Auch das habe ich getan ist statisch.
Zeig doch Mal die volumes des Z2M Container in Portainer und prüf ob deine configuration.yaml im Data Verzeichnis liegt wo das Volumen drauf zeigt.
Den zweiten Screenshot kann ich nicht zuordnen.
Und wo liegt die configuration.yaml?
Am besten mal per putty in das Home/pi Verzeichnis gehen und prüfen (ls) ob sie wirklich in zigbee2mqtt/data ist. Und nicht ausversehen in data/data oder so.
Einfach in putty den Befehl (ls) eigeben oder noch zusätzlich etwas.
In die Verzeichnisse wechseln mit cd
Hat Stephan im Video gezeigt, wie es ganz einfach mit TAB als Autovervollständigung geht.
Mit cd zigbee2mqtt in das Verzeichnis gehen und ls.
Da sollte data sein und wieder cd data und dann ls
Habe es jetzt vier Mal aufgespielt.
Leider ohne Funktion. So doof kann doch keiner sein!!!
Guten Morgen,
ich versuche mal zu helfen:
@daimon71 Du musst die Datei configuration.yaml bearbeiten da sich dort die Konfiguration von zigbee2mqtt befindet.
Die anderen Dateien configuration.yaml.„zahl“ musst du löschen.
Damit du den Inhalt der configuration.yaml sehen kannst, musst du im Verzeichnis ~./zigbee2mqtt/data folgenden Befehl eintippen:
nano configuration.yaml
Dort musst du zwei weichtige Einstellungen machen:
- Wer ist dein mqtt server?
- Welche hardware hast du?
Bei mir ist 1. Symcon der mqtt server, deshalb dort die ip von symcon und der richtige port(hier 192.168.6.1 und 1024).
Bei mir ist 2. ein Zigbee USB stick, deshalb dort die serielle Schnittstelle (port:/dev…).
Trage bei 1. deinen mqtt server ein und bei 2. muss vermutlich, wie auch schon von Null-chan in Beitrag 15 (siehe oben) geschrieben, port: tcp… rein, da du ja keinen USB controller hast.
Also:
- docker von zigbee2mqtt beenden falls er überhaupt läuft
- Gehe in das ~/zigbee2mqtt/data
- nano configuration.yaml eintippen
- Dort die Zeilen anpassen (mqtt server und deine hardware)
- abspeichern und docker zigbee2mqtt container neu starten und beten
lieben gruß
adam
Danke werde es heute Abend versuchen.
So habe alles so eingegeben leider ohne Erfolg.
IP symcon läuft auf der symbox 192.168.1.13 und dort auch der MQTT Server unter 1883 mit Kennwort hinterlegt.
Zigbee2MQTT ist running in portainer Port 8080-8080
Der Koordinator ist unter 192.168.1.65 ansprechbar, dort ist MQTT connected mit admin und Kennwort und Ethernet ist auch Connected.
Was mache ich verkehrt mir raucht der Kopf…???
In der yaml Datei ist auch der admin und das Kennwort vergeben worden.
Habe es hier nur herausgenommen.
Dein Z2M will noch immer auf den seriellen Port zugreifen.
Bitte noch einmal so machen wie @baraka beschrieben hat, nur dass du bitte alle anderen configuration.yaml.* löschst.
So das nur die eine ohne Nummer oder .save übrig ist.
Du lädst immer eine neu runter und da wird dann nie überschrieben sondern hochgezählt.
irgendetwas stimmt mit deinem Verzeichnis nicht.
Im Log steht ja, das er versucht auf /dev/ttyACM0 zuzugreifen. Das wäre ein USB Stick.
Er benutzt gar nicht deine configuration.yaml aus dem Verzeichnis.
Du bist anscheinend im falschen Verzeichnis unterwegs…
Hast du irgendwo eine zweite „configuration.yaml“
Oben steht ja auch /App/Data/Log/…, Schau da Mal nach…
Also /App/data
Adan
Mit welchem Befehl mache ich das!?
rm meinverz/* meinverz/.*
rmdir meinverz
Vergiss es… Der Fehler ist total simpel und ich sehe es auch erst jetzt.
Du bist im falschen Verzeichnis!
Du nutzt nicht den User pi sondern Automatisierung.
Somit ist das Verzeichnis im Container auf /home/pi/ natürlich falsch.
Du bearbeitetes und zeigst uns die Datei unter /home/Automatisierung/zigbee2mqtt/data und dein Container nutzt aber /home/pi/zigbee2mqtt/data.
Soviel dazu dass du dich an die Anleitung gehalten hast ![]()
Wie bekomme ich per SSH die anderen yaml. entfernt!???
