich irgendwie leichter mit der Orientierung auf die aktuelle Uhrzeit und dem Preis. Das bedeutet natürlich, dass 48 Balken aufgereiht sind.
Beide Punkte kommen aber wirklich aus der Gewöhnung an die Tiber-App und ist Wünschen auf hohem Niveau. Wie gesagt, sehr gute Arbeit! Vielen Dank dafür!
ich habe da mal was vorbereitet. Aber mit den Preisen in der Bar bin ich noch unzufrieden „ct“ muss ich schon rausnehmen
Was meinst du mit orientieren? Die aktuelle Uhrzeit ist doch immer ganz vorne.
Da hilft eigentlich nur den overflow auf visible zu stellen und den zeilenumbruch zu deaktivieren. Bei der Skalierung ist die Chance ja recht groß dass die Balken auch mal gegen 0 gehen…
Das habe ich gestern abend noch gemacht… muss ich noch beobachten
Nein, das schliesse ich dadurch aus da der nullpunkt der minimale preis -1 ist. Ich muss aber testen wie es sich bei negativen preisen verhält
Ok, bei dieser Darstellung finde ich die Farbverläufe sehr ungünstig. Glaube da wäre die alte Einstellung besser oder? Macht nicht wirklich Sinn dass die günstigen Preise überhaupt ins orange gehen. Die müssten dann eher komplett grün sein… aber das sind Details :joy:
Definitiv. Ich überlege ohnehin die alte Einstellung als Standard zu lassen und die mit der Skalierung optional zu machen.
Ich sehe einfach keinen grund darin die anzeige so künstlich zu vergrößern.
