Zigbee2MQTT HamGeek Zigbee 3,0 Koordinator
Hat doch @null-chan geschrieben:
Im Verzeichnis
rm loeschmich.odt loeschmich2.odt
also
rm configuration.yaml.1
usw…
Hast du den letzten Beitrag 39 von @null-chan gelesen ?
Ja, habe ich läuft, trotzdem nicht!
So, habe alles nochmals neu eingerichtet.
yaml. alle gelöscht und home/Automatisierung als Pfad angegeben.
Jetzt habe ich den Logs andere Informationen…
Du hast einen Fehler in der configuration.yaml. Da steht wahrscheinlich:
frontend:
port: 8080
Anstelle von:
frontend:
  port: 8080
yaml-Dateien reagieren sensibel auf falsches oder unterlassenes Einrücken.
So ganz nebenbei kannst Du in der configuration.yaml auch einfach mal folgendes probieren:
frontend: true
Der Port ist standardmäßig 8080 und muss daher eigentlich nicht angegeben werden.
Burkhard
Danke versuche ich, aber erst Morgen.
So, neuer Tag neues Glück.
Habe alles nochmals de-installiert egal was. Nachdem ich dann auch dem Koordinator ein neues update verpasst habe, ich meinen Fehler in der yaml. Datei Leerzeichen zu viel und richtig eingerückt behoben habe, läuft das System sauber und gut. Alles andere auch in IP symcon läuft. Geräte werden angezeigt hier Test eines BW.
Das was noch nicht läuft sind die Parameter der TUYA Komponente hier als Test Bewegungsmelder.
Nach abrufen der Parameter wir in IP symcon nur Test angezeigt aber keine variablen.
In MQTT explorer bekomme ich diese angezeigt und wenn ich die Sachen in IP symcon unter Instanzkonfiguration abrufe, sehe ich auch im Zigbee2mqtt, das die anfrage von IP symcon kommt.
Warum werden jetzt variablen nicht übertragen.
Das wäre ja jetzt eine Frage zum entsprechenden PHP Modul, wofür es einen entsprechenden Support Thread gibt.
Da wird auch erklärt was die Jungs brauchen um eventuelle fehlende Variablen einzubinden.
@daimon71
Moin, zukünftig, wenn es das Symcon Modul betrifft, bitte hier reinschauen (und am Anfang vielleicht auch, stehen viele wichtige Infos drin).
Welche Modulversion von Zigbee2MQTT nutzt Du? Stable oder Beta (Derzeitig eindeutig der stable vorzuziehen).
Hast Du in zigbee2mqtt die nötige Extension installiert?
Wenn das alles der Fall ist, und Du Dir die Anleitung zum Modul z.B. Umgang mit Devices zu Gemüte geführt hast. Dann können wir gerne über Probleme reden.
Burkhard
ich benutze nicht die Beta. Extension habe ich installiert Doku gelesen…;-).
Umgang mit Devices führe ich mir zu gemüte.
Danke erst einmal.
@Burki24
So habe mir so hoffe ich alles durchgelesen und
verglichen.
Anbei das debug protokoll.
Für mich steht dort nicht übermittelbar warum auch
immer.
Du hast nicht alles gelesen. Die Extension und die aktuelle Z2M-Versionen laufen NUR mit der Beta-Version des Moduls. Da Z2M gerade komplett umstrukturiert wurde, waren wir gezwungen, die Beta dem anzupassen. Das heißt mit der stable des Moduls wird es nicht mehr laufen.
Und, wie @Nall-chan bereits geschrieben hat, bitte ich Dich Belange zum Modul auch in dem richtigen (von mir oben verlinkten) Thread zu besprechen, da das hier nicht rein gehört.
Burkhard
Danke gelobe Besserung.
Ich versuche gerade den HamGeek Zigbee 3.0 im Netzwerk zum Laufen zu bringen - also nur das Gerät - keine Anbindung an Symcon, Zigbee2MQTT oder MQTT …
Die ESP32 Firmware ist 20240914 und die HW ESP32-D0WD-V3.
Das Teil ist mit POE verbunden und seit einigen FW Updateversuchen ist die Ethernet-Konfiguration weg. Es gibt nur noch die WLan Konfiguration.
Jeder Firmwaredownload läuft unendlich und ich gebe nach 5-10min auf und starte neu.
Vielleicht kommt der HamGeek ja nicht ins Internet … ?
Ich habe eine statische IP vergeben, Gateway und DNS ist der Router.
Kann ich die FW auch manuell irgendwo runterladen und wenn ja, welche?
