[BETA][Modul] Tibber V2 mit Preisvorschau für die Kachelvisu
Moin zusammen,
für alle 7.1 User gibt es im Beta Kanal des Stores nun das Tibber V.2 Modul.
Ich habe mich entschieden eine neue V.2 anzubieten da darin auch div. Änderungen für PHP 8 ab Symcon 7 drin sind und ich so ggf auf Änderungen bei Tibber für das alte Modul reagieren kann.
Außerdem erleichtert das den Umsteigern, da es sich um eine neue Instanz handelt. So könnt Ihr gefahrlos testen und bei gefallen und ggf nach und nach eure geloggten variablen umziehen.
Wie auch immer, hier ein kleiner Teaser! Installiert euch aus dem Modul Store Tibber V.2 und legt euch eine neue Tibber V2 Instanz an. Gebt wie gehabt eure Daten ein und verlinkt die Instanz in eure Visu. Fertig.
Meinen Dank geht an @da8ter für seine sehr coolen Kachelsammlungen und natürlich an @paresy dessen Idee ich aus dem Modul adaptieren durfte.
IP-Symcon Modul Library: Tibber V.2
Diese Modul wurde von Philipp Hirzel entwickelt aufgrund von Zeitmangel aber leider nicht veröffentlicht. Dankenswerterweise durfte ich das Modul übernehmen und der Symcon Community zur Verfügung stellen. Bei Fragen oder Wünschem gerne Meldung an mich.
Die Nutzung des Moduls geschieht auf eigene Gefahr ohne Gewähr. Es handelt sich hierbei um einen frühen Entwicklungsstand.
Inhaltsverzeichnis
  1. Funktionsumfang
  2. Systemanforderungen
  3. Installation
  4. Module
1. Funktionsumfang
Die Tibber Library stellt 2 Module zur verfügung mit denen die „Tibber Query API“ und die „Tibber Realtime API“ abgefragt werden können.
Einen genauen Funktionsumfang des jeweiligen Moduls wird in der Modul Readme detailiert beschrieben
  • Symcon ab Version 7.1
  • Tibber Account
  • Tibber Api Token → Tibber Developer → dort auf Sign-in, meldet euch mit eurem Tibber Account an und erstellt dort den Access-Token.
  • optional: Tibber Pulse für Realtime Daten
3. Installation
4. Module
4.1. Tibber V.2
Mit dem Tibber Modul kann die normale Tibber API abgefragt werden. Genaue Infos sind in der Modul Readme vorhanden
4.2. Tibber Realtime V.2
Mit dem Tibber Realtime Modul kann optional der Realtime-Stream von Tibber abgefragt werde, sofern ein Tibber Pulse Zähler mit dem Tibber-Account verknüpft ist. Genaue Infos sind in der Modul Readme vorhanden
4 „Gefällt mir“
schön das sich die Kachel solcher Beliebtheit erfreut :slight_smile:
Muss leider direkt einen Fehler melden. Die Kachel zeigt nur folgende Meldung an:
Warning: Objekt mit Ident Ahead_Price_Data wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.tibber.v2/Tibber_Query/module.php on line 772
Fatal error: Uncaught TypeError: str_replace(): Argument #2 ($replace) must be of type array|string, bool given in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.tibber.v2/Tibber_Query/module.php:772
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.tibber.v2/Tibber_Query/module.php(772): str_replace('%Ahead_Price_Da...', false, '<!DOCTYPE html>...')
#1 /-(3): Tibber->GetVisualizationTile()
#2 {main}
  thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.tibber.v2/Tibber_Query/module.php on line 772
Variablen mit Preisinfos etc. wurden angelegt und mit Infos gefüllt…
Stephan
mach mal bitte den Haken „Preisdatenvariable loggen“ ein
Das war meine erste Amtshandlung, daher viel das nicht auf. Muss ich noch korrigieren
P.S. fix im store
@da8ter
ich möchte in das Modul noch ein Webhook einbauen um die Preisvorschau in IPSView einbauen zu können.
Interessanterweise muss ich aber die
<!DOCTYPE html>
deklaration entfernen. Mache ich das nicht, fehlt mir die letzte Zeile
mit Doctype
bzw, um mir die letzte Zeile anzeigen lassen zu können, muss ich den Browser auf Vollbild stellen.
ohne Doctype
Hast Du eine Erklärung dazu?
Schreib mal @Brownson. Er wollte sich darum kümmern dass die Modul Kacheln direkt in IPSView integrierbar sind. Evtl. hat er dort schon etwas für dich zum Testen.
Guten Morgen,
gerade das Modul auf meinem Testsystem installiert. Nach eingabe des Token und Auswahl des Heims kommt beim Übernehmen der Einstellungen folgende Meldung:
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
Warning: Undefined array key "start" in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\net.lorbetzki.tibber.v2\Tibber_Query\module.php on line 333
Warning: Undefined array key "end" in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\net.lorbetzki.tibber.v2\Tibber_Query\module.php on line 334
 (Code: -32603)
duuJ3bhXDIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsxx
XXXXXXgweg 25
Bei der Kachel müssen wir auch noch mal ran bei den Stunden für die es noch keinen Preis gibt:
tibber
Gruß Stephan
Ah, danke für den hinweis. Da muss ich noch ne abfrage reinbauen ob in der variable überhaupt schon daten sind.
