ich hoffe, jemand von Euch kann mir helfen.
Versuche seit mehreren Tagen das You Tube Video von Stephan mit dem oben genannten Kordinator
umzusetzen.
Ausgangslage:
-Symbox
-HamGeek Zigbee 3,0 Koordinator
-Rasberry PI 3B dort läuft Docker mit Portainer,
Influxdb, Nod Red, Mosquitto, Grafana, IP-symcon,
zigbee2MQtt und homeaassistant.
Alles steht auf grün jedoch startet Zigbee2Mqtt nicht.
Habe alles so gemacht wie Stephan es beschrieben hat.
Zum einen verstehe ich nicht, warum ich IP-symcon auf dem Rasberry installieren muss, da ich eine Symbox habe. Des Weiteren, das mit dem MQTT Server, da im Rasberry schon der Mosquitto läuft.
Bin zwar nicht die hellste Kerze auf der Torte… ;-), aber das was Stephan zeigt ist eigentlich selbst erklärend. Jedoch anscheinend für mich zu hoch.
Ich bekomme es ohne Eure hilfe nicht hin liebe Community.
da es im Docker läuft muss es im Container freigegeben werden. Ich lasse Z2M privilegiert laufen dann darf er direkt auf Ports zugreifen. Es geht bestimmt auch in der Container config. IPS muss eigentlich nicht auch auf dem Pi laufen. Ich vermute das es an den IPs liegen könnte.Bei mir läuft Z2M mit net=host und so müsste es auch an die Symbox kommen. Mit Mosquitto kenne ich mich nicht aus. Ich habe 8 MQTT Server direkt in IPS laufen.
Der Container mag ja laufen, aber Z2M im Container nicht.
Wenn Du ein e Symbox hast, brauchst Du kein extra Symcon.
Wozu nutzt Du Mosquitto noch, außer für die Symbox? Wenn Du es nur für die Symbox und Z2M installiert hast, dann kannste das gleich wieder vergessen und installierst Dir auf der Symbox lieber eine MQTT-Server Instanz.
Und wichtig ist auch, was @HarmonyFan geschrieben hat. Der Stick (Koordinator) muss im Docker-Container von Z2M zur Verfügung stehen.
Aber das ist doch genau so wie im Video.
Du musst die Konfiguration von Z2M entsprechend anpassen auf die IP und Port vom HamGeek.
Wenn dann Z2M nicht startet, weil es den Koordinator nicht findet, dann würde ich prüfen ob der HamGeek auch im Netz erreichbar ist und auch die passende Firmware hat.
Das Textdokument was Stephan verlinkt hat hast du dir runtergeladen?
Da sind ja alle Befehle aus dem Video 1:1 mit etwas Erklärung enthalten.
Wie gesagt, fange nochmals an.
Habe aber in dem File die Adresse des Pi mit der Endung des Z2M eingetragen.
Genau so wie gezeigt, nur mit meiner Adresse.
In das File gehört bei Serial die IP Adresse + Port des HamGeek.
Und bei MQTT die vom gewünschten MQTT Server. Also der Symbox + Port des MQTT Servers von IP Symcon.