Und bei der Berechnung des durchschnittspreis :zany_face:
ich war mal so frei und hab mir ein paar Gedanken zu den Balken gemacht wo noch keine Preise existieren:
tibber_white
timmer_black
Hier der Code:
                if (row.price === 0) {
                    var bar = document.getElementById('bar_' + index);
                    bar.style.height = '100%';
                    bar.style.opacity = '0.1'; // Setzt die Transparenz des spezifischen bar-Elements auf 10%
                    bar.style.backgroundImage = 'linear-gradient(to bottom, rgba(0, 0, 0, 0) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.7) 100%)';
                } else {
                    document.getElementById('bar_' + index).style.height = Math.floor(row.price * max_height) + '%';
der ersetzt folgende Zeile:
Musst du dir nur noch was mit den Uhrzeiten überlegen, die sollten ja schon mit 1, 2, 3 etc weiter laufen…
viele Grüße
Stephan
danke.
ja, das mit dem Datum habe ich schon angepasst. Kann ich für die nicht vorhandenen Werte nicht einfach „null“ schreiben und diese werden ignoriert für die Berechnung des Duchschnitts- und niedrigsten Preis?
[{"start":1709283600,"end":1709287200,"price":23.16},{"start":1709287200,"end":1709290800,"price":22.95},{"start":1709290800,"end":1709294400,"price":22.75},{"start":1709294400,"end":1709298000,"price":22.939999999999998},{"start":1709298000,"end":1709301600,"price":23.23},{"start":1709301600,"end":1709305200,"price":23.880000000000003},{"start":1709305200,"end":1709308800,"price":24.64},{"start":1709308800,"end":1709312400,"price":25.88},{"start":1709312400,"end":1709316000,"price":26.400000000000002},{"start":1709316000,"end":1709319600,"price":25.619999999999997},{"start":1709319600,"end":1709323200,"price":24.47},{"start":1709323200,"end":1709326800,"price":23.77},{"start":1709326800,"end":1709330400,"price":23.580000000000002},{"start":1709330400,"end":1709334000,"price":23.150000000000002},{"start":1709334000,"end":1709337600,"price":null},{"start":1709337600,"end":1709341200,"price":null},{"start":1709341200,"end":1709344800,"price":null},{"start":1709344800,"end":1709348400,"price":null},{"start":1709348400,"end":1709352000,"price":null},{"start":1709352000,"end":1709355600,"price":null},{"start":1709355600,"end":1709359200,"price":null},{"start":1709359200,"end":1709362800,"price":null},{"start":1709362800,"end":1709366400,"price":null},{"start":1709366400,"end":1709370000,"price":null},{"start":1709370000,"end":1709373600,"price":null},{"start":1709373600,"end":1709377200,"price":null},{"start":1709377200,"end":1709380800,"price":null},{"start":1709380800,"end":1709384400,"price":null},{"start":1709384400,"end":1709388000,"price":null},{"start":1709388000,"end":1709391600,"price":null},{"start":1709391600,"end":1709395200,"price":null},{"start":1709395200,"end":1709398800,"price":null},{"start":1709398800,"end":1709402400,"price":null},{"start":1709402400,"end":1709406000,"price":null},{"start":1709406000,"end":1709409600,"price":null},{"start":1709409600,"end":1709413200,"price":null},{"start":1709413200,"end":1709416800,"price":null},{"start":1709416800,"end":1709420400,"price":null}]
wäre mal ein Besipiel…
Vergiss das :laughing:. Ich gebe die werte einfach mit, dann muss nichts in JS gemacht werden.
Wenn die Kachel ein bisschen kleiner ist steht, die cent Einheit bei 0.00 (keine Werte) daneben
Das problem ist bereits behoben, aber noch nicht online. Auch die stunden gehen dann weiter. Nicht irritieren lassen. Es sind dann exakt 24 Stunden.
Bin aber noch mit den Berechnungen der Werte dran, hatte gestern einfach zuviele knoten im Kopf.
Mein Wunsch wäre noch, dass die Skalierung zwischen Min und Max Preis etwas mehr auseinander gezogen ist. In der Tibber-App sieht man das deutlicher. Dort wird nicht der volle Balken dargestellt sondern beginnt erst etwas unter dem Miniumum.
Kannst du ggf. noch etwas an den Tibber Preisen machen, die sind bei dir deutlich kleiner als bei mir, so ca. 5Cent.
Dann wäre das echt ein geiles Modul … :smile:
In Sachsen wohnt es sich schön und günstig. :smiling_face:
Wobei ich das bei dir überzogen finde, wir reden hier von 4 stellen hinterm komma im cent bereich. Bei mir das auch anders aus.
Ich kann die nullen bunt machen :rofl::rofl: lindert vielleicht den frust
Ja, das wäre auch mein Wunsch!
Ein einstellbarer Offset auf der y-Achse wäre ideal, den Wert könnte man dann per Script automatisch bestimmen lassen ..
@da8ter
siehst Du eine Möglichkeit dafür? Vielleicht könnte man den min/max/durchschnittswert auch als mittellinie nehmen? So zum beispiel, nur in schön :rofl:
Oh nee, dann müsste ich erst mal eine neue „Fremdsprache“ lernen …
Habe im Log öfters folgendes Fehler:
03.03.2024, 09:00:01 | TimerPool            | Tibber V.2 (UpdateTimerActPrice):
Warning: Undefined array key "start" in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.tibber.v2/Tibber_Query/module.php on line 333
Warning: Undefined array key "end" in /var/lib/symcon/modules/.store/net.lorbetzki.tibber.v2/Tibber_Query/module.php on line 334
